Prosjekt: Grimsøy 26 plast snekke
Grimsøy26
Nå er det lenge siden jeg har gjort noe på båten, men mye har skjedd siden sist.
Jeg har solgt huset og måtte da også flytte båten, nå skal jeg bygge nytt hus, så båten må bli ferdig før juni i år :smash:
Så nå skal jeg prøve å være flink til å legge ut nye bilder.
Jeg har noen bilder her fra høsten 09.
Her monteres ny lufte ventil til motoren, de gamle sto oppe på dolbordene og var ikke særlig pene.
Ble pent dette :yesnod:
Her er forresten stiftene jeg brukte når jeg trekte om setet.
Så var det på tide å montere fenderlist, jeg bruker den gamle, så den må vaskes grundig.
Jeg kommer til å kjøpe ny hvit pynte list i midten av fender listen.
Smart borr og diverse smart sett jeg kjøpte på Bygg max til kun 199,-
Her er skruene jeg bruker til å feste fender listen med. Syrefast.
Ikke lett å forme fender listen, varme pistol kommer godt med.
Dette var det siste jeg gjorde i fjord høst, jeg har et par bilder fra båt flyttingen jeg skal legge inn.
Da får jeg prøve å legge inn bilder litt hyppigere.
Ja her kommer flere bilder!
Bildene fra rivning av hallen min og flytting av båten :smiley:
Her har jeg montert på kalesje, fikk sydd inn nytt vindue, kalesja får holde et par sesonger.
Det begynner å bli kaldt for damen :wink:
Her er kranbilen på plass, klar til transport :sailing:
Her er båten på plass. Ved siden av meg ligger er Storebro 35, min båt ser veldig liten ut der den ligger :sad:
Jeg fikk gjort litt i dag, for første gang på et par måneder.
Fortsetter på sofa bak, fikk ryddet litt og planla neste skritt. og noen kopper kaffe, men da er jeg i hvertfall i gang :smash:
Der var siste bit av benken på plass, har litt belistning, maling og et par små plate biter i front igjenn. Det var alt for i dag :smiley:
Her kommer en ny oppdatering fra helgens arbeider :smash:
Jeg benyttet det fine været til å montere litt utvendig på båten.
Det første jeg gjorde var å montere baug lys.
Ble ikke så ille dette :smiley:
Så monterte jeg på nye lufte ventiler til motor rom. De gamle sto oppe på dolbordene å var lett å snuble i, derfor kjøpte jeg nye, til å montere på skuddsiden.
Jeg monterte også ryggen til sofan oppe i båten også.
Feste til ryggen.
Jeg ble fornøyd med dette.
Sofa putene er fra en Summer famely, de fikk jeg kjøpt brukt på finn.no for 700 kroner :wink:
Så monterte jeg ventiler over toalett og sove kabin.
Her bruker jeg de gamle ventilene, de er ikke veldig pene innvendig, men det blir ikke synlig.
Ved bruk av ei halv tube tec7 blir det tett nok :diving:
Så fikk jeg montert inn ei ny takluke, den gamle var fra ei camping vogn og var ikke særlig pen.
Festet først luka med 2 skruer, så borret jeg resten av hullene, fylte opp med tec7 og skrudde godt til :sweat:
Brukte syrefaste skruer og skiver, kjøpt på Mekk.
Blir ikke så pent inne...
Det ser litt bedre ut me pynte list.
Så festa jeg lista i tec7, teipa den fast til det tørker.
Dette var alt jeg rakk på fredag.
På lørdag var jeg på dugnad hos en kammerat, han har kjøpt seg nytt hus, men likte ikke det som var inni, det reiv vi ut :smash:
På søndag var det så fint vær at jeg heller tok en tur med motorsykkelen :smiley:
Skal prøve å få gjørt litt mere denne uken :yesnod:
Ja, da fikk jeg gjort litt i dag også, ikke stort, men alt hjelper.
Det ble kun montering av takluke over sove kabin og mye stå å se på alt jeg skal gjøre jobb i dag :smiley:
Så er jeg litt i tvil om jeg skal sette på disse igjenn?
Det ser litt bedre ut uten, men de kan være greie å ha, så jeg slipper å miste kjerring og unger ut i vannet når de skal gå frem på båten :crazy:
Jeg får se i morgen, skal ta meg fri fra jobb i morgen, så får jeg gjort litt mer :cheers:
  • 2 uker senere...
Joda, det blir rekker til å holde seg i, ble ikke så galt når det var ferdig montert :smiley:
Så en "desj" med tec7
Det er 1 mai i dag, så da må man jo heise flagget, først litt montering av brakett :flag:
Så var tiden inne for å trekke ferdig kabinen, slik at jeg snart kan få inn vinduene igjen :smash:
Det neste blir å trekke taket, men jeg er usikker på om jeg skal lime det direkte på platene eller om jeg skal grunde det først, platene er fra båten var ny, så de er ikke pene (litt løse i treverket) da vil vel trekket løsne etter hvert.
Noen som har forslag? :rolleyes:
  • 2 måneder senere...
  • 2 uker senere...
Fantastisk å se det nydelige arbeidet du gjør. Bygget i sin tid opp samme type snekke fra halvfabrikat. Motoren jeg brukte var en mercedes diesel 190 som jeg mariniserte. Vet ikke om denne båten fortsatt er i bruk. Den ble i sin tid solgt til Sandefjord.
Utrolig hvor flott den blir. Gratulere med en flott båt som er nydelig i sjøen. Jeg festet en flyndre under bak for å øke farten noe.
Hilsen john Andersen tlf 99746253
  • 10 måneder senere...
Da var jeg på plass igjen!
Planen var at dette skulle være et raskt og enkelt prosjekt, men der tok jeg feil :rolleyes:
Nå er jeg i gang på tredje året! planen nå er å gjøre så mye som jeg rekker, så får vi se om jeg blir ferdig i år :sweat:
Det jeg har gjort så langt i helgen er å gjøre ferdig kjøkken benken, det gjenstår nå å trekke denne med skai og beliste den med teak lister. Her kommer noen bilder :yesnod:
Først tilpasse plassering av kjøleskap...
Så var det å skjære til finer platen, ikke lett når det ikke finnes en eneste rett linje i båten :worry:
Så var det å skjære ut hull til dørene (kjøpt på Tolema).
Jeg ble fornøyd med resultatet :yesnod: Nå er det bare å trekke med skai..
Da er det bare å fortsette, arbeidslysten er på topp om dagen :seeya:
Takk skal du ha :thumbsup:
Nå er jeg i gang med det elektriske, her var det mye snadder :headbang:
Så det var bare å sette igang å klippe seg løs av floka :confused:
Kaos!!! De fleste ledningene var ikke i bruk...
Dette så noe bedre ut, nå kan jeg bare begynne å legge opp nytt :smash:
Ha en fortsatt fin lørdag :cheers_wine:
  • 11 måneder senere...
Nå er det lenge siden jeg har skrevet innlegg her!
Jeg er på nytt igang med båten, motor er satt inn, en del elektrisk er ferdig+++
Jeg skal få lastet inn noen nye bilder og få oppdatert profilen snart;-)
Prøver på nytt å satse på sjøsetting i år.
Båten er nå flyttet for andre gang, nå står den inne i en opplags hall, så været er ingen hindring;-)
En riktig god helg til alle:-)
  • 3 uker senere...
