Prosjekt: Selco SelSprint 14"
Stranden
Halloen.
Bildeoppdatering:
Sitteplasser bak. Litt trangt, så får ikke med noen store pesroner der.
Det ble ikke ett tykt rør:
Lanterna jeg her laget:
Båten med motoren på =)
Nå vil jeg på fjorden... (Einafjorden, bildet er tatt fra sentrum)
Mvh Sindre
Båt: Draco Suntop 1800
Har hatt: Selco Selsprint
Hallo :smiley:
Twilight: Bilder skal jeg prøve å få tatt. Blir nok ikke sjøsetting av bilen.( Bilen og bilen, helelr lastebil)
Hvis jeg husker riktig så er den 16Tonn og 280hk. Med 4x4 og diff.sperre bak. (Husker ikke om det var forran også)
Jeg slukke ha tatt bilde av båt slippen her på Eina. Den er rimelig bratt. Og heldig vis bare midlertidig til neste år.
Wasco: Takk :smiley: Båten kommer i hovedsak til å ligge på Einavattne (Eina Fjorden)
Men skal dra den med til mjøsa ett par ganger ellr tre :cool:
Mvh Sindre
Redigert av Stranden (see edit history)
Hallo.
Da var båten min på vannet :flag:
Det ble desverre ikke noen bilder av sjøsettingen. Fordi fotografen (madamen)
glemte å ta bilder.
Men har noen bilder av den på vannet da.
Navnet på båten:
Båten ved brygga og med oppi:
Båten på plassen sin:
Mvh Sindre
Hallo.
Har også funnet ut att jeg må nok bygge sofa der jeg skal sitte og over på baborside...
Siden båten har en så dyp V-bunn går båten på siden med meg oppi når den ligger i plan...
Er ikke sikker på om jeg komemr til å gjøre noe med det i år. Hvis det blir gjort så bygger
jeg nok sofaen oppå land mens båten ligger i vannet. Slik att jeg fortsatt kan kjøre båten hvis jeg vil.
Så er det bare å rive ut setene og sette på plass sofaen.
Båten går forreten veldig fint i vannet med riktig balansering av vekten.
Mvh Sinde
  • 4 uker senere...
Hallo :flag:
Nå er "sofaen" til båten min ferdig bygget. Har ikke bilder av byggingen.
Men må vel få til ett bilde av den når den kommer i båten. Ble ferdig med
å male den i "går" (torsdag 30.07). Så når go været kommer setter jeg "sofaen" i båten :smash:
Mvh Sindre
  • 5 måneder senere...
Hei!
Kjemple flott jobb du har gjort med båten! (Skulle ønske eg hadde gidda å gjere det same med min :giggle:)
Får sjå til våren igjen om det ikkje blir oppussing på den litt slitne 12 fotaren min "Charlotte" også. Har litt problem med vatn som kjem inn i båten diverse plassar, så blir vel litt arbeid i å få den tett...så blir det vel også lagt teppe i den,noko liknande det du har. Kjempe flott båt,som også takler bølgene mykje beitre en ka ein skulle tru! Men er litt missfornøgd med farta får "kun" ca 21-22 knop. men båten blir vel for det meste bruk i 5-10 knops fart uansett, hehe
Legg ved nokon bilder av båten min:
Her er eit bilde frå innsida i fjor vår. Du ser at den er ganske sliten i lakk og mangler rute. Og den midtkonsollen må være noko av det beste i båten (Vart satt inn ny rute før sesongen riktignok :tongue:)
Her er eit bilde av båten etter at eg mala den kvit over fenderlist (i vår) (litt dårlig bilde grunna mobilkamera):
Og her er maskina...ein 1988 mod Mercury 25hk. Er litt feil motor til båten, skulle helst hatt kort stamme,men fikk denne til hygglig pris :yesnod:
Er vel ikkje eit umogleg prosjekt, så lenge ein har viljen på plass :yesnod:
Kæptn båtløs...
