Mix Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Det leverer vel egentlig 850 VA kontinuerlig. Min 50A Sterling CED lader krever ca. 1300 VA på max. Mitt 2000 VA aggregat leverer 1600 VA kontinuerlig. En lader er ikke en lineær last. Sitér dette innlegget Link to post
Avmønstret1 Svart 7.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 ja da står det i enten honda på 2000w til kr 14.880 eller et robin subaru på 1650 w til kr 10.200 ! Takk for svar ! :-) Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Mix: VA eller Watt er jo det samme da Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Dette er et relativt rimelig og støysvakt aggregat som har omtrent samme mål og utseende som Honda 20i. "Spesialistene" hevder at det er samme dynamo i Kipor som Honda, uten at jeg skal garantere påstanden. Det har ren sinus (kan kjøres direkte på elektronikk), samt elektronisk turtallsregulering etter belastning. Skal du bare lade batterier, går aggregatet snaut på tomgang og er nesten ikke hørbart (en 30 A lader trekker ca. 300w, aggregatet er på 2000w.). Honda har i følge datablad en desibel eller to på mindre på støysiden (Kipor 54-59 db), men ellers er de ganske identiske med hensyn til ytelse og finesser. Jeg så at prisen pr. januar-09 hos Mekonomen er kr 5625,- mot Honda ca. kr. 15.000,-. Jeg har god erfaring med dette. Sitér dette innlegget Link to post
Avmønstret1 Svart 7.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Kommentar fra moderator:Innlegget er slettet da det ikke følger reglene for sitering. Posteren oppfordres til å legge det inn på nytt med sitering iht reglene.For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum' samt Etikette Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Bøljan skrev: Mix: VA eller Watt er jo det samme da Som jeg sa, en lader er ikke en lineær last. Å si at en 25A lader trekker 300W er svada i aggregatsammenheng. Min 50A Sterling lader trekker oppi 1300 VA på max. Og dette er en lader med bra virkningsgrad. Jeg har et Kipor IG 2,0kVA aggregat og det fungerer utmerket etter flere års bruk. Men så har det heller ikke vært overbelastet av noen som ikke vet bedre... Sitér dette innlegget Link to post
giver Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Hei Jeg har ikke lest alle innleggene, men her tror jeg det er en salig røre av "epler og bananer". Bærbare og vannavkjølte dieselanlegg er to vidt forskjellige ting. Strømforbruk for en helg klarer de fleste på hvilebatteriene. Det er når man ligger i uthavn over lenger tid man kan ha behov for aggregat. Hvis aggregatet bråker så mye at det forstyrrer naboen, kan like gjerne spare seg utgiften og lade med motor. mvh giver (m/aggregat) Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Jeg kan ikke si annet at det har fungert greit for meg. samt at det er "standardaggregatet" hos hele vennekretsen, uten at jeg har registrert misnøye. Det tusler og går kanskje 20-25 timer i løpet av sesong, og jeg trenger i alle fall ikke et aggregat som koster 3 ganger så mye til dette. Men det manglet ikke på advarsler da jeg kjøpte mitt heller, selgeren hadde absolutt mest lyst til å selge meg det røde som kostet over 10 båtpenger mer Det er sikkert flere her på BP som har en eller annen erfaring med Kipor? Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Phoebe skrev: selgeren hadde absolutt mest lyst til å selge meg det røde som kostet over 10 båtpenger mer Ja, det er pussig det der. Sitér dette innlegget Link to post
nimbuster Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Det synes som om trådstarter har nok strøm ombord...både via forbruksbatteriene, og ikke minst tilført fra solcellepanelene. Med riktig og nøye bruk av panelene for å få maksimal lading vil man kunne tilføre batteriene såpass strøm at du i hvert fall dekker strømforbruket til kjøleskapet. Da burde batteriene klare resnte 2-3 dager. Skal du ha varmt vann derimothar du 3 muligheter: - ta deg en tur...minst 1/2 time - montere strømaggregat - montere vannvarmer Vannvarmer var noe av det aller første jeg monterte i vår båt, og jeg angrer ikke et sekund på det. Jeg ligger i uthavn fint en 3-4 dager, og også 5 dersom det er solrike dager. Varmt vann har jeg hver dag. Jeg har aldri hørt klage på bruk av vannvarmeren, for den er svært støysvak og ikke ryker den heller. Men, jeg bruker den likevel mest i tilfelle på tidspunkter som er hensiktmessig for nabobåten slik jeg kan se det. Altså.......det er lurt å ta hensyn, det er min gode erfaring, uansett! Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Mix skrev: Som jeg sa, en lader er ikke en lineær last. Å si at en 25A lader trekker 300W er svada i aggregatsammenheng. Beklager hvis jeg farer med vranglære. Min landstrømslader Ladac 3012 (30A) mener jeg er oppgitt til 300w og derfor tok jeg utgangspunkt i dette som et eksempel. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Send en email til Ladac og si du skal kjøre den på aggregat og spør hvor mange VA den trekker. Jeg tipper du bli overrasket. Vår alltid hjelpsomme Jørg Becker hadde tallene for meg på min lader. Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Takk for tipset Mix. Den telefonen skal jeg ta. Her er produktdata for Ladac 3012 fra Ladac`s hjemmeside: Men for å holde oss til tråden; Kipor`en klarer både lader og varmtvannsbereder (750w) uten problemer, og da er mitt bruksområde dekket. