Hvitmalt skjærgårdskryssar 15, trenger råd om oppussing
pesseen
Som sagt, kommer du sikkert til å få mange ulike svar.
Men det som er ufordringen her er å vite hva som skjuler seg under den hvite malingen.
Spørsmålet er om den alltid har vært hvit, eller om den opprinnelig var trehvit, og at den er blitt malt senere.
I utgangspunktet må en spørre seg HVORFOR ble båten malt?
Det som ofte skjer er at båter som ikke blir tatt godt vare på etter hvert blir stygge i treverket. Mye blåved fek.
For å slippe jobben med å trekke ut all blåveden, velger en da å male skroget for på den måten å skjule de skjemmende flekkene.
Men for å finne ut dette er det bare å sette i gang med varmepistol og skrape. Etter hvert som du skraper vil du se hvordan det ser ut under malingen.
Er det for ille, kan du jo bare male over igjen med hvit maling.
Nå er det også fullt mulig å gjøre som du har tenkt. Nemlig å skrape ned og så beise. Hvi du velger en beis som er litt mørk så vil jo også dette skjule en del av eventuelle mørke flekker.
Owatrol 1 og 2 er et godt alternativ. Bruker det på min egen båt
Redigert av Wasco (see edit history)
  • 2 uker senere...
Det er jo en flott klassiker du har fått tak i her.
Det er jo fortsatt en del jobb igjen med tanke på å fjerne malingen. Har du brukt varmepistol, eller har du bare kaldskrapt?
Nå er det noen som mener at bruk av varmluftpistol kan være helsefarlig, på grunn av dampen som oppstår. Dette er selvsagt noe du må tenke på. Men når du står ute og dermed har god luftsirkulasjon er jo dette mindre alvorlig.
En eksentersliper, eller plansliper må du nok skaffe deg for å få treverket helt klart. Grovhetsgraden på sandpappiret er avhengig av hvor mye av lakken du har klart å fjerne med skraping.
Begynn gjerne med 120 og gå etter hvert over til 180-200, eller enda finere.
Så får vi komme tilbake til den videre behandlingen etter hvert.
Lykke til
Pass på tykkelsen på bordene. Mange båter som blir skrapt/slipt i hjel.
Antar denne har proppede nagler. Det er leit om du sliper så mye på bordene at proppene begynner å falle ut, og du ikke har noe gods igjen.
Det kan være at båten en gang har vært lakkert, og at man har malt den nårt man ikke turte å skrape lenger.
Det kan også være at treverket ble så stygt av blågeit og tilsvarende at man valgte å male det.
Tilslutt har man alternativet med at man brukte "underlegs" materialer fra starten av hvis meningen var at den skulle males hele tiden. Da kan det være at materialene rett og slett ikke er pene nok til at det er verdt arbeidet.
Du har nå skrapet henne grovt rent. Ta en nøye (og så objektiv som mulig) gjennomgang og tenk over om det er verdt å bruke de neste hundre timene på å slipe henne helt ren, og de påfølgende hundre timene på å beise, olje og lakkere flaten opp igjen. Hvis treverket både i dimensjon, kvalitet og utseende tilsier at det er verdt å gjøre jobben, kjør på. Hvis ikke, sparkle og slip skroget helt slett og lakker det hvitt. En hvit skjærgårdskrysser er heller ikke å forakte... :cool:
