BK Svart 21.April.2003 Link til dette innlegget Svart 21.April.2003 Hei Per, går det ann å fjerne foten på monitoren din ?? eøøer ligger omformeren innebygd ?? Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 21.April.2003 Link til dette innlegget Svart 21.April.2003 Jeg monterte nylig en lignende skjerm i styrehuset på "Poseidon" for bruk som kartplotter. For min del så ble det en 15" NEC-skjerm; http://www.nec.se/upload/bilder/produkter/...01/1501_700.jpg Denne skjermen valgte jeg bevisst bl.a. med tanke på at den skulle være slank, og at sokkelen måtte kunne demonteres. Fjerningen av sokkelen gikk som en lek, og det var helt kurrant å lage et alternativt feste for stødig montering ombord. Jeg var litt spent på skjermens lysstyrke, og hvordan den ville klare seg i direkte sollys. Det viser seg å være absolutt uproblematisk og jeg har et glimrende bilde uansett lysforhold. mvh Poseidon Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
OT-flyktning Svart 22.April.2003 Link til dette innlegget Svart 22.April.2003 Ang. Clas Ohlsons batterieliminator for laptop. Har gått til anskaffelse av en slik og den synes å fungere ok. Dette er imidlertid så nytt at jeg ikke har foretatt en skikkelig langtidstest. Men for kr. 398 synes jeg ikke det var noen stor sjanse å ta. Tapet blir uansett ikke stort, med mindre hele laptop`en går heden. Da blir det straks verre. Noen sjanser må en ta her i livet. Har kjøpt den samme nå nylig, ikke hos CO, men må være det samme ut fra utseende. Alt ser ut til å virke selv om min 230V-basert lader (HP) skal levere 3.95A og denne 12V-saken bare leverer 3.5A ved 19V. Jeg er bare så fryktelig redd at jeg en gang ved en feiltakelse setter den på høyere spenning. Skal fikse en eller annen sikring mot det. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 22.April.2003 Link til dette innlegget Svart 22.April.2003 Ut fra bildet ser det ut til at spenningsvelgeren skal skyves nede i et spor. Har annet utstyr med tilsvarende velger, der fulgte det med en bit selvklebende gummilist som passet i sporet. Denne skulle kuttes til i passe lengde og plasseres på begge sidere av 'knotten' for å låse den. Kanskje en brukbar ide her også? Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
OT-flyktning Svart 22.April.2003 Link til dette innlegget Svart 22.April.2003 Ut fra bildet ser det ut til at spenningsvelgeren skal skyves nede i et spor. Har annet utstyr med tilsvarende velger, der fulgte det med en bit selvklebende gummilist som passet i sporet. Denne skulle kuttes til i passe lengde og plasseres på begge sidere av 'knotten' for å låse den. Kanskje en brukbar ide her også? Ja, noe sånt har jeg tenkt å gjøre Sitér dette innlegget Link to post
Lady H Svart 23.April.2003 Link til dette innlegget Svart 23.April.2003 Jeg skal også montere LCD skjerm. Jeg kjører en del på kvelden og lurer på hvorledes er skjermen om natten, klarar du å dempe den slik at du ikke mister nattsynet? mvh Bjørn Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 23.April.2003 Link til dette innlegget Svart 23.April.2003 Jeg skal også montere LCD skjerm. Jeg kjører en del på kvelden og lurer på hvorledes er skjermen om natten, klarar du å dempe den slik at du ikke mister nattsynet? mvh Bjørn Akkurat det var nok også min største "bekymring", men der kommer to ting inn i bildet: 1) hvor meget skjermen kan dempes ned 2) om programmet har en "nattstilling" gjerne med mørkere farger I mitt tilfelle har det vist seg at kombinasjonen av disse to er tilstrekkelig, så ved nattseilas har jeg svært god nytte av plotteren - uten at jeg føler at lyset er forstyrrende. Var dette et brukbart svar? mvh Poseidon Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Jolla Svart 1.Mai.2003 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2003 Nå er pc prosjektet koblet ferdig hos oss. Og slik ble skjermen etter montering. Skrudde av original bordfeste og benyttet 4 stk syrefaste M4 på bakplaten. Og pc en Pc en er strømforsynt direkte i sigarettenner uttaket. Skjermen har regulert 12 volt inn. Skjermen er forbundet med pc med en 3 meter langs skjøtekabel. Jolla Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 25.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2003 Vi skal teste ut et 3-D kartporgram i båten til Søgne Dykkerklubb. Dette krever endel av maskinen og vi må derfor anskaffe ny. Såsant de er raske nok vil vi satse på en 12V ITX. Men jeg har problemer med å finne leverandører her i landet. Mange har ITX, men kun 220V. Noen som vet hvor det kan skaffes? Evnt utenlandske forhandlere dersom dette faller vesentlig billigere ut. Programmet kjører akseptabelt på en 1GHz Pentium-3 maskin, men vi burde nok hatt noe raskere. Slik jeg skjønner det sitter det en VIA prosessor i ITX maskinene, hvordan er ytelsen på disse ift "vanlige" Intel/AMD? Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 25.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2003 Electronix leverer det meste av industriPCer mm. De har også 12V forsyning som opsjon til sine PCer. Ta en titt her: http://www.elektronix.no/index.htm Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 25.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2003 Hai, DC-DC power til mini-Itx finnes på komplett.no Se her: http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...ID=&GrpID=&s=sr koster kr 500.- jeg kan ikke skjønne annet at disse masinene greier stort sett alt som finnes av kart programmer, jeg har prøvd å spille et spill som heter unreal på en slik maskin (en svak modell) og det funket kjempebra tror ikke selv et 3d kartprogram er mer krevende en disse spillene? Erik. Redigering ......hmmm, etter nærmere skjekk av aktuelle produkt ser det ut som at dette er et sett med 220AC- 12V DC og så en DCDC fra 12 til 12,5 og 3,3 volt..... DCDC adaptoren krever 12v +/- 5% inn og det er vel ikke akkurat hva vi har i batteriene våre til enhver tid.... Men komplett kan sikkert skaffe den du tenker på ...? Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Lotus Svart 26.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2003 DC-DC power til vanlige ATX hovedkort (det vanligste med andre ord) Skru ut poweret av din vanlige PC. Erstatt det med det nye. Din PC kan nå brukes direkte på 12V hvis du kan klare deg med 150W, og det kan de aller fleste. http://www.opussolutions.com/pdfs/SFX-Lit.pdf Lotus Sitér dette innlegget Link to post
Seiler Svart 27.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2003 Finnes det noen norsk leverandør til dette poweret, Lotus. Pris? Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 27.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2003 Finnes det noen norsk leverandør til dette poweret, Lotus. Pris? Har sendt en mail til produsenten. Etter hva jeg kan se finnes det tynt med leverandører. Sier i fra når jeg hører noe om pris og leverandør. Ellers har de stor tro på sitt produkt. De gir 3 års garanti og 30 dagers bytterett og pengene tilbake. 12V strømforsyning med over 90% virkningsgrad blir noe helt annet enn en inverter og en "sånn passe" 230V strømforsyning. Selv med motorbåt er det begrenset hvor mye strøm man kan avse til sin PC-løsning. Jeg tipper på at prisen i alle fall ligger under 500 kroner, men man kan jo bli overrasket. Lotus Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 27.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2003 Jeg ble overrasket. Prisen på 150w ATX DC-DC power supply fra Opus er $190 pluss moms og frakt. Det skulle bli opp mot 2000 kroner. Da får nok inverteren gjøre nytten både til PC og til andre ting. Lotus Sitér dette innlegget Link to post
CAT Svart 27.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2003 Jeg monterte nylig en lignende skjerm i styrehuset på "Poseidon" for bruk som kartplotter. For min del så ble det en 15" NEC-skjerm; http://www.nec.se/upload/bilder/produkter/...01/1501_700.jpg Denne skjermen valgte jeg bevisst bl.a. med tanke på at den skulle være slank, og at sokkelen måtte kunne demonteres. Fjerningen av sokkelen gikk som en lek, og det var helt kurrant å lage et alternativt feste for stødig montering ombord. Jeg var litt spent på skjermens lysstyrke, og hvordan den ville klare seg i direkte sollys. Det viser seg å være absolutt uproblematisk og jeg har et glimrende bilde uansett lysforhold. mvh Poseidon Jeg har tre spørsmål i forbindelse med LCD skjermer og bruk i åpen båt 1- Er det noen her som har erfaring med å bruke LCD skjerm ute i direkte sollys uten å sitte under en kalesje eller lignende. (åpen daycruser, flybridge ol.) Jeg har brukt et sitat fra Poseidon for å illustrere hva jeg ofte leser i forbindelse med bruk, hvor bruken skjer i en mer eller mindre dekkning fra tak vegger ol og at direkte sollys blir brukt som vurderingskriterie. Dersom denne skjermen som det referes til skulle gi et glimrende bilde i direkte sollys utendørs (jeg har lagt til utendørs) må jeg sansynligvis ha lest eller forstått produktdata for denne skjermen på feil måte. Det jeg får ut av databladet er at den er meget god til innendørs bruk, men har langt igjen til direkte sollys utendørs. 2- Er det mulig og øke "Brightness " 2-4 ganger på en standarskjerm på bekostning av eks levetid eller andre forhold. 3 - Er det noen som kjenner "Brightness" verdi for dagens mest kjente kartplottere Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 27.