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Nå kjenner jeg ikke den laderen din, dette vil selvsagt variere på forskjellige type ladere. Om det er en switch-mode lader eller tradisjonell trafo. Men Ladac vil nok kunne svare deg. Uansett vil jo Kipor 2,0 kVA duge for deg. Selv har jeg gass bereder, så jeg har alltid nok varmt vann. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Slike tråder som dette her er alltid interessante og lærerike. Når vi skriver har vi nok lett for å bruke vårt eget utgangspunkt/båt/båtbruk som referanse - og sånn skal det jo være. Jeg synes nimbuster i innlegg # 85 viser flere muligheter. Å benytte separat vannvarmer for å varme varmtvannet er jo et greit alternativ men forutsetter ganske kraftig batteribank. Jeg tror at den billigste (men kanskje ulovlige) metoden er å ta med seg et bensindrevet aggregat som plasseres i en vanntett kasse på badeplattformen - i alle fall ikke i motorrommet. Vi har nå i 3 år blitt så avgengig av en stor generator ombord at det for oss er utenkelig å dra på seilaser uten mulighet for å benytte denne. Den benyttes nå nærmest til alt mulig som støvsuger, trykkluft, varmtvann, vaffelsteiking, hårføner til alle tre jentene, og mye annet. Men, vi har hver vår måte å leve ombord. Jeg synes det er spesielt hyggelig å gi strøm til de som har gått tomme for batteristrøm - og det har faktisk blitt noen båter etter hvert, i uthavner. Sitér dette innlegget Link to post
Seiljåtten Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Det varmtvanns problemet bør kunne løses enten med gass eller lampeolje. Tåpelig å kjøre 220hk for å lage varmtvann. Finnes det ingen leverandører som lager noe som kan varme vann på feks gass? Hva med nedover europa, har ikke mange der nede slike vannvarmere som lager varmtvann mens man dusjer? En slik på gass burde det da la seg gjøre å finne... kombinert med en solenoid som stenger gassen helt ute på flaska når den ikke er i bruk, er vel ikke det farligere enn mye annet her i livet. Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Min lille gule står bak på plattformen og putrer i friluft de få gangene den er i bruk. Og det er kun på dagtid når vi ligger landfaste i uthavn over mange døgn. Og som du nevner Roaldbj; flere "aggregathatere" har blitt svært så vennligsinnede etter å ha lånt "kufferten" min et par nødtimer... Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Mix: tror du har blanda innleggene litt, jeg har aldri nevnt noe om ladere. Det jeg påpekte for trådstarter var ang. aggregat, disse oppgis alltid med max effekt og det kan være nokså misvisende. Eksempelvis et aggregat på 2000W gir bare 1650W ved kontinuerlig drift, dette er viktig å få med seg. Og VA er det samme som Watt. Volt x Amper= Watt Angående Ladere så har du helt rett, de er på ingen måte linjære. Mvh Kjell Sitér dette innlegget Link to post
ja..men.. Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Har 2 stk. 115 Ah på forbruk og 70 l septiktank i Ardea'en. Når jeg og fruen reiser ut en fredags ettermiddag med tom septik og fulle batterier så holder dette til søndags ettermiddag. Da er batteriene tomme og septiken full Har både 65 l kjøleskap og 35 l frys i kjelleren som alltid brukes når vi er på tur Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 roaldbj skrev: Jeg synes det er spesielt hyggelig å gi strøm til de som har gått tomme for batteristrøm - og det har faktisk blitt noen båter etter hvert, i uthavner. Honnør til Roaldbj for hjelpsomhet der. Vi lå i Sandspollen tett med båter over alt. Roalds aggregat kunne nesten ikke høres. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
prin435 Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Bøljan skrev: Og VA er det samme som Watt. Volt x Amper= Watt Mvh Kjell VA er ikke nødvendig vis lik Watt med veksel spenning/strøm. Man må ha med seg fasevinkelen mellom strøm og spenning. Det er derfor man benytter utrykket VA i stede for Watt. En på en induktiv last av betydning er det alltid oppgitt cos til fasevinkelen strøm / spenning. Sitér dette innlegget Princess 435 Pretty Woman, Oslo Link to post
Mix Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Bøljan skrev: Og VA er det samme som Watt. Volt x Amper= Watt Nope, det er som prin435 helt riktig sier ikke det samme. Sitér dette innlegget Link to post
Kasund Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Unnskyld men; om dere ser kar trådstarter kjem frå, så tipper eg at det er sjelden han kjem til å oppleve å ligge ti båten i uthamn! Oss he litt betre plass rundt oss å bråke på her på vestlandet :) Sitér dette innlegget Link to post
Avmønstret1 Svart 8.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2009 Kommentar fra moderator:Innlegget er slettet da det ikke følger reglene for sitering. Posteren oppfordres til å legge det inn på nytt med sitering iht reglene.For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum' samt Etikette Sitér dette innlegget Link to post
kællen Svart 8.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2009 Hva slags aggreater har dere da. kom med anbefalinger til noe som kan brukes som nødlader på batterier, og som bråker minst mulig. Sitér dette innlegget Link to post
