Grimsøy26 Svart 6.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April.2010 Nå er det lenge siden jeg har gjort noe på båten, men mye har skjedd siden sist. Jeg har solgt huset og måtte da også flytte båten, nå skal jeg bygge nytt hus, så båten må bli ferdig før juni i år Så nå skal jeg prøve å være flink til å legge ut nye bilder. Jeg har noen bilder her fra høsten 09. Her monteres ny lufte ventil til motoren, de gamle sto oppe på dolbordene og var ikke særlig pene. Ble pent dette Her er forresten stiftene jeg brukte når jeg trekte om setet. Så var det på tide å montere fenderlist, jeg bruker den gamle, så den må vaskes grundig. Jeg kommer til å kjøpe ny hvit pynte list i midten av fender listen. Smart borr og diverse smart sett jeg kjøpte på Bygg max til kun 199,- Her er skruene jeg bruker til å feste fender listen med. Syrefast. Ikke lett å forme fender listen, varme pistol kommer godt med. Dette var det siste jeg gjorde i fjord høst, jeg har et par bilder fra båt flyttingen jeg skal legge inn. Da får jeg prøve å legge inn bilder litt hyppigere. Link to post
Snekker'n Svart 7.April.2010 Link til dette innlegget Svart 7.April.2010 Flott å se at du fortsatt har masse motivasjon og pågangsmot. Ikke lenge igjen nå før båten er på vannet! Buster X med Yamaha 70 Link to post
Superkul Svart 7.April.2010 Link til dette innlegget Svart 7.April.2010 skikkelig bra - blir ny båt jo Prosjekt Draco-2100 Link to post
Frehau Svart 7.April.2010 Link til dette innlegget Svart 7.April.2010 Stiftene du brukte, er de rustfrie? www.leahnis.net Link to post
Grimsøy26 Svart 7.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April.2010 Jeg er ikke sikker på om stiftene er rustfrie, jeg kjøpte de på byggeriet, dette er stifter som blir brukt på hus Link to post
Grimsøy26 Svart 7.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.April.2010 Ja her kommer flere bilder! Bildene fra rivning av hallen min og flytting av båten Her har jeg montert på kalesje, fikk sydd inn nytt vindue, kalesja får holde et par sesonger. Det begynner å bli kaldt for damen Her er kranbilen på plass, klar til transport Her er båten på plass. Ved siden av meg ligger er Storebro 35, min båt ser veldig liten ut der den ligger Jeg fikk gjort litt i dag, for første gang på et par måneder. Fortsetter på sofa bak, fikk ryddet litt og planla neste skritt. og noen kopper kaffe, men da er jeg i hvertfall i gang Der var siste bit av benken på plass, har litt belistning, maling og et par små plate biter i front igjenn. Det var alt for i dag Link to post
Grimsøy26 Svart 12.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2010 Her kommer en ny oppdatering fra helgens arbeider Jeg benyttet det fine været til å montere litt utvendig på båten. Det første jeg gjorde var å montere baug lys. Ble ikke så ille dette Så monterte jeg på nye lufte ventiler til motor rom. De gamle sto oppe på dolbordene å var lett å snuble i, derfor kjøpte jeg nye, til å montere på skuddsiden. Jeg monterte også ryggen til sofan oppe i båten også. Feste til ryggen. Jeg ble fornøyd med dette. Sofa putene er fra en Summer famely, de fikk jeg kjøpt brukt på finn.no for 700 kroner Så monterte jeg ventiler over toalett og sove kabin. Her bruker jeg de gamle ventilene, de er ikke veldig pene innvendig, men det blir ikke synlig. Ved bruk av ei halv tube tec7 blir det tett nok Så fikk jeg montert inn ei ny takluke, den gamle var fra ei camping vogn og var ikke særlig pen. Festet først luka med 2 skruer, så borret jeg resten av hullene, fylte opp med tec7 og skrudde godt til Brukte syrefaste skruer og skiver, kjøpt på Mekk. Blir ikke så pent inne... Det ser litt bedre ut me pynte list. Så festa jeg lista i tec7, teipa den fast til det tørker. Dette var alt jeg rakk på fredag. På lørdag var jeg på dugnad hos en kammerat, han har kjøpt seg nytt hus, men likte ikke det som var inni, det reiv vi ut På søndag var det så fint vær at jeg heller tok en tur med motorsykkelen Skal prøve å få gjørt litt mere denne uken Link to post
Grimsøy26 Svart 15.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2010 Ja, da fikk jeg gjort litt i dag også, ikke stort, men alt hjelper. Det ble kun montering av takluke over sove kabin og mye stå å se på alt jeg skal gjøre jobb i dag Så er jeg litt i tvil om jeg skal sette på disse igjenn? Det ser litt bedre ut uten, men de kan være greie å ha, så jeg slipper å miste kjerring og unger ut i vannet når de skal gå frem på båten Jeg får se i morgen, skal ta meg fri fra jobb i morgen, så får jeg gjort litt mer Link to post
index Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Klart du må ha håndrekker! Jeg hadde i alle fall ikke vært i tvil... "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
