Dere som har Mercruiser drev , se /svar her.
KaRsK
  • 5 år senere...
Hei, blåser liv i denne tråden  :smiley:
Båt.......  Mariah 25 SC
Modell..  2008
Motor...  Mercruiser 350 Mag
Drev.....  Bravo 1
Propell.  Turbo 14 25x17x3 ( stål)
Fart......  42 knop v/5200 rpm
Kunne godt tenke meg lavere turtall på marsjfart, ligger i dag på 29 knop/ 3900 rpm.   Båten drar veldig godt og fort opp i plan. noen som har propellanbefalinger?
Mitt bidrag :)
Båt:.......Alicraft 740 DC - 1987 Mod - Ca 2 tonn
Motor:...Mercruiser 4.2D 1999 Mod (Driftstimer ukjent, men mistenker ca 780 timer og ca 180 timer etter påstått overhaling fra tidligere eier).
Drev:.....Bravo2 1999 Mod med Stålpropell - Solas 17,5"x23 - ca 38 knop
Vurderer etter å ha lest på forumet her å få omprogrammert hjernen på denne og kanskje gå opp et hakk på propellen. I dag fungerer den utmerket og skyter opp av vannet som en laks i det turboen slår til. Men mange sier de har tjent både med respons og forbruk ved å få den omprogrammert.  Litt mer fart er jo heller ikke å forakte :)
Husk at du har den lille turboen (KKK K26 i motsetning til de litt nyere årgangene). Norsk Motorkompani kan omprogrammere disse.
Modell..  2008
Drev.....  Bravo 1
Vet ikke om det er så mye å hente ved å bytte propell, du kan sjekke hvilket toppturtall du får ved å bytte til en 18" Enertia, Mirage eller tempest.
Jeg antar at drevet ditt har 1,6:1 i utveksling. Ved motorturtall på 5200 blir propellerturtall 3250
Teoretisk hastighet på en 17" propeller blir da 45,6knop så ved 42 knop reell hastighet har du en propellerslipp på 7,62% noe som stemmer bra.
