Sydvesten Svart 14.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2009 Jeg hadde en 25AC på slutten av 90 tallet som ikke så pen ut da jeg kjøpte den. Der var skroget malt med ett eller annet som var helt for jævlig.. Brukte malingfjerner og fikk det bort... pusset ned og lakket (rull og fordriver) med international Toplac, og det ble rett og slett knall bra.... Det brune dekket tok jeg grått litt lys og det ble bra.... Kjøpte ny kalesje som dekket hele aktercabinen, denne også i grå farge. Fjernet den vippetakluken på hyttetaket og laget samme løsning som Saga27 har med kalesje der i hele bredden... Fjernet hele innredningen i cockpit med unntak av pantry som ble noe bygget om med vippesete over kokeapparatet. Satte inn dobbelt førersete slik at jeg totalt hadde tre seter i fartsretningen som er bra når man er flere. Laget u-salong akterut med løs sitteplate foran døren til akterkabinen. I forcabinen ble det kun omtrekking av puster og det samme akterut... En helt grei båt som rullet noe jævlig i sidesjø.... Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
duppern fra dram Svart 14.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2009 (redigert) hei kodvaag:Tror jodan er litt bredere sandviken er ca 2.40 bred Redigert 14.Januar.2009 av dupern (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Oystein Ny Svart 14.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2009 Hei Har denne Sandvik 25ac Skrapte den ned under i 2006, la på epoxy selv om det ikke var nødvendig. Ligger ute hele året. Byttet alle skroggjennomføringer også. Hadde en olje lekasje i bunnpanne så motoren måtte opp, gjør jobben i båten på vannet. Tar også all rust, bytter slanger, bytter div pakninger og fikser det elektriske. Holder på med jobben nå, bruker nok resten av vinteren på det da vi har små barn og det blir ikke mye tid til slikt. Plassen å jobbe på er helt greit. Hadde også båten oppe et par dager i sommer for å bytte clusterlager, det gikk heldigvis veldig greit. Ser det er mange som sliter med å få ut det gamle. Min hadde blitt så hard at maks turtall var 1100, ble ikke stor fart av det. Varmt ble det også. Ser det er flere tips her som er bra. Broren min har en Sollux 24 ac og har trekt om i olabukse stoff, ble bra det. Noen tanker om det går å male respatex platene? Sitér dette innlegget Link to post
JoachimogMalene Svart 16.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2009 Så nærmer helga seg og vi skal til på båten igjen.. De melder dårlig vær så vi lurer på å begynne å sy nytt putetrekk til alle putene..kan jo ikke stå å fjerne maling når det hagler og snør rundt en... Så da er det store spørsmålet, jeg skulle vaske alle gardinene i båten men så gikk det ene i filler, noen som vet hvor dette er kjøpt? Sitér dette innlegget Nå med båtførerbevis Link to post
alnorbåt Svart 16.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2009 Tror at Kid interiør eller Princess har disse stoffene. Sitér dette innlegget Link to post
Ex Vengsøyfjord Svart 16.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2009 Har samme motivet på et sengetøysett, prøv kid, jysk eller noe sånn Sitér dette innlegget Min hjemmeside Link to post
index Svart 16.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2009 Hvis den ene er så dårlig, varer det nok ikke lenge før resten går samme vei! Finn heller et fint stoff, og sy alle nye! Et par meter stoff så har du nok til alle vinduene. Nye gardiner og nytt trekk på putene gjør mye for et slitt interiør... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
JoachimogMalene Svart 18.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2009 Da er vi i full gang med å trekke om putene.Det vil si at Malene syr og jeg holder fyr i ovnen og passer på tv`en. Legger ved bilde av det gamle trekket og det nye trekket. Jeg syntes det ble bra til å være første gang. Sitér dette innlegget Nå med båtførerbevis Link to post
JoachimogMalene Svart 20.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2009 Lurer på en liten ting. Når vi pusser opp skal vi også lage nytt "dashbord". Er pr i dag kun en turteller (som ikke virker),hvilke målere mener dere man MÅ ha. Har en nyoverhalt Yanmar 3qm30 motor. Takker for alle innspill. Mvh Joachim Sitér dette innlegget Nå med båtførerbevis Link to post
