Prosjekt: Stasjonær PC ombord
Per
God kveld
Jeg tar meg den frihet å svare for Ingar i dag.
Kartsystemet vi skal ha inn i dykkerbåten er Seamax fiskeri med kart fra C-Map.(http://www.maxsea.no/nor/index.html) . Systemet er svært omfattende og har blant annet følgende muligheter,
Beregne beste kurser til et mål ved hjelp av bølge, strøm og vindvarsel over nett (spesielt seiling)
Logge track og lage ruter, waypoints, legge inn egne merker i kart mm
kommunisere med radar, gps, dgps, trålposisjonssystemer, ekkolodd og allslags instrumenter og givere ombord med de aller fleste kjente dataformater.
Bruker alle typer digitale og scannede kart, og kan korrigere disse hvis oppmålingsdata er feil.
3D versjonen bruker data fra ekkolodd (min 200 HZ) og dgps for å legge inn mer nøyaktige data på sjøbunnen. En kan se hva som er grunndata, og hva som er lagt inn i etterkant.
En velger selv hvor tett bunndata (dybde og beskaffenhet) skal legges inn. Disse legges inn som punkter med 1,5 til 50 meters avstand.
Utveksle oppmålte dybdedata med andre brukere om ønskelig.
Bra valg for nattstilling, skumring og dagslys på skjermen.
Ved bruk av feks C-Map kan en velge hvor mange lag (tekst, dybder, sektorer mm) en vil vise i bildet.
Kan dele skjermbildet eller kjøre på to skjermer.
Vi vil bruke systemet til å kartlegge kjente og nye vrak, samt finne nye vakre dykkersteder.
Dette skjer i samarbeid med en ny forhandler av profesjonell skipselektronikk som starter opp i Søgne nå, Norsea-trading.
De kommer snart med egen nettside, og innehaverene er to brødre som har drevet med skipselekrtronikk i en årrekke.
Har puttet det hele i båten, og har funnet følgende problemer..
Ekkoloddet vårt, FF50 har kun inngang NEMA. Softvareskille etter vår modell gjør at nyere modeller har utgang NEMA slik at data kan overføres til kartet.
Håper dette lar seg ordne.
Kartprogrammet får inn data fra gps / dgps over com - port, men behandler ikke disse. Regner med at det har med konfigurering av porten, men finner ikke feil.
Forhandleren komer hjem fra kurs til helga, og da regner jeg med at alt blir bedre.
Hvis noen kjenne løsningen på problemene våre vil jeg gjerne høre..
Mons
Mons
Ja dette så jo veldig interessant ut, og takker for svar.
Men billig så det jo ikke ut? Er det så og forstå at 3Den for sjøbunnen kun baserer seg på ekkolodd eller kan man få dette frem på f.eks PCen i stua?
Om du ikke allerede har sett det så er mitt 3D "prosjekt" på denne sida: http://home.online.no/~a-lian/ozi3d1.cfm
Men jeg holder meg over normal vannstand...  :confused:
God kveld
Mons
Hej Mons!
Detta såg intressant ut, men även med ett ekolodd som sender NMEA,
hur korigerar ni denna signalen för hög/låg vatten o ev tidvatten?
S/Y Gunga Din
Slik jeg har forstått det, er den Maxsea versjonen vi bruker en profesjonell utgave, med pris deretter.
Men Winchart har en C-map basert 3D versjon, Nexus, som har en noe mer "vanlig" pris. http://www.chartwork.com
Ut fra min erfaring er dette som leketøy å regne ift Maxsea. Bl.a. er renderingen av 3D visningene elendige. Samme med bruker-grensesnitt. Oppfølging fra leverandør har også være så som så.
