Båtliv i Trøndelag
Brigg
13 hours ago, Hulda said:
Vi er lovet over 10 plussgrader i morgen. Men jeg hadde is på dekket for et par uker siden. Jeg må en del over 30 grader før jeg finner det plagsomt.
Ja, det har ikke vært plagsomme temperaturer i  Trøndelag i 2022.
"Faktisk er dette blaffet fullt på høyde med en vanlig julidag i 2022. Sju av de 31 dagene i juli hadde 12 eller lavere som høyeste målte temperatur i Trondheim, ifølge Yrs statistikk."
Redigert av Arne Henriksen (see edit history)
mvh, Arne
www.tiarora.no
Hadde planlagt å dra ut til båten i går, men pga vindmeldingene drøyet jeg til i dag.
Har ruslet til Fevåg, er noen år siden jeg var innom her sist. I følge loggen var det i 2013, da var minste lettmatros ivrig på fotball og ballbingen rett opp fra gjestehavna fristet.
Er ofte alene på sjøen på denne tiden av året. Men i dag møtte jeg faktisk en seilbåt med tysk flagg på vei sørover.
Observerte også en brettseiler som lekte seg i vinden. Har inntrykk av at denne sporten ikke lenger har samme populariteten som på 80-tallet, men hyggelig å observere.
Været: Regn og 8-10 grader. Hadde det ikke vært for at det blir mørkt kl 16 kunne man tro det var juli….
  • 2 uker senere...
Da har jeg avsluttet sesongen. Båten ligger som vanlig i opplag på båtplassen sin gjennom vinteren. Har i dag frostsikret sjøvannsystem og septikanlegg og tappet ned ferskvannsystem. Og tømt båten for mat og drikke som ikke tåler vinteren.
Loggen sier 656 nm utseilt distanse, 53 motortimer og 36 overnattinger. Alt for lite, men det var det som var mulig å få til innenfor tilgjengelig fritid.
Ble litt småfiks her også i helga, blåst ut ferskvann fra kraner og toalettspyling,
Frostvæske i avløp/ventiler fra bad, bysse, toalett.  Første runde, får se hvor mye båtbruk det blir framover :wink:
Bytta en 15cm lang dieselslangestubb som begynte å svette/smådryppe på siste tur, mellom fødepumpe og finfilter.
Var flink og bestilte ny original slange, banjokoblinger i hver ende og stålomspunnet slange - regnet ut at meterprisen kom vel på +3500kr, og når jeg skulle løsne den gamle var ene banjokoblingen passe slakk, så kanskje hele innkjøpet var unødvendig og det var derfra det lakk. Jaja, sånn er det med båt.
Ble ihvertfall tett med ny slange - byttet samtidig finfilteret og fikk naturligvis kødda litt med å få ut luften, som vanlig...
Deretter varmkjørte jeg motor og byttet olje, kjørt 110 timer siden midten av mars.
Synes selv jeg har brukt båten alt for lite og sommeren regna jo vekk, men har nå blitt 815nm hittil i år.
mvh, Arne
www.tiarora.no
Vinteren nærmer seg, men vi som ikke startet båtsesongen før i midten av august, holder ut enda. Sist helg ble det båttur til Brakstad hamn.
Amica ved kai på Brakstad
Flott lørdagskveld med nordlys og skyfri stjernehimmel
Frisk vind fra sørøst men sol fra skyfri himmel på hjemturen
"Ja ha, ho e blank no, Folda;berre helgedagen. Men du skal få sjå henne ein dag når ho snakkar alvor. Da er ho eit vaksemenneske." (Olav Duun)
Amicas blogg
Jøa kystlag
  • 3 uker senere...
Jeg klokket 21 blå grader nå på morgenen her på Byåsen i Trondheim. Ute ligger det en halvmeter med snø.
Dagene går med til å bære ved og å fyre i ovnen.
Tenk om vi kunne fått et slikt blokkerende høytrykk som vi har nå i juli. Da hadde vi satt ny rekord i sommervær.
Var -15C i Hommelvika i morges. -6 i salongen.
Aktiverte en 2000W ovn hjemmefra, så da jeg kom var det vel såvidt passert nullen.
En liten halvtime med dieselvarmer fra Kina så var alt OK. Måka litt snø, starta Yanmar'n og lot den tusle seg varm.
Drakk kaffe og kosa meg. Skjønner ikke hva folk gjør uten båt på sjøen halve året?  :wink:
mvh, Arne
www.tiarora.no
Nei det må være stusselig å ta den på land… har tatt juleferie, og teinene er i bilen. Blåst tørr alle gjennomføringer og kjørt frostvæske gjennom motoren. Holder fin lunk men hva om strømmen går mens jeg er på jobb!!
fant også ut at jeg må bore meg flere lenseporter i dekket til våren, vanskelig å spyle snøen av med bare 2 hull ca 40mm på hver side…
rakk også å flytte manøverhendlene opp før kulda satte inn. så jeg når de bak garnrenna, uten å henge som en idiot. Så nå håper jeg på en rolig januar, vindmessig.
fine dager nå, men litt i kaldeste laget enkelte dager ja :smiley:
Kaldt på Namdalskysten også for tiden. Kom hjem fra ei langhelg i Trondheim sent i kveld og da måtte vi innom Amica for å sjekke forholdene før vi dro hjem. Innetemperaturen var -4, så vi satte inn et par ekstra frostvakter. Vi har båten liggende på sjøen og har ikke gjort noen vinterkonservering. Vi har vann i vanntanken, men har tømt alle kraner og slanger. Dette er første vinter med denne båten, så vi er litt spent på hvordan det går. Vi liker å kunne dra ut med båten på vinteren også.
Litt julestemning har vi også ombord
Amicas blogg
Jøa kystlag
mor Amica skrev for 18 timer siden:
Vær obs på VV-berederen. Om dere ikke har varme på i motorromet kan denne være utsatt for frost. Den står litt leit til i forhold til trekk gjennom motorromsventilasjonen.
Jeg pleier også å koble fra slanger inn og ut av trykkvannspumpa og kjøre denne et sekund for å blåse ut vannet. Da skal det mye til før pumpa fryser i stykker.
Den verste kulda har gitt seg for denne gangen, men nå laver snøen ned, med de utfordringer det gir for oss som har båt på sjøen.
I dag har vi kjørt både motor og varmer der meste av dagen. Vi har også fjernet en del is på kalesjen/presenningen på flybridgen. Med 2 frostvakter i salongen og 2 i motorrommet var det fin temperatur ombord og avfukteren durte og gikk.
Amicas blogg
Jøa kystlag