M/S Bastard Svart 20.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2009 Turteller Oljetrykk Vann tempratur Ladelampe Sitér dette innlegget Link to post
JoachimogMalene Svart 20.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2009 Kan man få disse i 52mm størrelsen? Noen andre man ikke må ha,men som er litt tøffe å ha?(Hvis du skjønner hva jeg ,mener. Sitér dette innlegget Nå med båtførerbevis Link to post
M/S Bastard Svart 20.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2009 Tankmåler Voltmeter vanntankmåler Septiktankmåler De fleste instrumenter har vel 52 mm innbyggingsmål, bortsett fra turteller. Sjekk på Maritim, de har Vdo, Faria, Wema instrumenter bla Sitér dette innlegget Link to post
vivvi Svart 20.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2009 (redigert) Gratulerer med fin båt og mye arbeid (er nok ikke jeg den rette til å si, men...) Mye fine planer dere har og ser at dere er godt i gang. Da jeg lagde nytt dashbord i Vivvi satt jeg inn turteller, voltmeter, ampermeter, temp. måler og tankmåler til diesel. Disse finnes i 52 mm både fra VDO og WEMA. I tillegg er det ladelampe og oljetrykk lampe (disse er originalt fra VP) Syntes disse instrumentene er "kjekke og ha" og jeg har til en hver tid oversikt. Gleder meg til flere bilder utover vinteren og våren Redigert 20.Januar.2009 av vivvi (see edit history) Sitér dette innlegget Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
jandrea Svart 20.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2009 JoachimogMalene skrev: Kan man få disse i 52mm størrelsen?Noen andre man ikke må ha,men som er litt tøffe å ha?(Hvis du skjønner hva jeg ,mener. Klokke Sitér dette innlegget Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989 Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27 Link to post
index Svart 20.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2009 Timeteller. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Superkul Svart 21.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2009 morsomt og se sandvik klubben vokser - jeg startet den for et par år siden og hadde en sandvik 28 - solide saker gratulerer med båt og lykke til med oppussingen Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Oystein Ny Svart 21.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2009 Strøm måler. Ville også spandert en Ladac så får du skikkelig lading. Jeg bruker en gammel 1204 som jeg kjøpte til en Ford Granda jeg hadde for 15 år siden, fungerer perfekt enda. Super service har de også, bare send de en mail på hvilken dynamo man har så får man koblings forklaring. BIP reele er også kjekt, da har man alltid start strøm nok selv om man glemmer å slå av startbatteriet. Sitér dette innlegget Link to post
JoachimogMalene Svart 30.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2009 jippi! kun to båtputer igjen å sy:) Sitér dette innlegget Nå med båtførerbevis Link to post
M/S Bastard Svart 30.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2009 Da er det bare resten igjen Sitér dette innlegget Link to post
MortenK Svart 31.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2009 Oystein Ny skrev: Strøm måler.Ville også spandert en Ladac så får du skikkelig lading. Har en Ladac 1204 liggende som jeg ikke trenger! Sitér dette innlegget s/y "Arnegrut", Asker Link to post
JoachimogMalene Svart 2.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2009 sånn deilig da var alle putene ferdig sydd:) men vi var oppe i båten i dag og tenkte litt.. ser nå at vi må dele planene våre over to år.. i år tar vi alle småtingene og dill og dall mens til høsten pusser vi ned meste parten av treverket og maler/beiser/lakker det opp igjen.. det trenger vi sikkert masse råd på men det får vi ta til høsten:) akkurat nå trenger vi litt råd på følgene: -JEG ønsker å legge lister i skjøyten mellom vegge til vegg teppe og treverk inni i kabinene.. hel i fronten og helt akter.. dersom vegg til vegg teppet stopper (ja vanlige folk har nok skai eller liknende der men vi har vegg til vegg teppe..) skjønner dere? er dette en god eller dårlig ide? det ser så stygt å fillete ut nå det henger tråder fra enden av vegg til vegg teppet der.. -taket inni i kabinene er