Tok opp dette tidligere og det viste seg å være flere fornøyde brukere av 2D versjonen, så det er tydligvis delte meninger om dette... :confused:
Alle disse benytter dongle, som jeg mener burde vært bannlyst ifm med programmer som har med sikkerhet å gjøre.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Mons
Regner med at dere har sjekket at rs232 porten ( com porten ) er satt opp med riktig hastighet i forhold til hva gps`n leverer og at gps`n er satt opp så den sender riktig signal ut?
Pjolter
I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter
Nå har jeg sjekket med Komplett og de bekrefter det som står i spesc'en, 12V må være innenfor +/-5%. Lurer på hva det er tenkt brukt til.....
Men det må vel være mulig å skaffe et 12V ITX supply som kan brukes i bil/båt her i landet??
Hei
Jeg har brukt 60W ITX pover med 12V DC-DC converter ifra powerbox foran, og det funker aldeles utmerket.
Powerbox modulen skal ha 9-36V dc inn.
Hej Mons!
Programmet ligger inne med tidevannstabeller og kan bruke disse som grunnlag. I tillegg er det mulig - hvis man vil og er kolblet til internett- å bruke satelittmålinger av vannstand i "sanntid" som korreksjon.
Her i Søgne er tidevannsforskjellen ca 0,25 m slik at det ikke har stor betydning.
Mons
Mons
Men jeg holder meg over normal vannstand...  :rolleyes:
Hei
Billig er det ikke, men som demobåt for forhandler er vi ikke ferdig med prisdiskusjonen ennå..
C map og noen andre kartleverandører har bunndata i kartpakkene sine. Det vil si at du kan åpne kartet i 3D hjemme i stua. Disse dataene har svært begrenset oppløsning - dybdene ligger inne i "firkanter" på 20x20 m innaskjærs, og opptil 50x50 m utaskjærs, men zoomer du ut får du et veldig klart inntrykk av Norskerenna. Ser nokså likt ut som de bildene du har på hjemmesiden din.
Mons
Mons
Pjolter
Takker for svar!
4800 baud
Nema 183 - 2.0
1 stop bit
8 byte signal
Gps (Garmin 120) sender bla signal gll - kode og Seamax er satt opp til å ta imot dette.
Alt dette ihht bruksanvisning på Norsk :rolleyes:
Mons
Mons
  • 2 uker senere...
Hei Ingar,
Moro å høre at du skal teste ut 3D kartprogram. Har selv sett litt på C-maps 3D utgave, - som navigasjonsprogram liker jeg bedre den konvensjonelle  typen. Men jeg kan godt tenke meg at for en dykkeklubb kan dette være interressant. Håper du gir tilbakemelding når dette er oppe å går.
Ja, nå har vi bestillt ny maskin så da regner jeg med at jeg eller Mons kommer med en rapport om ikke så lenge.
Det endte opp med en vanlig PC.
Dette pga usikkerheten omkring ytelsen til en ITX samt at jeg ikke har klart å finne noe ITX 12V power til en akseptabel pris.
I tillegg til kartprogrammet skal vi også kjøre video-capture så det kreves litt av maskinen.
Kontaktet produsentet av det High Greeen supply'et som Komplett selger, og de sier at de arbeider med en ny versjon som skal kunne brukes i bil/båt. Skal være klart på nyåret.
Hei,
jeg har brukt en stasjonær PC i båten. Hadde den under setet på nav. plassen. Det er et lukket rom på 70x50x60 cm. Der ble det i varmeste laget (når ute tempen var over 25 C)for PC'en, så her blir det montert eksta vifte som skal ta luft fra bunnen av båten.
Har kjøpt TV kort i dag, som også håndterer video spiller. Så slipper vi egen TV i båten.
  • 7 måneder senere...
Takk! Ja, det var egentlig ITX jeg tenkte på.
Noen som vet om en norsk forhandler av disse?
(Vi skulle gjerne hatt maskinen på lufta innen neste helg....)
