dorry gutten Startet 16.Februar.2009 Link til dette innlegget Startet 16.Februar.2009 hei.. skal skifte øverste bordet på dorryn min..og lurer på litt forsjellig... har tenkt å dampe bordene mine....så jeg lurer litt på hvor lenge dem skal være inni kanalen..før jeg kan sette dem på båten....bordene er vell nesten 25 mm tykke...så må vell kansje ha dem inni dær en stund..... en annan sak jeg lurer på er hva skal jeg bruke for å få varmen...tenkte kansje å skaffe meg en krabbekoker som går på gass..men da bruker jeg sikkert en liten formue på gassen..å da blir det jo mindre penger til selve båtrestureringen alternativ nr to er slik dem gjør før i tiden...dvs å tenne opp et bål.... så..hva mener dere.... Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 16.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2009 Da jeg hadde skøyte for mange år siden lagde jeg en veldig enkel steamer selv, tok et vanlig ventilasjonsrør og stappet inn kolben til en varmtvannsbereder i ene enden. Inn med bordet - fyll med vann - inn med kontakten og vips.. steamet bord :-) Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" D1 Link to post
Hulda Svart 16.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2009 Den gangen jeg gikk i læra så regnet vi en time på tommen. Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 16.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2009 Ja men i et steamrør etter min patent måtte jeg regne litt mer, men ikke så ille likevel :-) Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" D1 Link to post
Moas-ark Svart 16.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2009 Må du dampe da? Jeg har akkurat byttet flere bord og klarte det fint uten å dampe. Legg dem i spenn noen dager før du skal montere. Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
pvdanoscar Svart 16.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2009 men hvis du ikke i alle fall fukter så riskerer du vel sprekk i bordet , eller ?? Sitér dette innlegget Link to post
dorry gutten Svart 16.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2009 hmmmm det med varmtvansbredern var smart..kunne du sent meg en skisse hvordan du lagde det?..... å ja..må nok dampe det......det er snakk om bord til en dorry.....ikke slik jalla snekke..he he tipper jeg rett er det vell nesten 1 1/2 tomme tykt.......men er ikke sikker har ikke tatt skikkelige mål enda... Sitér dette innlegget Link to post
skippy Svart 16.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2009 Før steam senket de bordet ned i sjøen. Mener det var 200 meter i 14 dager. Da skal det det være greit å jobbe med. Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 16.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2009 Før steam senket de bordet ned i sjøen. Mener det var 200 meter i 14 dager. Funker fint det, trenger ikke legge de på 200 meter da.. bare legg de i sjøen en god stund. Har gjort det mye jeg når de ikke skulle skrues så mye inn Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" D1 Link to post
dorry gutten Svart 16.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2009 hmm..må du så langt ned altså?..som 200 meter?...å i 14 dager?.... he he..da må jeg jo svæmme ut med et anker eller en stein ...båten står jo på land.....hmm..dette må jeg få på film..he he Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 16.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2009 Glem nedsenking og bløtlegging av bordet og steam som du har tenkt. Ikke går det noe særlig mye gass heller. Vannet skal jo bare koke. Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Moas-ark Svart 16.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2009 men hvis du ikke i alle fall fukter så riskerer du vel sprekk i bordet , eller ?? Det kommer ann på hvor mye det skal bøjes og vries, men treet er ganske bøjelig. Det hjelper også å sette bordet i spenn noen dagen, så fiberne strekker seg. Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
dorry gutten Svart 16.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2009 tror nok jeg skal tenne meg et bål jeg....er jo nok med ved dær nede i fjæra.... Sitér dette innlegget Link to post
vivvi Svart 16.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2009 Har bytta mange leie bord i Spjærøyen min, og har enda ikke hatt problemer med å bøye dem inn. Det som har vært viktig for meg iallefall er en ordentelig god porsjon med tolmodighet for å bøye de skikkelig inn. Lot de stå i spenn i noen dager mens jeg sakte men sikkert tvinget dem inn. Lot de til slutt stå atter noen dager før jeg turte å borre og skru. Da tolmodigheten strekker til er det ikke noe problem å jobbe med bordene på denne måten, men har du hastverk ville jeg nok ha laget en enkel liten steamkasse. Denne kan også enkelt lage med forskalingsbord som du isolerer med plast og eventuelt glava, bruk ett par kaffekjeler med skikkelig kok og du har en enkel og grei steamer Sitér dette innlegget Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
dorry gutten Svart 18.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2009 jepps..får vell pleie meg med en smule tolmodighet og bare prøve meg frem...eller bare tøffe over fjorden over til tressfjord å få gutta boys få prøve seg...... Sitér dette innlegget Link to post
