Prosjekt: Støping av akterplan på P35.
REM
Nei, ikke fått testet ut enda. Rakk bare en rask tur til Sætre etter utsett på søndag. Jeg hadde med flere folk i båten enn vanlig, og da blir det vanskelig å sammenligne. Jeg får ta det etter hvert, og vil rapportere i tråden når jeg har noe mer holdbart.
ad. planlegging:
  • 3 uker senere...
Lavere front i planingsfart og noe høyere fart i området 6kn. Samme fart i planingshastighet
ad. planlegging:
Hadde kanskje trod at jeg skulle henta noe mer fart i planingsfart, og ikke i desplasementsfart?? Skjønner ikke dette helt. Samma det, poenget var lavere front i planingsfart og det fikk vi. :yesnod:
ad. planlegging:
Jo, men det blir vel omtrent slik jeg har gjort det. Mener du å forlenge ytterligere?
ad. planlegging:
Mhmm. Relativt omfattende da. Flytte rorhylsene, lengre aksler. Nye eller modifiserte akselbraketter, modifisere innfesting av pakkboks, endre motorfestene......+++?
I tillegg selve støpejobben som vel krever at man må jobbe innendørs en vinter.
ad. planlegging:
Faste interceptors er enkelt å teste ut ved å feste en vinkel av ett eller annet slag med skrutvinger på på akterplanet. Ikke sant?
ad. planlegging:
Snakket med en med en nyere Skorgnes (Sonic?) Han sa at interceptors var svært effektive og at han økte markant hastigheten når han benyttet de i rundt 25 kn.
ad. planlegging:
Tenkte å lage noen lepper/skinner som er formet etter tunnellene å skru disse fast i skroget. Etter hva jeg har funnet ut bør de stikke ned ca 1cm for å oppnå effekt.
Kanskje lage skruhullene litt avlange slik at det går å justere dem. Dersom det ikke har ønsket effekt er det enkelt og demontere dem og sparkle igjen skruhullene.
Kanskje til våren..
Dersom løsningen er å bygge på mere oppdrift/mere skroglengde akter, skulle vel kanskje en 40ft trimme mindre enn en 38ft ?
I deplasementsfart er nok kanskje noe å hente..?
Det handler vel litt om og "slippe sjøen" også. Dersom påbygningen, enten det er forlengelse, mere oppdrift, eller interceptors viser seg å føre til at båren drar med seg mere sjø så vil vel dette gå ut over både forbruk og fart..og trim.
Vi blir nok ikke helt kloke på dette...men gøy å teste ut litt,det er det.
Synes ikke det er så rart, i planefart vil du jo ha mer friksjon nå, større flate mot vannet. At farten likevel ikke går ned er nok fordi båten blir liggende i en gunstigere vinkel.
At farten ble høyere i deplasementsområdet er vel fordi det her er sammenheng mellom skrogmotstand og vannlinelengde.
Hva med planingsegenskapene da, vil tro den er lettere å få i plan, spes. med ekstra vekt ombord? Og at du kan holde lavere fart uten å dette ut av plan?
I cm høres lite ut, men er vel avhengig av lengden. Er vel det totale areale som eksponeres mot vannstrømmene som er viktig vil jeg tro.
Ja, det har jeg ikke tengt på, kanskje rett og slett fordi jeg aldrig har synes det har vært noe problem å komme i plan. Det at den nå kanskje holder seg i plan lenger ned i fartsområdet, uten å falle gjennom er interessant og skal prøves ut.
ad. planlegging:
