Sår under vannlinjen, to dager på land, vente eller gjøre nå?
Suzumar
Har båten på land nå og den skal ut igjen på torsdagsmorgenen. Har funnet et par sår på størrelse med en 20 kroning der jeg ser inn på glassfiberen.
Har forstått at jeg må bruke noe grunning, epoksysparkel og primer før bunnstoff. Men kan dette gjøres nå eller må båten stå på land i lengre tid for å tørke ut?
Hva er faren om jeg sparkler før glassfiberen er helt tørr)
Hva er faren om jeg lar båten ligge ute i vinter med disse sårene?
Andre forslag til fremgangsmåte?
Dette er nytt for meg og jeg har ikke snøring.
Den er akkurat tatt opp, så vann er allerede trengt inn i fibrene?
Da burde den absolutt få stå en god stund å tørke ut. Men om den skal på vannet torsdag uansett, så hadde jeg speedet opp tørkingen så mye som mulig.
Sett varmelamper mot skadene så fort som mulig. Ikke så nærme at ting kan ta fyr, eller svir seg. Men passe for å få tempraturen opp, så uttørkingen øker.
Se på produktene hvor lang tid de forskjellige trenger av tørketid. Og regn deg bakover fra når den skal settes på vannet. For å finne ut i det lengste hvor lenge lampene kan stå på for uttørking. Herding av produktene går også fortere med varming.
Om så påføring av et produkt blir beregnet ut til å måtte legges på midt på natten. Så tror jeg selv jeg hadde gjort det for å få så lang utørking som mulig.
Ikke sikker her:
Men en burde vel bemerke seg områdene, og slipe de opp neste gang båten skal på land. Også få en lang god utørking av fibrene?
Jara Wynja
Ikke sikker her:
Det synes iallefall jeg...
Det er ikke så mye å være redd for. Den fuktigheten som eventuelt har trengt inn tørker greit ut igjen i løpet av vinteren. Jeg ville bare ha sjøsatt igjen, brukt båten resten av sesongen og deretter sørget for god tørk etter at båten er tatt opp. Reparere kan du gjøre til våren, da er alt knusktørt.
Er det så enkelt index ??
Vann kan jo sive inn i glassfiberlagene og på sikt gjøre at lagene blærer altså plastpest.
Er det virkelig så enkelt at vann som har sivet inn gjennom disse sårene vil renne ut igjen samme vei de kom eller fordampe ?
Selv tok jeg båten rasket mulig opp av vannet for noen år siden etter fagråd pga en mindre grunnstøting og satte den ikke ut igjen før noen dagers tørke og plastreperasjon. Jeg var også i tvil om hvor mange dager den måtte tørke på land.
Redigert av salt (see edit history)
Plastpest skyldes at vann trenger gjennom gelcoaten, trekker inn i laminatet, og forbinder seg med glykolrester i herderen i polyesteren. Disse molekylene blir så for store til å trenge gjennom gelcoaten igjen, og vil over tid danne overtrykk og dermed blærer mellom gelcoat og laminat. Så i dette tilfellet der gelcoaten er borte vil det ikke være fare for blærer som sådan, vanet kan vandre både inn og ut. Laminatet vil imidlertid være ganske vasstrukket, så det kan være lurt å ta opp båten noen uker før første frostperiode slik at laminatet rekker å tørke før faren for frostsprenging inntreffer. Men siden båten allerede har ligget ute over en sesong med denne skaden ser jeg ikke noe som helst problem i at den blir liggende et par måneder til!
Til sparkling anbefales det å bruke epoxysparkel, og deretter fire-fem strøk med antipest primer før bunnstoff. Den sparkelen fra Clas Ohlson ser helt grei ut ja.
Redigert av index (see edit history)
Så om jeg forsegler med epoxysparkel før det er tørket ut så er den største faren frostsprengning?
Jeg pleier å ha båtene mine på sjøen hele vinteren, så da er ikke frostsprengning noe tema.
Hvor lenge må egentlig båten ligge på land for at dette skal tørke ut. Leser noen steder at den bør ligge vinteren over, andre steder snakker de om uker.
Håpet mitt er at det er greit nok å sparkle nå og så ta dette om et år eller to når båten skal opp for ny smøring. Da kan jeg ta høyde for dette og bestille lengre landligge. Men det er vel kanskje å håpe på for mye?
Ok, innser at dette ikke er noe for meg. Har sendt bilder med prisforespørsler til ulike verksted.
Fikk ett svar om at det var umulig å gi pris på grunn av fare for delaminiering. Dette måtte sjekkes.
De spurte også om jeg ikke hadde forsikring, da de mente dette var en klar forsikringssak.
Sendte skademelding til forsikringsselskapet og venter på taksering.
Hmmm... lurer på om ikke båtsesongen er over for denne gang :-(
Her er det mye tull....
Glassfiber trekker ikke vann! Ødelagt glassfiber trekker vann, men kun der den er ødelagt.
Ødelagt glassfiber (delaminert eller knust) kan ikke tørkes ut og lappes sammen igjen. Ødelagt glassfiber må FJÆRNES! Fjærn så mye at det du sitter igjen med er frisk glassfiber. Først da kan skaden(e) repareres.
Sånn er det.
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
Puhh!! Nå fikk jeg litt roen her.
Så for meg at åpen glassfiber var rene svampen og delaminering langt oppover skutesiden.
Fikk nettopp telefon fra takstmann i marinaen. 4 timers arbeid og båten klar i neste uke :-) De måler fuktigheten og setter evt. på varme. De 2500-3000 betaler jeg glatt for å sjøsette båten med god samvittighet og la den overvintre på sjøen som planlagt.
Puhh.... dette var deilig!
Da var det bare motoren og lakkproblemene igjen e-tech med lakkproblemer
Redigert av Suzumar (see edit history)
Måten glassfiber "trekker vann på" er når en skade ikke blir reparert og skrogets belastninger utvider skaden, da blir den sørre og større - og om en setter en båt med en slik skade ureparert på land slik at frosten får sprenge videre, ja, da er vi i gang..... Det koster penger!
