jorhan Startet 8.April.2009 Del på Facebook Startet 8.April.2009 (redigert) Jeg har satt inn ny motor (brukt) i båten. Har da også satt ny aksling. Det var noe mellomakselræl montert tidligere og dette ville jeg ikke ha. Så nå har jeg som nevnt fast aksling hele veien. Det jeg lurer på er om det finns et type verktøy/måleverktøy hvor man da etter montering kan kontrolere akslingen? Jeg har vært så nøye som jeg bare kan og mener selv at det ikke er noe kast men dette er jo ikke lett å se før man begynner å bruke båten. Har brukt bladsøker steg for steg på gearflens kontra klemflens og hadda da til slutt ikke avvik i det hele tatt. Men det hadde vært knall og kunne kontrolere seg selv etter at ting er skrudd fast og før man legger båten ut på vannet Redigert 8.April.2009 av jorhan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
2nd Trikker'n Svart 8.April.2009 Del på Facebook Svart 8.April.2009 "Google" måleklokke. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Polarn Svart 8.April.2009 Del på Facebook Svart 8.April.2009 Hva med å sette på en centafleks for å være dønn sikker? Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post Share on other sites More sharing options...
2nd Trikker'n Svart 8.April.2009 Del på Facebook Svart 8.April.2009 Ingenting i veien med Centraflex og lignende, men siden han holder på å rette opp, hvorfor ikke gjøre det ordentlig? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Båtdrømmeren Svart 8.April.2009 Del på Facebook Svart 8.April.2009 (redigert) Du har gjort det helt riktig så langt. Juster med bladsøker så godt som du kan, men av erfaring ville det vært lurt å løsne flens fra gear etter noen timers kjøring for å se om noe har satt seg. Det er ikke lett å se om det er kast når du kjører, motoren slenger jo rund på motorlabber så det vil alltid være vibrasjon i aksling under kjøring. lykke til! Redigert 8.April.2009 av Båtdrømmeren (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dieselboy Svart 8.April.2009 Del på Facebook Svart 8.April.2009 Du må passe på å kompensere for "dinget" i akslingen. Det vil si at den vil henge litt ned i fremste ende (hvor mye kommer an på avstand til hylse). Du må passe på at akslingen ligger midt i senter på forre hylse. Skal av og til ikke mye løft i fremmre ende for at den skal være sentrert. Når du vet at høyden er riktig, drar du propellflensen inn på styringen på gearflensen, så du har et lite glipp mellom flenser, 1 til 2 tideler holder. Da er det bare å søke rundt i glippen å flytte motor til du har samme mål rundt om. Kan være mer avvik opp/ned grunnet ding i aksel. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lotus Svart 8.April.2009 Del på Facebook Svart 8.April.2009 Havgapet har skrevet mange innlegg. Et av de i særklasse gode er hvordan man retter opp akslingen. Finner ikke igjen innlegget, men her er hva du gjør: Ta to klesklyper og del de i 2. Nå har du spesialverktøyet du trenger til oppgaven. Løsne boltene som holder sammen girflensen og akselflensen og ta boltene helt ut av hullene. Løsne pakkboksen fra hylserøret og skyv den litt vekk fra hylserøret. Ta klesklypene og plasser de i hylserørets åpning, en oppe, en nede, en til ene siden og en til andre siden. Når alle 4 er presset like langt inn, er akslingen nøyaktig sentrert i hylserøret akselen dermed nøyaktig riktig i stevnlageret. Ta en titt på akselflensen. Mange blir nå overrasket over hvor skjevt det faktisk var. Her må motorens motorlabber justeres både opp og ned og sideveis for å få det til å passe. Når du har fått de 2 flensene justert omtrent riktig, setter du i boltene igjen. Du er ferdig med grovjusteringen. Så skrur du boltene nesten fast og finner frem bladsøkeren din. Finjuster så motorfestene slik at bladsøkeren går like lett inn kl. 3, 6 9 og 12. Normalt bruker du søkerblad 1/10 mm. Fjern klypene, fest pakkboksen, skru til flensboltene og du er ferdig. Det fine med klesklypemetoden til Havgapet er at den er så enkel at det skal veldig mange tommeltotter til for ikke å få dette riktig. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jorhan Svart 8.April.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.April.2009 Beklager sent tilbakemelding på svar jeg har fått. Var på jobben idag da jeg startet tråden og etter det så har jeg vært i båten og jobbet. Måleklokke prøver jeg å få tak i. Ingen som har dette foreløpig. Til lån altså Centaflex har jeg sjekket pris på idag, overkant av 8000 norske blanke kroner. Systemet med klypene var ikke dumt men jeg har ikke pakkboks. Har en annen type oljesmurt hylse. Aksling er styrt av kulelager i hver ende med simringer innvendig og utvendig. Har gjort noe tilsvarende men brukte ikke klyper som beskrevet. Skal fremover fortsette å prøve å få tak i måleklokke. Det å ta etterkontroll mellom gearflens og klemflens er planlagt allerede så får vi se hvor bra dette har vært utført i utgangspunktet Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
TMe Svart 8.April.2009 Del på Facebook Svart 8.April.2009 Aksel med kulelager i begge ender og motor på gummilabber? Her er noe som skurrer. Du har skiftet motor og erstattet en mellomaksel med universalledd med en fast/stiv aksel? Skal dette gå bra over tid må motoren være montert uten gummilabber. Motor montert på gummilabber krever fleksibel hylseløsning. Fast/stiv hylse og motor på gummilabber krever mellomaksel med universalledd. Dersom ikke vil du få hylsehavari, akselbrudd eller gearhavari. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jorhan Svart 8.April.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.April.2009 (redigert) Hei Tme. Mener du da å si at alle motorer som er montert med gummierte motorlabber må eller skal ha fleksible koblinger? Det finns vel strengt talt en del tusen båter i Norge som har strak aksling, gummierte motorlabber og er uten fleksible koblinger? Glemte kanskje å nevne at kulelagrene sitter inne i hylsa. Redigert 8.April.2009 av jorhan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kasina Svart 8.April.2009 Del på Facebook Svart 8.April.2009 Det er forskjell på hardheten (shore) i gummilabbene. Monterte selv en Bullflex fra Univa her i vinter til halve prisen du nevner. Sitér dette innlegget "Sistemann tar med flagget" Link to post Share on other sites More sharing options...
