Ozi Explorer
Jon_R
Er det noen Ozi-brukere der ute??
Jeg kjører Ozi Explorer med Navtechs BSB-kart med stor tilfredshet og topp nøyaktighet, men nå som jeg har begynt å utforske bruk av Ozi under Windows CE, har jeg fått en utfordring. Kartene skal migreres til OZF2-format, greit nok, men da skjer det en forskyvning av kalibreringen så alle Waypoints, Routes og Tracks blir ca. 35 meter feil. Har noen gjort samme erfaring? -og kanskje funnet en løsning??
Problemet var både på CE-devicen og på PC, men jeg har nå hatt kontakt med forfatteren av programmet. Svar som følger, løste problemet:
Hi Jon,
Thanks for sending the file.
1. The BSB map is correct because OziExplorer is using the calibration
equations supplied in the header of the image.
2. When converted to OZF2 OziExplorer uses its own calibration (from the
individual calibration points supplied in the header) which gives incorrect
positions. The reason is that when Importing the BSB OziExplorer cannot
decode the correct map projection from the header of the file so assumes a
Mercator projection but this is not correct.
The Fix
Change the map projection of the map file for the ozf2 image to (UTM)
Universal Transverse Mercator and the map calibration will be correct. You
use the File / Check Calibration of Map option to do this.
Let me know if this has not fixed the problem for you.
I will see if I can modify OziExplorer to be able to decode the correct map
projection when importing these maps in the future.
Regards
Des Newman
  • 1 år senere...