plimsoll Svart 19.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2009 Før steam senket de bordet ned i sjøen. Mener det var 200 meter i 14 dager. Da skal det det være greit å jobbe med. For mange år siden så jeg en som gjorde dette med en del furuplank som skulle bøyes. Planken ble nøysommelig bundet til lodd for å så senke dem i sjøen, her var det ikke snakk om så dypt som 200 meter. Operasjonen så ut til å gå greit inntil de siste bordene skulle senkes, da begynte de første å komme opp som torpedoer rundt robåten han satt i, han hev seg på årene og kom seg i sikker sone Husker ikke hvordan historien endte men vi guttunger som satt å så på fikk oss en god latter av hele operasjonen Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 19.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2009 En gammel skipstømmermann fortalte meg at en steamet planke var en dårlig planke og at det var alltid den som først ble angrepet av råte. Dette begrunnet han med at ved steamingen så forsvannt alt av råtehindrende hardpiks og tjærestoffer som naturlig var tilstede i planken.Han foretrakk nedsenking i sjøvann. Planken ble myk nok og man fikk bedre tid på jobben og trengte ikke bruke "asbesthandsker". Uten å ha testet teorien ville jeg tro at dersom man putter planken inn i et passende rør fyllt med linolje,tjære,antiparasitt og amr. terpentin, flenser igjen i begge ender og pumper opp litt overtrykk så burde man kunne få mykgjort og impregnert planken samtidig. Sitér dette innlegget Link to post
dorry gutten Svart 19.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2009 (redigert) nja..du si nokka dær..om det me linolje tjære å alt d dær samtidig..men e redd for at d blir et lite hyggelig arbeid med monteringa av bordet etterpå.... det med at et dampa bord råtner fortere opp enn et som er nedsenket tror jeg er bare tull...dær kommer heller kvaliteten av matrialen inn i bildet enn at den er dampet eller senket..men det er noe jeg tror......men...viss d hadde vært sant..for å si det slik....hvorfor har alle båtbyggere frem til nå heller dampet bordene sine da?...... Redigert 19.Februar.2009 av dorry gutten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
dorry gutten Svart 16.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 da fikk jeg tak i en gammel varmtvannsbreder i dag (2 kw) og jeg snakket med en rørlegger om hvordan jeg skal forhindre at hele sulamitten eksploderer da det blir varmt...funker ganske bra tror jeg.....men..hvor varmt må jeg ha vannet før jeg skal bli fornøyd?...så på tanken at termostaten går opp til 85 grader...er det nok eller må jeg kobble ut termostaten ? Sitér dette innlegget Link to post
kgt Svart 16.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 Vi brukte god gammeldags steamkjel som fører stim inn i en kasse, metoden/utstyret brukes daglig.........25mm plank burde være klar etter vell en time i damp. Har aldri brukt varmt vann .....kun steam( damp). Monterings tid på varm furu er 10-15 min da begynner det bli værre og bøye den. Veivesen eller andre som steamer stikkrennner har utstyr, burde være en mulighet for å låne en steamkjel hos dem? Sitér dette innlegget kgt Link to post
KDB Svart 16.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2009 Far min bygde seg en færing og skulle bruke metoden med å senke bordene ned i sjøen. Det gikk helt fint til han skulle hente bordene igjen, da hadde det vert noen guttunger og dratt i blåsa dei hang i og på en eller annen måte fjernet denne. Det ble til at gubben måtte lage nye bord!! Sitér dette innlegget Link to post
dorry gutten Svart 17.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2009 ja slikt kan skje....men har dere noe tips om hva jeg kan bruke på utsiden av tanken..slik at jeg ser nivået i den....det er nemmlig en avtapping stuss nederst på tanken.... Sitér dette innlegget Link to post
dorry gutten Svart 21.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2009 da har jeg fått til varmvannstanken min...skrudde fast en blank slange på avtappings stussen som stikker ut på nedkant av tanken..og etter hvert som det fylles vann i tanken stiger vannet i slangen slik at jeg får vite hvor mye vann det er inni på en enkel måte Sitér dette innlegget Link to post
Smurph Svart 21.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2009 Forsiktig med den varmtvannstanken din, for kjeleekspolosjoner er jaggu ikke til å spøke med. Siden du egentlig ikke trenger noe særlig trykk på dampen ville jeg laget en idiotsikker sikkerhetsventil - en rør på toppen med litt god diameter som du stapper en våt fille i. Fillen vil blåse ut før tanken evt. går til himmels. Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
dorry gutten Svart 22.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 jo jeg vet det dær....har snakket med en rørlegger (han jeg fikk den av) om hvordan jeg skal gjøre det for å unngå at den ikke går til himmels desuten vil jo ikke systemet være lukket....for dampen tar jo altid letteste veien ut ikke sant og det er ut gjennom slangen som går inn til dampe kammeret Sitér dette innlegget Link to post