Lotus Svart 8.April.2009 Del på Facebook Svart 8.April.2009 Normalt er hylserøret fylt med vann som holdes tett av en fett- eller oljesmurt pakkboks. Stevnlageret er gjerne et vannsmurt lager med gummi i en messingforing. Jeg har et et trykklager i den ene enden av akselen som naturlig nok har et kulelager, men det er fordi det står tørt og er forbundet til et CV-ledd. Antagelig noe tilsvarende som det greiene du fjernet. Jeg kjenner ikke til aksel med kulelager i hver ende. Kan du forklare mer? Hvordan unngår man vann i lagrene? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dieselboy Svart 8.April.2009 Del på Facebook Svart 8.April.2009 Gummilabber på motor og aksling på kulelager er en dårlig løsning ! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jorhan Svart 9.April.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.April.2009 (redigert) Da skal jeg prøve å forklare litt bedre. Hylsa som sitter på båten min er 10cm i diamater. Den er vel 50-60cm lang. Sitter støpt fast i hælen på båten som forøvrig er en Skarpnes 28. Hylsa er oljesmurt på 2 punkter. det sitter 2 stk simringer mot hverandre helt ytterts mot propell. Ca 7-8 cm lengre inne so sitter det 2 simringer til som også sitter mot hverandre. Dette fordi det skal tette begge veier. Det ene oljesmurte punktet sitter da melleom disse 4 somringene. Hylsa er da i overkant av 40mm i enden mot propell. Ca 45mm. Innenfor de 2 innerste simringene så sitter det et kulelager som akslingen ligger i. Kulelageret sitter da mot en kant inne i hylsa. det må tas ut innover mot gear. I enden av hylsa så sitter det også 2 kulelager. Det sitter 2 kulelager med en tykk skive i mellom.Denne skiven har en avrunding som kulene går i. Mot den gamle klemflensen sitter det også en simring. Innvendig i hylsa er det dreiet kon. Før det 1 kulelageret så sitter det en styreskive som også er kon. Denne går da mot den kon som er i hylsa. Alt sammen blir da holdt sammen av en klemring som er skrudd med gjennomgående bolter gjennom hylsa. Hylsa har en større radius ca 15cm. klemringen er da skrudd fast i denne som forklart tidligere. Den gamle mellomakslingen hadde ikke noe trustlager noe sted. Kun et ledd alla det man ser på bil i hver ende. På den gamle løsningen så var det også noe aksling. Kun en kort stump som gikk gjennom hylsa. Den gamle mellomakslingen hadde knekt 2 eller 3 ganger tidligere så det var derfor jeg ikke ville ha den løsningen. Oljepunkt 2 sitter da mellom de 2 innerste simringene i enden mot propell og den simringen som sitter mot den gamle klemflensen. Jeg har brukt en 2 m lang 40mm aksling som er dreid ned til 35mm på deler av akslingen. Dette for å kunne adoptere det "gamle" systemet over til ny aksling. Altså jeg har 40mm propellkon men 35mm klemflens mot gear. Jeg klarer ikke å se hva som ikke skal fungere med dette systemet. Da jeg demonterte dette i vinter så så alt meget bra ut i forbindelse med hylseløsningen. Akslingen lå veldig tight og fint og gled som en drøm. Fantes ikke antydning til slitasje noe sted. Alle kulelager var tighte og fine. Alle simringer er selvfølgelig byttet. Og den forrige løsningen den rista den! Kunne ikke kjøre på fullt turtall da hedde vi spretti ut av båten alle mann. det vibrerte noe innmari Men jeg er ingen ekspert på dette greine her så jeg hører hva dere sier. Kan bare ikke skjønne hva som ikke skal fungere. Kan ikke bli værre enn det var Men hvis det er noen her inne på Forumet som er bosatt i Østfold som har greie på disse tingene kunne ta seg en tur og se sammen med meg så hadde jeg blitt ille glad Så til slutt hvor får man tak i Bullflex fra Univa? Både Maritim og Båtbua her i Fredrikstad forhandler Sleipner og alle vet jo at alt fra Sleipner koster en dullion Redigert 9.April.2009 av jorhan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
