Uvær i Skagerak og Oslofjorden, må jeg utsette feriestart?
Lars H.
Hei
Må si at det er ganske alvorlig når bølgehøyden har passert 9 meter for oss østlendinger, det er ikke hverdagskost
Väderöarna
Parameter Ytvärde Enhet Senaste mätning
Signifikant våghöjd 6.24 meter 2009-07-31 07:00 UTC
Maximal våghöjd 9.33 meter 2009-07-31 07:00 UTC
Vågriktning 61.9 grader 2009-07-31 07:00 UTC
Medelvågperiod 8.5 s 2009-07-31 07:00 UTC
Vattentemperatur 17.0 °C 2009-07-31 07:00 UTC
http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=9762&l=sv
-Xlnt
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Bulkbåt, snakker vi ikke da noen form for lastebåt?
I følge VG skal den være stor, håper den ikke går ned eller såpass skadet at det blir noen konsekvenser av det....
Dette er en bulkcarrier på ca 27.000 dwt. En bulkcarrier er et skip med f.eks fem store åpne rom (ingen mellomdekk) beregnet på å laste f.eks korn, malm, gjødsel, cement, kull, jernmalm osv i løs vekt. Hvert rom er som en enorm lagerhall. Etter det jeg har lest skulle skipet laste på Herøya og regner da med at det er snakk om lasting av gjødsel så skipet er tomt for last, men har forholdsvis mye bunkers ombord(1200 ton olje til hovedmotor, hjelpemotor og til smøring) og dette er visstnok noe "dritt" å få utslipp av, visstnok mye værre enn "ren" råolje! Skipet tar inn vann, er forlatt og i fare for å synke)
Frykter for at dette oljesølet kan bli meget ubehagelig i større områder med sårbar natur og naturperler i området! Som de nettop sier på radioen; hvis vi ikke har ekstrem flaks så kan dette bli stygt!
Forøvrig så synes jeg at et vær midt på sommeren i fellesferien hvor vinden når opp i 24 m/s i kastene (målt på Skåtøy i Kragerøs skjærgård) er såpass røft at det er enda godt at vi har så god dekning av radio, tv og internett at det ser ut til at det har gått bra med fritidsbåtflåten. Noe av "problemet" er vel at dette er uvant, og derfor også ukjent, kost for oss pinglete østlendinger så da like greit å være "better safe than sorry"?
Jeg leste ikke det med liten skrift..
Det sto i beskrivelsen nederst på presentasjonen at bølgeretning er angitt med den retningen bølgene beveger seg. Samtidig, når du går inn på de ulike bøyene og ser på observasjonene så viser alle en bølgeretning på ca 240 grader, altså hvor bølgene kommer fra. Underlig at man velger å angi det så forskjellig på samme nettsiden..
Da lærte vi det å lese det med liten skrift......
Sen frokost etter en god natts søvn. Det er målt 20 m/s innenfor moloen i gjestehavnen i Kristiansand. Nå er vinden over på vestlig. Dermde ligger vi litt i le, men det blåser fortsatt friskt.
Flytebryggen som jeg sendte bilder av i går ble tømt for båter i løpet av kvelden. Det ligger nå en større seilbåt på svai i en av bøyene på utsiden, ellers er der tomt. Etter at nederlenderen gikk ut er det nå en ledig plass innenfor moloen, men det ser ikke ut til at det er noen flere som er i gang med å legge fra. For vår del blir vi i alle fall til i morgen.
Dersom det er flere Båtplassfolk i havnen er det bare å komme bortom og få en kopp kaffe.
Laholm
Marinogrammet for Tønsberg Tønne sier rundt 2 meter bølger og 8ms vind. Det bør være greit å gå der da selv om det nok drar til litt mellom jernstaken og land rett utenfor Tønna.
Marinogramm for Tønsberg Tønner på YR kl. 12.45
