Dere som har Mercruiser drev , se /svar her.
KaRsK
Mulig at de kaller drevet Diesel XR og da leverer andre lavere utvekslinger enn til bensinutgavene.
På side 13 i nevnte PDF-fil så står det jo opplistet Bravo One Diesel XR og Bravo Three Diesel XR.
Båt: Sealine S41 2000-mod
vekt: ca 9000 kg
Motor: 2x Yanmar 6LP-STZE, 290hk
Drev: Bravo 3x Diesel
Utveksling:1,81:1
Propell: 22P
Fart: 3oknop
Forbruk: regner med 4L per nm
gangtid: 850 timer
Har problemer med kavitasjon.
Vurderer å bytte propeller til 21P XR.
Vurderer også forlengere.
Noen som har forsøkt en av delene?
Hei.
Jeg har monters Spacerkit 2" på bravo 3 xr pga at propellen sugde luft.
Dette hjalp, og jeg drar båten opp i plan uten problem nå men mistet ca 1 knop på topp, ellers har jeg fortsatt ei slags romling bak, men skal prøve noen endringer og bytte til den nye typen propell når jeg får opp skuta.
Men hvordan fungerer et slikt spacerkit da ?
Er et mellomlegg som du monterer mellom undervannshuset og stammen for å få undervannshuset lenger ned.
Du slipper da og måtte støpe igjen hullet og ta nytt for samme operasjon. de fåes i 1",2" og 3" tykkelse,
og alt følger med, nye pinnskruer, pakning og forlengelse av aksling. tok ca timen å gjøre jobben alene uten hjelp.
Prisen er vel ca 7000 om jeg ikke husker feil.
Samtidig må jeg bare kommentere at forhandlere av mercruiser burdte vite hva som best egner seg til motor/båt/drev kombinasjon, men leser her at det er en del forskjellige meninger rundt det. Jeg fortalte hvilken båt jeg hadde, vekt og fart med forige motor da jeg bestilte ny på 350 hk (dreiemomentet er jo stort sett samme som på 300 hk) og ble anbefalt fra outbordspesialisten at jeg burdte gå for bravo 3 xr.
Får nå uansett håpe denne kombinasjonen holder.. :confused:
  • 2 uker senere...
Man skal stole på forhandlerne de vet best. Men forøvrig har 350hk 704nm mot 300/320 har 645nm.
Trodde ikke man fikk 35o hk på drev. Fungere det bra vurderer motor bytte selv.. :smiley:
Hei.
Joda foreløpig funker det greit, bedre marsfart og forbruk i forhold til 250 dtronic, men er litt urolig om denne kombinasjonen holder etter hva jeg har lest her, så vi får se.
Og dreiemomentet på Qsd 4,2 er stort sett likt på 320 og 350 hk i følge hva som står på sidene til CummingsMercruiser:
QSD4.2 Quantum Engine Series
POWER RATINGS
Rating HO HO HO
Metric hp 350 320 270
bhp 345 315 266
kW 257 235 199
Rated rpm 3800 3800 3800
Max Torque ft-lbs 519 519 444
Max Torque N•m 704 703 603
rpm 2600 2600 280
  • 4 uker senere...
Noen ganger løsner det lett og kan plukke det ut fra utsiden. Kommer du til på baksiden kan du bare dytte det enkelt ut. Andre ganger sitter det litt og du må bruke egnet avtrekker/glidehammer med laaange mothaker. Kan hende du kan bruke en form for bil-oppretterverktøy med glidehammer også.. Pass på at smørehull treffer over ett når du monterer det nye.
  • 2 måneder senere...
"Romling" ved for mye trim er helt normalt og forsvinner ved riktig trim, man får kjøpt foringer til trimsylindre for å begrense slaglengden hvis det føles nødvendig.
"Romling" ved varmt drev på tomgang med drevet i nøytral er også normalt pga rettskårne tenner på tannhjul i overføringer, dette forsvinner når man setter drevet i gir og får litt belastning.
QMI oljetilsetning for gearolje hjelper endel på å redusere denne lyden også kjent som "Mercruiser-lyd".
Gimber lager og drivknute kan også lage lyd.
Problemer med inngrep kan skyldes feil innstilling på wire eller innvendig kon som er løs, de har en tendens å løsne hvis man kjører mye og lenge forover på tomgang uten belastning.
Drevspyler er en billig og enkel forsikring mot for høy temperatur!
Hvis man fyller oljen gjennom tappeplugg fra undersiden unngår man luftlommer som må etterfylles ved oljeskift, nippel og pumpe fåes kjøpt for en billig penge hos Mercruiser forhandler.
Har selv Steyr 256 med Bravo 3x i en bayliner 285, fungerer helt topp! Marsjfart 26-27, toppfart 32knop.
Hei
Båt: Coronet 26 Family - 1976, ca 2600 kg
Motor: Steyr 246 - 2004
Drev: Bravo 2 - 2004
Ingen erfaring med drev fra før av, kun fast aksling som har vært tingen :smiley:
Har hatt båten ca august og brukt den i snitt minst ein gang i uken siden da. Ingen negative erfaringer så langt, men ser med skrekkblandet fryd fram til snøen går og eg kan få båten på land for ein inspeksjon av drevet og undervannsskroget for øvrig...
Troll 20
Kommedal 27
Coronet 26 Family