mormalv Svart 19.April.2010 Link til dette innlegget Svart 19.April.2010 Imponerende jobb! Håper du får den på vannet snart Link to post
Grimsøy26 Svart 1.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2010 Joda, det blir rekker til å holde seg i, ble ikke så galt når det var ferdig montert Så en "desj" med tec7 Det er 1 mai i dag, så da må man jo heise flagget, først litt montering av brakett Så var tiden inne for å trekke ferdig kabinen, slik at jeg snart kan få inn vinduene igjen Det neste blir å trekke taket, men jeg er usikker på om jeg skal lime det direkte på platene eller om jeg skal grunde det først, platene er fra båten var ny, så de er ikke pene (litt løse i treverket) da vil vel trekket løsne etter hvert. Noen som har forslag? Link to post
Håreken Svart 9.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2010 Jaggu inspirerende å følge med. Flott dokumentasjon med bilder Skal bli fint å se sluttresultatet. stå på... Da har jeg gått fra Daycruiser til en roligere Mørebas. Langt mindre fart, men mye mere kos :-) Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 9.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2010 (redigert) Kongebåt du pusseropp der ! Bruker du LED eller halogen downlight/spotter? Mvh Fredrik Redigert 9.Juli.2010 av KapteinFredrik (see edit history) Link to post
John Andersen Svart 19.Juli.2010 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2010 Fantastisk å se det nydelige arbeidet du gjør. Bygget i sin tid opp samme type snekke fra halvfabrikat. Motoren jeg brukte var en mercedes diesel 190 som jeg mariniserte. Vet ikke om denne båten fortsatt er i bruk. Den ble i sin tid solgt til Sandefjord. Utrolig hvor flott den blir. Gratulere med en flott båt som er nydelig i sjøen. Jeg festet en flyndre under bak for å øke farten noe. Hilsen john Andersen tlf 99746253 Link to post
Grimsøy26 Svart 22.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2011 Da var jeg på plass igjen! Planen var at dette skulle være et raskt og enkelt prosjekt, men der tok jeg feil Nå er jeg i gang på tredje året! planen nå er å gjøre så mye som jeg rekker, så får vi se om jeg blir ferdig i år Det jeg har gjort så langt i helgen er å gjøre ferdig kjøkken benken, det gjenstår nå å trekke denne med skai og beliste den med teak lister. Her kommer noen bilder Først tilpasse plassering av kjøleskap... Så var det å skjære til finer platen, ikke lett når det ikke finnes en eneste rett linje i båten Så var det å skjære ut hull til dørene (kjøpt på Tolema). Jeg ble fornøyd med resultatet Nå er det bare å trekke med skai.. Da er det bare å fortsette, arbeidslysten er på topp om dagen Link to post
26 Gimsøy Svart 22.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2011 Fin Grimsøy du "bygger" deg. Min båt her på BP Link to post
Grimsøy26 Svart 28.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 Takk skal du ha Nå er jeg i gang med det elektriske, her var det mye snadder Så det var bare å sette igang å klippe seg løs av floka Kaos!!! De fleste ledningene var ikke i bruk... Dette så noe bedre ut, nå kan jeg bare begynne å legge opp nytt Ha en fortsatt fin lørdag Link to post
Grimsøy26 Svart 5.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2012 Nå er det lenge siden jeg har skrevet innlegg her! Jeg er på nytt igang med båten, motor er satt inn, en del elektrisk er ferdig+++ Jeg skal få lastet inn noen nye bilder og få oppdatert profilen snart;-) Prøver på nytt å satse på sjøsetting i år. Båten er nå flyttet for andre gang, nå står den inne i en opplags hall, så været er ingen hindring;-) En riktig god helg til alle:-) Link to post
Grimsøy26 Svart 20.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2012 Her er noen nye oppdateringer. Båten er flyttet for andre gang på 4 år, fortsatt ikke på vannet, men det nermer seg. Nå står båten i en stor opplagshall (sildeberget marina, stathelle) Deilig å stå inne å jobbe;-) Link to post
Grimsøy26 Svart 20.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2012 Nå holder jeg på å trekke resten av båten innvendig:-) Link to post
Grimsøy26 Svart 20.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2012 Denne gangen bruker jeg gulv lim til å lime nytt trekk i båten, fordelen er at det ikke lukter, det fester godt, men man må regne med litt vente tid til limet får heft. Link to post
Grimsøy26 Svart 20.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2012 Litt varme på limet gjør underverker Link to post
Grimsøy26 Svart 20.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2012 Dette blir bra Link to post
Grimsøy26 Svart 20.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2012 Jeg lager seng til barna... Link to post
Grimsøy26 Svart 20.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2012 Lager kant, denne skal også trekker i skai... Link to post
