Bergen dørk Startet 13.Januar.2009 Link til dette innlegget Startet 13.Januar.2009 (redigert) Hei! Har vært litt opptatt av drivstoff-forbruk for ulike båtkonsepter i det siste; for min del hovedsaklig daycruisere da vi kikker etter en slik, MEN det hadde vært interessant å hørt litt rundt med BP-medlemmene hvordan bensin- og dieselforbruket er på ulike båter, og om det er grep en kan gjøre for å bli mer økonomisk på dette. For min del er jeg interessert i å høre om drivstoff-forbruk på snekkefart (5-8 knop), marsjfart og toppfart for påhengsmotorer (60 HK->), innenbords bensin og diesel og større systemer med doble maskiner m.v. Liter pr time eller pr nautisk mil, kan jo være et greit felles utgangspunkt å oppgi. Oppgitt slik: Motortype: Utenbords/Innenbords Båttype: Nidelv xxx Motormerke: Eks Yanmar Motorstørrelse: Eks 120 HK Forbruk ved ca 5 knop: l pr time/eller pr nautisk mil Forbruk ved marsjfart: l pr time/eller pr nautisk mil Forbruk ved toppfart: l pr time/eller pr nautisk mil Dette kan være en kjekk oversikt å ha for de som vurderer innkjøp av ulike båttyper med ulike motorer, tror jeg. Redigert 13.Januar.2009 av Bergen dørk (see edit history) Sitér dette innlegget mvh Bergen Dørk Link to post
MajorAndy Svart 13.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2009 (redigert) Motortype: Indenbords/drev(duoprop) Båttype: Forbina 10000 Motormerke: Volvo Penta D6-310 Motorstørrelse: 310 HK Forbruk ved ca 5 knop: 4 liter/timen / 0,8 l/NM Forbruk ved marsjfart: 24 knob/2800 RPM: 33 l/t eller 1,4 l/NM Forbruk ved toppfart: 31 knob/3400 RPM: 55 l/t eller 1,8 l/NM Andy (Udregning baseret på målinger af hastigheder over to modsatte retninger ved givet RPM samt motorens effektkurve og forbrug ved givne omdrejninger fra motorens datablad - altså IKKE en flow-måling eller gennem EDC-systemet. Med den medfølgende usikkerhed, det giver. Dog passer forbruget ganske fint med målt forbrug over længere afstande) Redigert 13.Januar.2009 av MajorAndy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
terron Svart 13.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2009 Viknes 830 m/Yanmar bruker tilnærmet 1l/t pr knophastighet. Litt over rundt maxfart. Sitér dette innlegget Link to post
formatc Svart 13.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2009 (redigert) Noen som kan anlså hva min båt bruker ? Har ikke noen erfaringer med den enda. Fairline 36 Sedan med 2xtamd 61 motorer. Er visst påstått at den veier 12tonn ferielastet, tviler på det men... Takknemlig for svar. Redigert 13.Januar.2009 av formatc (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 13.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2009 Vil tro den trekker ca 80 l/t på mars. Sitér dette innlegget Link to post
Bergen dørk Svart 13.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2009 (redigert) Misforståelse - glem min post (jeg forsto plutselig at siste innlegg var et svar på det forrige... ) Redigert 13.Januar.2009 av Bergen dørk (see edit history) Sitér dette innlegget mvh Bergen Dørk Link to post
Worry II Svart 13.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2009 Vil tro den trekker ca 80 l/t på mars. Satan... Er det mulig ? Er du sikker BMP Det der hørtes svært høyt ut ... Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 13.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2009 Har kjørt en del med en Prinses 38 med to 61 motorer den brukte ialefall noe slikt når vi gikk med ca 22 kn. Sitér dette innlegget Link to post
Baatlaus Svart 13.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2009 Noen som kan anlså hva min båt bruker ? Har ikke noen erfaringer med den enda.Fairline 36 Sedan med 2xtamd 61 motorer. Er visst påstått at den veier 12tonn ferielastet, tviler på det men... Takknemlig for svar. Hei Ligger båten din i Bamble på vannet? Om ang vekt, jeg tipper vel heller 16-18 tonn... 36 Sedan er en stor 36foter... Sitér dette innlegget Link to post
formatc Svart 13.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2009 Det er riktig Thelina, den ligger rett utenfor din, så att din stod på land nå :) Ja, den er for så vidt romslig til og være 36`, men synes nå 12 tonn er i drøyeste laget likevel ? BMP: Takker for anslaget/svaret. Sitér dette innlegget Link to post
AustAgder8000 Svart 13.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2009 Her kommer noen tall for D3-190. Forbruk ved ca 3 knop: 1 liter/timen / 0,3 l/NM Forbruk ved marsjfart: 20 knop/3500 RPM: 28 l/t eller 1,4 l/NM Forbruk ved toppfart: 25 knop/4140 RPM: 45 l/t eller 1,8 l/NM Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 13.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2009 Motortype: Innenbords Båttype: Sea Ray 230 cc Motormerke: Mercruiser 7,4 liter forgasser/ Bravo 1 drev 91 modell Motorstørrelse: 330 HK Forbruk ved ca 5 knop: 5 l. pr time/1 l. pr nautisk mil Forbruk ved marsjfart: 40-70 l. pr time/1.8-2 l. pr nautisk mil Forbruk ved toppfart: 95 l. pr time/eller 2.2 l. pr nautisk mil Motortype: Innenbords Båttype: Sea ray 215 ec Motormerke: Mercruiser 5,0 liter forgasser/Alpha drev. gen 2. 99 modell Motorstørrelse: 220HK Forbruk ved ca 5 knop: 5 l. pr time/1 l. pr nautisk mil Forbruk ved marsjfart: 32-50 l. pr time/1.4-1.6 l. pr nautisk mil Forbruk ved toppfart: 65 l. pr time/ 1.8l. pr nautisk mil Sitér dette innlegget Link to post
