Maritime uttrykk, er det bare jåleri?
Wasco
Jeg er en forholdsvis nyettablert båteier, med alt det innebærer.
Men jeg har da etter hvert lært meg en del av de maritime begrepene.
Men hvorfor er det så vitig å vite at det heter styrbord og babord og ikke høyre og venstre?
Hvorfor snakke om skottet og ikke kalle det en vegg?
Hvorfor skal vi måtte si dørk, når vi egentlig mener gulv?
Hvorfor snakke om garnering, når jeg egentlig mener panel?
Hvorfor må jeg si pøs, når jeg egentlig mener bøtte?
Hvorfor må jeg si bysse eller pentry når jeg mener kjøkken?
Forresten hvor mange er det som vet forskjellen på bysse og pentry?
Lista kunne fortsatt i det uendlige...
Legger merke til at det en noen som liker å hovere litt over nykommere som ikke kjenner denne terminologien enda..
Bruker vi disse uttrykkene for liksom å vise at her er gutta som har lang fartstid..
Her er gutta med salt i sjegget og sjøvann i bloårene?
Eller er dette ganske enkelt en tradisjon som det er viktig å videreføre?
Eller er dette bare jåleri?
Når det gjelder mye som foregår nede i boavdelingen så kunne jeg være enig med deg. Men:
Det er en forskjell mellom babord og venstre - du har for eksempel ikke noe babord-hånd, men en venstre hånd. Og står du på fordekket og ser bakover og ser noe på båtens styrbordside, så er det ikke det samme om du ser det på din høyre side.
Og en langsgående vegg i båten er ikke noe skott (svjv).
Og når det gjelder ting som det ikke finnes tilsvarende betegnelser fra det landbaserte dagliglivet er det jo helt tåpelig å bruke/oppfinne andre ord.
Så blir det jo enda mer "tullete" En tverrrående vegg heter altså skott...men hva heter så en langsgående vegg?
Problemet er jo ikke de tingene som det ikke finnes tilsvarende betegnelser for.
Men hvis jeg har ei vanlig vakebøtte...så skal den pluttselig skifte navn til pøs, bare fordi den er ombord i båten??
Og, om jeg hadde hatt en 50 mm tykk garnering i båten min, synes jeg at betegnelsen 'panel' på sett og vis ikke er betegnende.
Så det er tykkelsen det kommer ann på altså...
Forøvrig - har du noen eksempler på båter hvor det er brukt 50 mm tykk garnering?
Redigert av Wasco (see edit history)
Når man ferdes på sjøen må man kunne forskjell på styrbord og babord.
Dette er uttrykk som brukes bl.a i regelverk for ferdsel til sjøs, og misforståelser kan lett oppstå hvis man ikke har dette klart for seg....
Enig. Men ellers kan du kalle det hva du vil, syns jeg. Om noen hoverer og korrigerer deg fordi du sier kjøkken,- so what...?
Nei, men du ville skjønt hva han mente hvis han sa "panel"?
50 mm garnering har jeg sett på de gamle ishavsskutene. Føringsbåter for sild hadde også tykk garnering. Vet ikke hva vi skulle kalle dette ellers. Jeg synes at det er viktig å ta vare på maritime tradisjoner, men at det kanskje er litt jåleri med i bildet er vel ganske sikkert. Det er vel ikke nødvendig å rette på nykommere når alle forstår hva de mener likevel.
Forresten, har dere husket å mate kjølsvinet i dagmorges? :wink:
Gamle ishavsskuter er vel ikke den type båter vi forholder oss til sånn til daglig... :yesnod:
Selvsagt synes jeg det er koselig å lære seg disse uttrykkene, og jeg har jo etter hvert lært meg en del av dem.
Men jeg må jo innrømme at da jeg begynte å "vanke" her inne på forumet for litt over et år siden, så var et mye som for meg var rene tungetale :lol:
Det jeg tror er at de fleste som skaffer seg båt og begynner å ommgåes andre båtfolk, etter hvert vil tilegne seg disse begrepene.
Det jeg synes er dumt er når garva sjøfolk eller båtfolk later som om de ikke skjønner hva du mener når du ser kjøkken og ikke bysse, vegg og ikke skott.
Her på Stord skal det arrangeres "VERVEDAGER" på det gamle verftet i Sagvåg førstkommende lørdag. (Sagvåg Kystlag arrangerer dette hvert år). Der holdes maritime tradisjoner høyt i hevd. Der kan man få se gamle trebåtbyggemetoder, tjærekoking, repslager, osv., og gamle uttrykk svirrer i luften. Det blir også samling for gamle og nye trebåter. Der er dere velkommen til en maritim prat over en kopp kaffe. Tar du turen, Wasco?
(sitat kortet noe ned, håper meningen ikke ble endret)
OK - pøs vs bøtte, det er det samme, så her synder jeg selv. Det samme med bysse vs kjøkken. Det blir som du skrev ovenfor, det er ikke alt jeg husker å skifte navn på fordi om jeg tar det med ombord. Men enkelte ting finnes bare i båten, og de forsøker jeg å bruke riktig navn på.
Ombord i krysseren hvor jeg tilbringer endel tid, har vi:
Garnering, spant og hud. ( 2 tomm + 8 tomm+ 2,5 tomm), samt:
Panel, stendere og kledning. Dette er ikke det samme som garnering, spant og hud. Stedvis er det f. eks panelt utenpå garneringen. Skroget består av garnering, spant og hud, mens styrhuset delvis er satt opp av stenderverk, med kledning på utsiden og panel på innsiden. Jeg synes det er hensiktsmessig å skille dem fra hverandre ved å kalle alt ved sitt riktige navn.
Styrhuset har også fire vegger og et tak. Veggene går fra dekket og helt opp til styrhustaket.
Mens mellom maskinrommet og lasterommet, og mellom lasterommet og lugaren har vi skott. Skottene går fra dørken og helt oppunder dekk.
Da skulle vel forvirringen være komplett :lol:
Mvh Emil
Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.
Medlem av Forbundet Kysten
Takk for innvitasjonen. Det hørtes veldig spennende ut. Skal se om jeg ikke får tatt meg en tur. Men det bli nok landeveien i så fall...
Det er nok forsøpling av språket andre steder.
Jfr. tråden "Ultimate ungdomsbåt".
Dette synes jeg er et velkomment undommelig pust inn i båtmiljøet :yesnod:
Bare vent til de begynner å si; Balja mi æ spa esse' :lol:
