Beregning av krefter ved ankring
lnjk
Har sett flere tråder der det diskuteres dimensjoner på anker og kjetting og naturlig nok så vil man ikke få noe fasitsvar på dette. Velger derfor å spørre på om noen på forumet kan regne ut følgende:
-Ankrer opp på 10m dyp
-Slipper ut 40m kjetting med egenvikt 2,3kg/m
Vind og strøm tar tak i båten slik at kjettingen strekker seg ut.
Spørsmål: Hvor stor kraft i horisontal retning skal til før å løfte den (nest) siste kjettingløkka fra bunn?
Hvor stor blir den vertikale kraften?
Ta de forutsettinger som må til for å kunne beregne dette f eks helt plan bunn, ankeret er helt fast i bunnen, ingen bølger +++
Hvis det er noen som kan dette så er det kanskje snart å regne ut kreftene ved andre kjettinglengder / dimensjoner (1,4 kg/m) ?
Har liksom fått det for meg at når kjettingenden ikke løfter seg fra bunn så det lagt ut nok. Er litt redd for at jeg får problem med både lystbåtwinch og sjødyktighet (kjettingkasse i baugen) for å oppnå dette.
Jonn
Mulig jeg driter meg ut nå.
egenvekt på kjetting i vann er 1,3kg pr meter. 40 meter kjetting er 52kg.
ved å løfte kjettingen såvidt, får du krefter i en rettvinklet trekant som tilsvarer 52 kg på ene katetet og 4x52kg (208kg)på hypotenusen.
blir det så enkelt å regne kreftene på siste katetet= 201,4 kg? horisontalt.
Og 52kg vertikalt = kjettingen.
kanskje..? andre forslag?
Foresten er ikke en egenvekt 2,3 kg på kjetting (i luft) veldig lett?
redigert: jeg begynner på å tvile at dette blir rett, men det kan jo være kveldens regneoppgave :wink:
Redigert av traust (see edit history)
En kjetting som er oppspent i begge ender (anker og båt) beskriver en katenær kurve.
(forøvrig brukes denne også til å lage svinger på jernbanelinjer, og i en ideell verden svinger på bilvei. Tyskerne er gode på dette, mens den jevne Norske landevei faller sørgelig kort. But I digress som de sier på nynorsk).
Her er en kraftkalkulator som er ment for styrkeberegning på antennewire. Kan den brukes?
(Venter spent på å få et spark i den matematiske ræva nå :rolleyes: )
S/Y Surprise
Til traust
Formulerte meg dårlig. Kjettingen veier 2,3 kg/m. Stålet i kjettingen sier vi har egenvekt på 7,8 i luft
Trodde ikke det kunne være så enkelt men ikke noe hadde vært bedre.
til roaldbj
Takk for flott link på "musikk i båten" tråden. Ja jeg har tatt utgangspunkt i 10mm kjetting.
Men hvilke krefter skal til for å strekke den opp?
til NOR_Gandsfjord
Takker så mye for den siste. Fikk ikke til noe med den førstekalkulatoren. Sliter noe med engelsken da men får prøve først før jeg etterlyser oversettere.
Jonn
Med fare for å huske feil fra statikkkurset jeg hadde for 20 år siden, så tror jeg dette kan noe forenklet sees på som en parabelkabel.
Et kabelstrekk vil henge symmetrisk og hvis du tenker deg at ankeret sitter på laveste punkt så vil kabelen/kjettingen akkurat ha løftet seg fra bakken i dette punktet, og du har kun horisontalt strekk (ingen vertikale krefter som løfter ankeret).
Siden hele kjettingen har løftet seg vil du ikke ha noe glede av friksjon mot havbunnen lenger. Ankeret må holde igjen i horisontal retning.
Vekten av kjettingen kaller vi q (kg/m).
Horisontal avstanden fra ankeret til båte er L (m) og dybden er d (m).
Strekket i kjettingen nede ved ankeret da:
S= (qxLxL)(2xd)
Med 2.3kg/m i luft får du 2.3x(6.8/7.8)=2.0kg/m i vann.
Hvis vi forenkler og sier at L=40 (i virkeligheten blir det et par meter mindre pga dybden) så blir i ditt tilfelle horisontalstrekket 160kg. Det er den kraften ankeret ditt må holde.
(Et litt mer riktig tall for L vil i dette tilfelle hvis kjettingen er 40m antageligvis være ca. 37m, og da får du 137kg i strekk.)
Strekket oppe ved båten kan finnes som den såkalte vektorsummen av horisontalt strekk og vertikalt kraft.
Vertikal kraft = qxL=2kg/m x 40m = 80kg
Kjettingstrekk ved båt = kvadrat roten av ( 160^2 + 80^2)=179kg
I og med at dette er et forenklet oppsett så gjelder regnestykket bare så lenge kjettingen er vesentlig lenger enn det er dypt.
Det tar selvfølgelig ikke hensyn til bølger, vind eller andre dynamiske forhold. Du kan enkelt sette inn andre tall for vekt pr meter og lengde. Du vil fort se at kjetting lengden er den viktigste parameteren.
Husk også på at ankeret må kunne holde horisontal strekket, hvis ikke så drar du det bare med deg. Friksjonen mot sjøbunnen vil med 40m og såpass lett kjetting være svært liten (kanskje 20-30kg ??)
Tar sjansen på at dette er sånn nogenlunde riktig, men skulle det vise seg at det er feil så skal jeg være den første til å legge meg flat.
OT-varning :lol:
husker ikke så mye fra skolen...så att jeg kan ge deg en spark :rolleyes:
men husker det att i vegbygging så er det klotoiden som gjäller vid overgang fra rakstrekke til kurve
radien er oendlig vid ingang.....til en faststelld radie vid utgang eller tilbake mot oendligheten
dvs kjör man in i kurven med konstant fart, så skall man dreje ratten med konstant vinkelhastighet.
fanns oxo en variant av klotoid som kallades 'roadoid'..der man även tog hänsyn till vinkelhastigheten, drejjningshastigheten
på ratten begynner med 0 o går opp til en konstant hastighet
er klotoiden en variant av katenær eller kjedjekurve?? husker ikke
husker derimot att katenærkurven(eller ett symetriskt segment av den) ' opponer ' er den perfekte formen for en valvbru
da får man bare trykkrafter i bågen :smiley:
nok om dette o tilbake ned til ankarkjettingen :diving:
http://www.sxk.se/tekniska/btf/ankring/art12.htm
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
Slik jeg ser dette, kan det løses enklest med pytagoros sin likning for rettvinklet trekant, og vektor-regning.
Formel:c2=a2+b2.
C=lengden på kjettingen 40 meter, A=dybden 10 meter.
Fra denne likningen regner vi ut horisontal-lengde fra anker og til båt: B=roten av(c2-a2)=38,73meter.
Fra vektor-regning, blir vertikal-kraften lik vekten av kjettingen i vann=80 kg, og vektorkraften er 10 meter.
Horisontalkraften er 38,73 meter, eller 3,873 ganger så stor som vertikal-kraften= 80x3,873=309,84kg!
Resultant-kraften i kjettingen blir da 320 kg.
Er ca 30 år siden jeg hadde det på skolen, og hukommelsen er jo litt "rusten" !
Noen bedre?