Hei
Jeg kjøpte min ITX på http://www.databutikken.com/no/ Rask levering og "norske" priser. Ser at poweret koster 540,-
Har brukt ITX'en i båten i 2 år nå. Har 933Mhz prosessor, 20Gb disk,256Mb RAM, DVD RW, Pinbacle TV/radio kort. Alt pakket inn i en Cubid 2688 kasse. I tillegg en Xenarc 7" touch screen.
Benyttes til kartplotter (Ozi), TV, radio, DVD spiller, DivX filmer, digitale fotos og Internet forbindelser. Fungerer utmerket til disse funksjonene.
Skulle jeg bygd på nytt, hadde jeg nok gjort noe anderledes, bl.a. power tilpasset bilbruk, og en bedre sollysskjerm.
Jan-Steinar
Takk!
Ja, det er det som er poenget.
Skal vi ha ITX må det være for å kunne kjøre direkte på 12V.
Vi håper å klare oss uten inverter denne gangen.
Vet du om noen her i landet som selger 12V ITX supply?
Vanlig ATX er også et alternativ hvis det har en akseptabel pris.
Etter søk på nettet fant jeg disse:
http://www.tech-shop.no/index.php?cPath=1_49
http://www.itbutikk.no/proddetail.asp?prodid=392
Kjenner ikke firmaene.
Jan-Steinar
Takk!
Har samme problemstilling som deg. Ønsker pc i båten, men vil ikke bruke inverter.
Vaagen-consulting ( www.vaagenconsulting.no ) har bra utvalg av itx-produkter. Gå inn
på nettbutikk og søk etter itx.
Eksempel på pakke hos Vaagen (NOK 2600 inkl mva):
HighGreen Mini ITX cabinet
Epia M Mainboard with 1GHz
256MB DDR memory
Videre:
This cabinet has external power 55Watts supply,
and can connect directly to 12Volt DC
Bilde
Synes denne pakken ser lovende ut, men kanskje litt liten power-supply.
Kun itx-hovedkort har de også fra ca. 1000 lappen og oppover.
Personlig har jeg ikke bestemt meg ennå, leter fortsatt.  :smiley:
55 watt power er sannsybligvis nok til de fleste behov. Regn ut selv på http://www.mini-box.com/powersimulator.html
Mini-box har en powerløsning som ser spennende ut, og må være topp hvis plass er en utfordring: http://www.mini-box.com/pw-70.htm
Som jeg skrev tidligere, er nok poweret en av de komponentene jeg hadde vurdert hvis jeg skal bygge nytt. Tenker da spesielt på et power designet for bruk i bil/båt. Ikke fordi jeg har hatt problemer med løsningen jeg har nå, men på grunn av mulighetene med et slikt power. http://opussolutions.com/150watt.html
Jan-Steinar
Takker for svar!
Hvis dere kikker litt bakover i tråden vil dere se at vi diskuterte power'et fra High Green tidligere.
Problemet var imidlertid at det er spesifisert 12V+-5% inn, dvs at det ikke kan brukes i bil/båt.
Jeg fikk dette verifisert fra produsenten.
De sa også at de jobbet med en ny versjon som skulle tåle montasje i bil/båt, men ut fra deres hjemmeside ser det ikke ut til å ha skjedd noe foreløpig:
http://www.highgreen.nl/products/powersup/powerset.htm
Merkelig at det skal være så vanskelig å få tak i dette, skulle tro mobile applikasjoner var vanlig for ITX...
Legger til: kikket litt høyere i hierarkiet og High Green har faktisk kommet med to nye modeller som tåler innspenning fra 9 til 16V!
http://www.highgreen.nl/products/powersup/60wpkc.htm
http://www.highgreen.nl/products/powersup/80wpkc.htm
Da er det bare å finne en norsk forhandler....
http://www.elektronix.no har et ATX supply : http://www.ieiworld.com//en/Product_IPC.as...?model=ACE-916V
Har ikke sjekket hva det tåler på inngangen, produsenten oppgir ikke data for dette.
Mener også prisen var høy.
