Wasco Startet 3.Juni.2009 Link til dette innlegget Startet 3.Juni.2009 Sikkert et dumt spørsmål....men jeg spør alikevell. Er brannsluknings apparat påbudt i fritidsbåter? Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
KenBjork Svart 3.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2009 (redigert) Tror det... mener det står i forsikringspapirene også... Kjøper ny båt, så er det i montert også. Var det på min. Men er faktisk usikker på om det er påbudt, men tror det. står noe om det her http://www.dinside.no/12224/baatjuss-hvilk...224&=katnav Når det gjelder å forebygge sikkerhet, er det i visse tilfeller også påbudt med brannsluknings-apparat. Dette gjelder alle båter med innenbord motor, eller utenbords over 35 hestekrefter. De fust... men så ser jeg artikkelen er fra år00 Redigert 3.Juni.2009 av KenBjork (see edit history) Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
2nd Trikker'n Svart 3.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2009 (redigert) Den artikkelen er datert: Mandag 03.07.00 kl 06:59 Og nå så jeg at du så det Redigert 3.Juni.2009 av 2nd Trikker'n (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 3.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2009 Men i dette tilfelle så gjeller ikke påbudet min gamle tresnekke med en 11 HK diesel Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
KenBjork Svart 3.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2009 Faktisk så tror jeg det gjelder bensin diesel fra/over 15hk Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
Twilight Svart 3.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2009 Synes de var et godt spørsmål jeg! Vet faktisk ikke om det er påbudt, men uten at jeg skal prøve å være belærende så er vel dette noe alle burde ha?!? Og minst like viktig; kunne bruke det. Brann ombord er vel noe av det værste man kan tenke seg. Sitér dette innlegget Link to post
HC74 Svart 3.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2009 Når det gjelder å forebygge sikkerhet, er det i visse tilfeller også påbudt med brannsluknings-apparat. Dette gjelder alle båter med innenbord motor, eller utenbords over 35 hestekrefter. Når det gjelder denne setningen, så kan den tolkes dit hen at det er påbudt i ALLE båter med innenbordsmotor, samt i båter med utenbordsmotor over 35Hk. Men, uansett om det er påbudt eller ikke; det er uansett lurt å ha det. (Tilbake til den aktuelle setningen... Jeg synes ikke at sikkerhet skal forebygges. Ulykker derimot bør man nok forebygge.) mvh HC Sitér dette innlegget Link to post
Kasund Svart 3.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2009 Er ganske sikker på at det er krav til apparat for CE-merkinga sin del. Men dei minste jollene er levert uten, så sikkert ei eller anna nedre grense... Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 3.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2009 Faktisk så tror jeg det gjelder bensin diesel fra/over 15hk Fortsatt under grensa jeg da.... Men spøk til side. Jeg mener at alle båter burde ha brannsloknings apparat og derfor lurte jeg på om det er noe påbud om dette....på samme måte som det er påbud om reddningsvest. Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
bao Svart 3.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2009 Kjøpte 2 stk. i går. Får håpe jeg aldri skal bruke de. Sitér dette innlegget Link to post
FredrikW Svart 3.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2009 Jeg har opplevd brann i motorrommet på en motorseiler, og jeg kan garantere at lettelsen man føler når brannslukningsapparatet funker er STOR! Sitér dette innlegget Link to post
TwinCab Svart 3.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2009 Fritidsbåtforskriften har følgende litt "kryptiske" bestemmelser5.6. Brannvern 5.6.1. Generelt Hvilke typer utstyr som skal installeres, og innredningen av fartøyet, skal fastsettes i forhold til risikoen for brann og spredning av ild. Det skal legges særlig vekt på omgivelsene omkring innretninger med åpen flamme, på varme områder eller motorer og hjelpemaskiner, på olje- og drivstoffoverløp og utildekkede olje- og drivstoffrør, og på å unngå installering av elektriske ledninger over varme områder rundt maskiner. 5.6.2. Brannslokkingsutstyr Fartøy skal ha brannslokkingsutstyr i samsvar med risikoen for brann, eller være ledsaget av en anvisning som angir plassering og kapasitet av slikt utstyr. Fartøy må ikke tas i bruk før nødvendig brannslukkingsutstyr er på plass. Avlukker for bensinmotorer skal være sikret med et brannslokkingssystem som gjør det unødvendig å åpne avlukkene ved brann. Håndslokkingsapparater skal være festet på lett tilgjengelige steder, og ett av dem skal være plassert slik at det lett kan nås fra fartøyets styreplass. Sitér dette innlegget Link to post
bao Svart 10.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2009 Noen som kjenner til denne? Fire Knock Out Sitér dette innlegget Link to post
Speedy Svart 10.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2009 Jeg har 2 brannslukningsapparater om bord i vår 27 fot båt. En i aktercabin og en i forcabin. I tillegg så har jeg også montert røykvarsler i midtcabinen... Hvis brann oppstår skal vi hvertfall ha mulighet til å slå oss gjennom dette med apparater i hver enda av båten. Kunne også tenkt meg et slukkeanlegg i motor rommet da det er der brannen i hovedsak oppstår. Dette er vel egentlig noe alle bør ha som egen sikkerhet i sin båt uansett motorstørrelse. Alle båter så godt lakkert med de deiligste brennbare stoffer og midler så hvis en brann oppstår så vil den uansett spre seg fort. Sitér dette innlegget Link to post