noe skai liknende greier som er tredd rundt fler plater..noen av platene henger litt ned i hjørner o.l. hva bør vi gjøre her? akkurat som om skruene ikke vil henge kan vi lime det opp? -og akkrat nå har vi to høytalere som sikkert er fra båten var ny nesten.. de har vi koblet til en cdspiller..veldig kjekt men nå vil gutten her ha nye høytalere, ikke noe svære fancy greier men noen helt vanlige anmindlige noen, hva anbefaler dere å kjøpe? de vi har nå står i en "kasse" av plast som er løs.. noen råd rundt dette? vi vil ha en på hver side av den hylla som går på ovensiden av ratten.. skjønner? -førerstolen er også en ting nå er den festet så den kan rotere helt greit det men når vi bruker sete så knekker skruene hele tiden!! Kjempe irriterende.. for vi må ha en god løsning siden vi snur gjerne stolen når vi skal spise (bordet er rett bak og stolen brukes liksom til spise stol og førerstol) hva mener dere vi bør gjøre? -kabler. det går kabler alleveier inni kabinene og runt ved førerplassen (til vindusviskere og lys) noen gode ideer på hvordan vi bør skjule disse? -men den aller største utfordringen er av vi har bestemt oss for å få oss et kjøleskap.( spiste mye kjøtt på grensen i sommer..hehe) og vi har målt at vi kan ha en kjøle skap som kan vøre: bredt 50cm, høyde: 41cm,dypde 40 cm.. har dere noen tanker rundt dette? vi kikket litt og dersom vi bygger om litt innvendig kan vi ha en kjøleskap som er bredde på 50cm, høyde på 75cm og dybde på 40cm.. har dere noen tanker på denne løsningen i forhold til den andre? det er ike store ombyggningen må bare fjerne en plate og bygge en plate over... på denne kjøleskap tingen har vi ingen i deer om hvordan vi skal ordne det.. så alle råd og ider hadde vært kjempe flott:) håper dere kan gruble litt og hjelpe oss videre:) Sitér dette innlegget Nå med båtførerbevis Link to post
M/S Bastard Svart 2.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2009 Bilder av sakene dere vil utbedre hadde vært kjekt, litt lettere og synse litt da Sitér dette innlegget Link to post
JoachimogMalene Svart 2.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2009 ja det skjønner jeg vettu, glemte bare å ta med kameraet i dag.. skal sette inn bilder så fort jeg får verdt der oppe igjen:) Sitér dette innlegget Nå med båtførerbevis Link to post
JoachimogMalene Svart 7.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2009 7.Mars Da har vi hatt en ny dag oppi sjekta og fått begynt oppussinga innvendig:) Så der satt vi under kalesja og hørte på snøen som dryppet ned påkalsja og tenkte på hvor glade vi var for å ha stilongs på:) Her har dere styre panelet, vi må bytte ut alle Biltema paneler her for de er gående også prøver vi å få plass til en cd spiller her i tillegg. Alle gode ideer taes gjerne imot:) Her må vi jo selvfølgelig ha nytt speil og ny kran... I sommer virket kun krana hvis du skrudde på de andre kranene i båten..ganske kjedelig. Uansett hvilken kran du skrudde på så rant det i denne. Noen som kan anbefale en kran? Her er Joachim i full gang med å rive ut "innmaten" i innredningen, vi skulle egntlig bare felle ned komfyren men når vi begynte å kikke nøye på ting så vi at ingen pleter var like verken i utssende eller størrelse så da bestemte vi oss for å lage det litt mer likt:) Tror dette blir kjempe bra! Her er de gamle høytalene i høytaler kassa..Vi lurer på å beholde høytaler kassene men vi vil gjren bytte ut høytalerne.. Noen som har en god ide hvordan vi kan feste høytalerkassene i "dashbordet"? Eller kasje noen andre høytaler kasser som er litt penere? Vi skal bytte ut alle hengslene. Og vente med å male platene til høsten for da er planene og pusse ned alle trepleter og male eller beise dem opp igjen. Det blir kronen på verket:) Men tilbake til hengslene det er vanskelig å få ut når skruene er så rustene at man ikke får tak med skrujernet. Dette er det som er skjedd idag nå er det hjem å fyre:) Sitér dette innlegget Nå med båtførerbevis Link to post
JoachimogMalene Svart 7.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2009 MortenK skrev: Har en Ladac 1204 liggende som jeg ikke trenger! Hva er det da? Hvilken funksjon har den? Ca pris har du tenkt deg for den? Mvh Joachim Sitér dette innlegget Nå med båtførerbevis Link to post
