Lading i uthavn !?
Avmønstret1
Lurer på følgende i for bindelse med ladding i utahavn :
Med to 115 ap batterier hvor lenge må yanmar 222 hk gå for og greie og ladde full disse ?
Og hvor lenge må yanmaren gå for og få varmt vann i isotermen ?
Nå skulla jeg gjerne hatt litt mere tek informasjon om dynamo og varmtvannsbereder men dette ligger for tida i båten men er interesert i hva dere tror !?
Er vel ute etter erfaringstall fra dere medlemer her som har litt erfaring med dette !
For og få et komfortabelt båtliv i utahvn så trengs det agregat ?
Nei! Det som trengs er en stor batteribank!
Om du insisterer på å bruke mest mulig strøm for å ha det komfortabelt er du nesten dømt til å tape, etter mitt syn. Hvis du må kjøre motorer eller aggregat i 2-3 timer daglig for å produsere nok strøm, vil jeg påstå at det er en mye bedre løsning å ligge i gjestehavn med landstrøm tilkoplet. Så slipper både du og alle båtnaboene masse unødig støy og eksos i uthavna. Den viktigste grunnen til å ligge i uthavn er jo stillhet, ren luft og naturopplevelser. Synes nå jeg i alle fall...
Angående lading fra motor så trenger du nok 3-4 timer for å lade opp til 80%, og 10-12 timer for å få dem opp på 100%. Så kjøp deg heller et par batterier til, da kan du ligge en dag eller to lengre før du må ut på tur videre.
Greit nok med større batteribank men den kommer ikke til nytte når det gjelder varmtvann, dessuten tar det tilsvarende lenger tid å fylle en stor
batteribank, Ang Støy: et støysvakt aggregat på ca 2 kw er vel knappt hørbart i forhold til en stor Yanmar, Med et aggregat får du lading og varmtvann
samtidig til mindre støy og lavere driftkostnader.
Så enig,så enig :smash: Lading/motorkjøring i uthavn er en stoooor uting :discuss: Skulle vært forbudt ,akkurat som tomgangskjøring på land.
Dette er et fenomen som er kommet de siste åra med "unødig stort krav om komfort".Båtlivet er avslapping,rekreasjon,ikke stress om jeg har nok strøm.
Må du lade,ut å kjør deg en tur,eller kom deg inn til gjestehavn med strøm. :smash:
mvh
fem@il
Er du ute etter noe støysvak må du nok legge dine penger i noe vannkjølt. Mitt Kohler aggregat skal jeg love at ingen i uthavnene hører, bortsett fra de som er i min båt hvor det forplanter seg bittelitt støy.
Det eneste som høres på utsiden er en lyd av rennende eksosvann.
Mitt aggregat har gått hver eneneste dag i hele sommer når behovet for varmt vann eller aircondition har vært tilstedet...
Generator er genialt!!!
Sånn skal det være :yesnod: Dette har ikke noe med miljøaktivister å gjøre,men med "ønsket fred og ro på sjøen.Man drar ikke ut i skjæra for å ligge å høre på "aggregater som durer og går".eller enda værre,båter som liggerå går på tomgang i timevis. :confused:
mvh
fem@il
Det er nok vanskelig å varme opp varmtvannsberederen via varmesløyfe fra motoren ved å la Yanmaren gå på tomgang. Du må nok ha høyere turtall og da kan det være like greit å ta seg en halvtimes tur samtidig som du kan tømme septikktanken. Jeg ligger en god del for svai og lar generatoren ombord gå en times tid om dagen. Med godt isolert rom er ikke støyen fra generatoren særlig sjenerende.
Hei
Jeg også et Köhler 4kw aggregat som er godt støydempet med vannskiller.
Det jeg har blitt spurt om er hvorfor lensepumpa går så mye når de ser kjølvannet som renner ut.
Om du får klage på støyen så spør om de som klager trenger strøm. Det pleier å hjelpe. :wink:
mvh
giver
Hei
:lol::lol:
mvh
giver
Da hadde de ikke klaget,strømforbruket bør da vel være et annet i uthavn enn i gjestehavn? :confused:
Nok engang,dette har ikke noe med "miljøaktivister" å gjøre,men ønske om mest mulig ro og fred.Dette er et resultat avtotalt unødvendig behov for komfort i uthavn :fishing:
mvh
fem@il