dante Svart 13.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2009 (redigert) Litt OT..men.. Finnes det noen greie og rimelige drivstoffmålere som gir deg data i realtime? Det beste ville vel være noe som målte differansen mellom gjennomstrømning før filter og etter retur? Redigert 13.Januar.2009 av fredriko (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ribtjenester Svart 13.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2009 Her kommer noen tall for D3-190. Forbruk ved ca 3 knop: 1 liter/timen / 0,3 l/NM Forbruk ved marsjfart: 20 knop/3500 RPM: 28 l/t eller 1,4 l/NM Forbruk ved toppfart: 25 knop/4140 RPM: 45 l/t eller 1,8 l/NM Har du samme tabell på drivstofftil d4 også? Sitér dette innlegget www.ribtjenester.no Link to post
eysteind Svart 13.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2009 halco 26 Volvo 41, 200hk diesel forbruk snekkefart, 7knop, ca 6-7l/t (ifølge diagram). Forbruk marsj, 18-20 knop: ca 20l/t. Toppfart, aner ikkje, men rundt 45l i følge diagram... Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 13.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2009 (redigert) Har ikke målt så nøye selv ennå, men i følge selger og andre så er forbruket 36 fot Marine Trader VP 41A 200hk Vekt 12 tonn Marsfart 7 knop 6 ltr/t eller 0,87 pr mil Max fart. 10 knop. Forbruk vet ikke, men vil tro 35-40 ltr pr time (3,8 ltr/mil) ikke er så galt tippet. Ops. ser at Eystein sier opp mot 45 pr time på max. Var værre enn jeg trodde. Ikke det ,er ikke på det turtallet jeg liker meg. Redigert 13.Januar.2009 av Mariell (see edit history) Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Masserarti Svart 13.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2009 har vell aldri tenkt over det da forbruket er så lite at det nesten ikke koster noe. Båten er ei tresnekke på 23 med 10HK Sabb disel i, tipper den bruker under en liter solar i timen. :) Sitér dette innlegget Link to post
AustAgder8000 Svart 13.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2009 (redigert) Har du samme tabell på drivstofftil d4 også? Har laget tabellen selv utfra målt fart og turtall. Liter per time kommer fra datablad fra Volvo. Har deretter beregnet forbruk per avstand. Om du har oversikt over fart/turtall for din båt kan du lage tilsvarende tabell. Antar datablad for D4 også finnes på hjemmeside til VP? Redigert 13.Januar.2009 av AustAgder8000 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 13.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2009 Det finnes meget bra drivstoffmålere man kan montere. Jeg har montert en fra FloScan som viser meg følfende: Turtall, Timetall, Forbruk tripteller (nulstiler jeg ved tanking og har således kontrol med hvor mye jeg har brukt), Forbruk i l/t, Forbruk i l/nm. Som fartsreferanse bruker jeg fart fra GPS. Forøvrig bruker min bår så lite drivstoff at måleren blir mer som en kurositet. På marsfart 6,7 kn bruker den 3l/t og på max 8,3kn 15l/t. Her ser dere forbruksmåleren montert ved kartboret. Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 13.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2009 Motortype: Innenbords Båttype: Windy 33 Scirocco Motormerke: 2 x VP D4-260 Motorstørrelse: 520 HK Forbruk ved 6,3 knop: 6,7 l pr time / 1,06 l pr nautisk mil Forbruk ved marsjfart (26 knop) : 48 l pr time / 1,85 l pr nautisk mil Forbruk ved toppfart (42 knop) : 106 l pr time / 2,52 l pr nautisk mil Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 13.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2009 Motortype: Innenbords Båttype: Nord West 420 Motormerke: Volvo Penta IPS 600 (D6 435) Motorstørrelse: 2x435 hk Forbruk ved ca 7 knop: 20 l pr time (litt på husken) Forbruk ved marsjfart 24 knop: 120 liter i timen Forbruk ved toppfart 36 knop: 160 liter i timen Sitér dette innlegget Link to post
beauty of aqua Svart 13.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2009 dette var en interressant tråd! jeg hiver meg på: båt:bella 620 motor:evinrude 175 hk ficht ram 2001 mod. type:utenbords forbruk ved 5 knop:5 liter i timen 25 knop 27 liter i timen 43 knop 65 liter i timen skulle ønske det var lavere Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
880 Svart 13.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2009 Selby 880 30 fot Yanmar BY260Z 248 Ahk Bravo 3X Ca 3600 kg. Kosefart ca 7-8 knop ca. 0,8 l.nm. 25 knop ca. 1,1 - 1,2 l. nm. 30 - 34 knop ca. 1,2 - 1,35 l.nm. Full pinne 4000 o.m. Fart ca 35 - 36 knop. 50 l. i timen, men her er jeg kun i noen minutter av og til.. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
SandAnker Svart 13.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2009 Det finnes meget bra drivstoffmålere man kan montere. Jeg har montert en fra FloScan som viser meg følfende: Turtall, Timetall, Forbruk tripteller (nulstiler jeg ved tanking og har således kontrol med hvor mye jeg har brukt), Forbruk i l/t, Forbruk i l/nm. Som fartsreferanse bruker jeg fart fra GPS. Hvor får du tak en slik en? Sitér dette innlegget Link to post
LarsL Svart 13.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2009 Båttype: Gibsea 522 Turseiler Vekt:22000kg Motormerke: Perkins 4236 Motorstørrelse: 80hk Forbruk ved 7,3 knop: 4,2l pr time Sitér dette innlegget Link to post
