Hvor mye bensin bruker en utenbordsmotor?
chawy
:smash:
Tror Hantos tips stemmer bra. Min 60 HK Yamaha bruker bortimot 30 l på full guffe.
Men det er mye å spare på å gå ned mot planingsterskelen! Kanskje 50 % , noe avhengig av båttype og last. Finnsport 540 gikk fint på 18 l og marsjfart ca 20 knop med 2 pers. og ferielastet.
mvh
Jan S
Old fishermen never die - they only smell that way!
Jeg hadde en Mariner 90 HK 4-takt fra 2001-2003.  Den brukte ca 16-17 liter timen på marsj (4000 rpm) og 25 på maks (4800-4900 rpm).
På marsj gikk båten min i ca 22-23 knop, på maks i 29-30 knop.  Båten var en 19 fots Sessa dagcruiser.  Noen venner av oss hadde samme motor men 115 HK.  Den brukte rett under 20 liter timen på marsj.
Nyere 4-taktere bruker betydelig mindre enn eldre.  På hytta har vi en eldre 16 foter med 86 mod 35 hk Mercury 2-takt.  Den ligger på rundt 20-25 liter timen.
Øystein
2-takter bensin    er  HK delt på 2
4-takter bensin    er  HK delt på 3
Diesel   er HK  delt på 4
Den er helt grei men for diesel passer nok Hk delt på 5 bedre :cool:
Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808
Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram
  • Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning.
  • Barnevaksiner
Det er helt avhengig av teknologi hvor mye den bruker. Noen jeg kjenner hadde tidligere en cabincruiser med 270 Hk bensin. Den ble det koblet inn måleapparatur på i forhold til bensinforbruk. Ved fullt gasspådrag var forbruket 100 l / time, men så gikk det i tett oppunder 40 knop også på en 24 fots båt.
Tilsvarende ser jeg at min tidligere VP 3.0 GS (2000 mod) som er en 135 Hk innenbordsmotor brukte mer enn dobbelt så mye som min nye Suzuki 115 Hk outboard.
Min 27hk Mercruiser diesel er oppgitt til 70 liter time på fult..
270 / 4 = 67,5..
Ikke så langt unna det..
Dette varierer fra motor til motor. Har sett spesifikasjoner fra 165 til 245 g/Hk/t eller 0.189-0.281 l/Hk/t. Jeg har alltid tenkt at moderne diesler bruker forholdsvis lite drivstoff men de billigste i drift er gjerne de store skipsdieslene.... Mener Cummins skrøt hemningsløst av en ny motor for en del år siden og den hadde spesifikt forbruk på 240 g/hk/t..... Hk delt på 4 er gjerne riktigere for motorer flest.
  • Barnevaksiner
DETTE er dårlig nytt for meg; 340 hk delt på 2 = 170l/t  :flag:
Kan vel ikke være riktig, har på siste fylling brukt 300 liter på 6 driftstimer blandet kjøring(marsj og full fart) Som gir et snitt på 50 liter i timen... :wink:
Jeg  skrev at dette var med fullt pådrag og for 2.takter   Forbruket reduseres ved blandet kjøring.
Har selv en båt med 2 motorer (volvo AQAD 40) totalt 330hk   Forbruk ved ca 3000o/min er 55-60l/time ( maks turtall ca 3500o/min)
MVH jako
DETTE er dårlig nytt for meg; 340 hk delt på 2 = 170l/t  :smiley:
Kan vel ikke være riktig, har på siste fylling brukt 300 liter på 6 driftstimer blandet kjøring(marsj og full fart) Som gir et snitt på 50 liter i timen... :sailing:
Det ville si at min AQ 170 skulle bruke 170:2=85 liter pr time på fullt, den bruker/skal bruke 53 ifølge www.drevia.se Når jeg drar ned til 3800-4000 er forbruket cirka 25 liter timen og farten 20-22 knop og dette er en rekke sekser fra 73. Når det gjelder forbruk tror jeg at alt mellom 0,7 på nyere motorer og opp til 1,3 tre pr mil på eldre vil være riktig.