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2003 Jeg har brukt en Samsung SyncMaster 152B i sommer. Med det aller verste scenarioet som er åpen cockpit og strålende sol på skrå inn bakfra, var det intet problem å lese kartet. 152B har en av markedets beste kontraster og lysstyrke. Etter dette er det nærmest umulig å gå ned til en 10" vanlig kartplotter. Den er jo kun på 1/4 av skjermarealet. 450:1 kontrast og 350 cd/m2 som er betydelig bedre enn NEC-skjermen. Kontrast er like viktig som lysstyrke. På en del skjermer kan man bruke skjermkortet til å øke lysstyrken. Resultatet blir veldig mye lys, men elendig å se på pga at kontrasten ikke blir bedre. Lotus PS: Skjermen kostet mer enn de aller fleste standard 15" analoge LCD-skjermer. Man får det man betaler for. Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 27.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2003 Har brukt samme skjerm som Lotus i sommer. Ingen problemer og noe helt annet enn en bitte liten kartplotter! Prisen er meget lav i forhold til hva du får sett i forhold til en kartplotter. Sitér dette innlegget Link to post
CAT Svart 27.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2003 Jeg har brukt en Samsung SyncMaster 152B i sommer... Takker for rask respons og konkrete data, det som teorien sier er at man bør opp i og over 800 cd/m for bruk under direkte sol , men erfaringen din og også Baat-Guru legger da mer vekt på kontrast forhold, innteresant Forøvrig produsenten skryter mer en deg Overview The SyncMasterTM 152B multimedia LCD produces sharp, crisp text and images with a high contrast ratio of 600:1 and high brightness of 330 cd/m2. Sitér dette innlegget Link to post
pat Svart 27.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2003 Vi skal teste ut et 3-D kartporgram i båten til Søgne Dykkerklubb. Dette krever endel av maskinen og vi må derfor anskaffe ny. Såsant de er raske nok vil vi satse på en 12V ITX. Men jeg har problemer med å finne leverandører her i landet. Mange har ITX, men kun 220V. Noen som vet hvor det kan skaffes? Evnt utenlandske forhandlere dersom dette faller vesentlig billigere ut. Programmet kjører akseptabelt på en 1GHz Pentium-3 maskin, men vi burde nok hatt noe raskere. Slik jeg skjønner det sitter det en VIA prosessor i ITX maskinene, hvordan er ytelsen på disse ift "vanlige" Intel/AMD? Leverandører her i landet: http://www.databutikken.com/no/default.php...tId=PCCUB2688BR (Leveres på postoppkrav i Norge). Leveres med 230/12V ekstern strømforsyning og intern DC/DC converter for mini-ITX hovedkort. DC/DC converteren i denne boksen tåler ca 10-16V inn. VIA prosessorene er Low-Power design så du kan nok ikke forvente at den holder følge med standard-prosessorer fra Amd og Intel. Eneste problem jeg har hatt med mitt VIA kort var at det ikke ville virke ved temperaturer under ca. 5 plussgrader, så nå vurderer jeg varmekabler i PCen. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 31.Oktober.2003 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2003 Takker for svar! Synd at det Opus power'et Lotus nevnte var så dyrt. Helst ville vi hatt en "vanlig" maskin, men nå ser det ut som at ITX blir løsningen. Skal komme tilbake med rapport når vi har fått systemet i drift. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 3.November.2003 Link til dette innlegget Svart 3.November.2003 Nå har jeg sjekket med Komplett og de bekrefter det som står i spesc'en, 12V må være innenfor +/-5%. Lurer på hva det er tenkt brukt til..... Men det må vel være mulig å skaffe et 12V ITX supply som kan brukes i bil/båt her i landet?? Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 3.November.2003 Link til dette innlegget Svart 3.November.2003 Electronix som jeg har refferet til tidligere her, har et PS2 power som kan mates med 8.5 til 16V DC og som koster kr. 1220,- (pluss moms regner jeg med). Om de selger til privatpersoner etc. vet jeg ikke, men det går jo ann å ringe: 23396060 Sitér dette innlegget Link to post
Haakon Svart 3.November.2003 Link til dette innlegget Svart 3.November.2003 Det bør gå helt greit å bruke en vanlig 12v. laptop powersupply til dette formålet, husk å bruke en som er kraftig nok. Sitér dette innlegget Link to post
Arne Lian Svart 3.November.2003 Link til dette innlegget Svart 3.November.2003 Ingar: Dette 3-D kartporgram prosjektet du har på gang, kunne du ha sagt noe mere om dette??? Som kanskje kjent er jeg aldri så lite hekta på dette med kart og alt som følger med i dette... Regner med det er dybdedata du bruker siden det er i forbindelse med dykkerklubben...hvor får du isåfall tak i disse data? Sitér dette innlegget Link to post