TMe Svart 9.April.2009 Del på Facebook Svart 9.April.2009 (redigert) Jeg har ikke nevnt noe om fleksible koblinger. Jeg prøver å fortelle deg at du må ha et opplegg som tillater at motoren får bevege seg uten at det medfører havari på din stive og kulelagra hylse, akselbrudd eller gearhavari. De mange tusen båter du nevner har gummilager i stevnen og en pakkboks på en gummislange lengst fremme. Dette er et opplegg som tillater at motoren beveger seg. Ser at "Jorhan" i mellomtiden har postet en lenger utredning med "tusen" ord som må finlese først og dermed endre på mine uttalelser. Redigert 9.April.2009 av TMe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jorhan Svart 9.April.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.April.2009 Nå spør jeg sikkert dumt. Bevege seg hvor? Akslingen går fortsatt dirkete på gearflensen. Akslingen er jo ikke brutt noe sted på vanlige hylsløsninger. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jorhan Svart 9.April.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.April.2009 Ah TMe da skjønte jeg hva du mente så da kan jeg svare meg selv da jo Du mente at akslingen skal kunne bevege seg frem og tilbake inne i hylsa ikke sant? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
TMe Svart 9.April.2009 Del på Facebook Svart 9.April.2009 Du nærmer deg nå. Hylsa di er fullstendig stiv. Akselen kan kun gå rundt, den kan ikke bevege radiellt eller aksielt som i et opplegg med fleksibel hylse. Du har en motor som står på gummi og som kan bevege seg i alle retninger. I mellom dette må du ha noe som kan oppta lengdeutvidelse og vinkelavvik. Dersom ikke blir det havari før eller senere. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
880 Svart 9.April.2009 Del på Facebook Svart 9.April.2009 Med fast aksel rett på motor/gear er det motor som tar opp kreftene fra propell. Motoren vill da kunne "vri" seg eller skyves fremmover/bakover. Med denn opplagringen du har i hylsa vil akslingen ha en dårlig mulighet til å følge denne bevegelsen og kan skades eller at hylsa begynner å løsne. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post Share on other sites More sharing options...
jorhan Svart 9.April.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.April.2009 Det sitter litt langt inne noen ganger Akslingen får jeg ikke gjort noe med. Den sitter dønn sånn som ting er nå. Så det jeg trenger er noe mellom gearflens og klemflens. TMe du nevnte noe om et universalledd? Type centaflex? For disse fleksible koblingene tar jo opp bevelgelse "alle" veier hvis jeg har forstått det riktig. Mener jeg har sett mindre ledd montert direkte mellom gear og klemflens men husker ikke hva de heter. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
880 Svart 9.April.2009 Del på Facebook Svart 9.April.2009 Dersom det er en slik du tenker på så tror jeg ikke det er noen løsning. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post Share on other sites More sharing options...
Kasina Svart 9.April.2009 Del på Facebook Svart 9.April.2009 Bullflex er et Vetus produkt som blir importert av Univa i Arendal. Om du ringer Univa kan de hjelpe deg med bergning av størrelse på kobling (bare vær obs på diameter, at det virkelig er plass). Sitér dette innlegget "Sistemann tar med flagget" Link to post Share on other sites More sharing options...
arnearmoa Svart 9.April.2009 Del på Facebook Svart 9.April.2009 (redigert) Jeg tror du trenger noe som tillater at girflensen din beveger seg både opp, ned, sideveis og i vinkel. Det tror jeg helst innebærer to vinkelledd. Det koster noen kroner, men jeg tror du må ha en CV-aksel, ref. dette innlegget. Mvh arnearmoa Redigert: En CV-aksel tillater også aksiell bevegelse, som du sikkert også trenger. Redigert 9.April.2009 av arnearmoa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jorhan Svart 9.April.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.April.2009 Da blir det å kontakte Univa rett over påske. Kan folket ta en titt på Powertrain Marineledd fra Sleipner? Noe sånt burde da kunne brukes? Har en overkommerlig pris også, 5816 kr på Maritim. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
arnearmoa Svart 9.April.2009 Del på Facebook Svart 9.April.2009 Jeg ville tro at et sånt var risikabelt, ettersom det låser girflensen mot akslingen i alle frihetsgrader unntatt vinkel. Det er mulig det går, men jeg tror det kan bli hardt å være lager fremst i hylsa... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
