SALAMANDER Svart 13.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2011 Hei! Er det noen her som har erfaring med å skifte spant og bordgang? Jeg pusset på sjarken min i går å fant fort ut at ca 10cm av de øverste bordene på babord side har råtnet bort innenfra og ut rundt naglehodene. Grunnen til dette er trolig en gammel lekkasje fra regnvann ol, halve fremste spant er vist også borte, men det viste jeg om fra før. Er det noen som kan gi meg noen råd? Jeg trenkte å bare bytte bordene frem til det førte spantet ca 25cm... Kanskje noen vil ta på seg jobben mot en sum penger? Holder til i Oslo området. Har dessverre ingen bilder nå. Noen som kan hjelpe? Sitér dette innlegget SALAMANDER Link to post
steink Svart 14.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2011 Gjennomgående svinger i bronse til ekkolodd. har noen spørsmål i denne sammenheng, håper noen kan svare på dette har en gammel gjennomgående bronsesvinger montert i snekka, den har blitt brukt på et gammelt Furuno papir ekkolodd, tror noen denne svingeren vil passe på på noen moderne ekkolodd? eventuelt hvilken som kunne passe, håper noen har litt peiling på dette Sitér dette innlegget Link to post
roeren Svart 17.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2011 Køl på med innlegg til trebåttråden! Her er et bidrag: Har lånt en sliten, gammal strandebarmer - men med motorbrønn til påhengs, og 3-beinsmast til luggerseil, kan den brukes til "alt mulig"! Sitér dette innlegget Link to post
AndreasFauske Svart 26.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2011 Noen som har snøring på hvor jeg kan få tak i mahognyplank i sunnhordlandsregionen? Skal skifte øverste bordet på siden hele veien rundt på min 25 fots skagu plattgatter til vinteren, og vil helst ha tak i material i "lavsesongen" trenger også noen lengder med 30mm X 30 mm ca til å lage ny fenderlist. Og gjerne plater for å reparere motorkassen. Og sikkert masse annet eg finner ut at eg skal fikse på. Og noen som vet om noen som kan være behjelpelig med tips og triks til skifting av bordet? Vanker brune flasker til den som kan hjelpe meg med dette :) Og en ting til; ferrobit mot blåmann? Har hørt det før, men aner ikke hvordan det skal gjøres eller om det i det hele tatt virker. Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 26.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2011 (redigert) Vet ikke om noen forhandler på vestlandet, men Oslo finerfabrikk har materialer, Link . Får ikke tak i hondurasmahogny lenger, men sipo har jeg kjøpt der til ting jeg har laget til båten den siste tiden. Ferro-bet funker det på blåmann. Bare å smøre på når du har fjernet lakk/olje fra overflaten på treverket slik at Ferro-beten kan trekke inn. Kan også kjøpe vannstoffperoksyd på apoteket for å fjerne blåmann. Redigert 26.Juni.2011 av Bartesam (see edit history) Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
alidal Svart 26.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2011 AndreasFauske skrev On 26.6.2011 at 8.34: Noen som har snøring på hvor jeg kan få tak i mahognyplank i sunnhordlandsregionen? Kanskje her? Sitér dette innlegget Link to post
Olav2 Svart 27.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2011 Sitat Noen som har snøring på hvor jeg kan få tak i mahognyplank Du kan høre med AS Tre og Finer i Blomsterdalen. De har mye eksotiske treslag. Sitér dette innlegget Link to post
ivertxo Svart 28.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2011 Jeg har en Aq 130 (B20, som tusler og går greit, MEN.. Jeg får ikke helt tempmåleren til å virke skikkelig. Den flyr på rødt før motoren er skikkelig varm. I går stod den å dirret/vandret ved lavt turtall, og så steg den fort opp på rødt under kjøring. Hadde problemer med varmegang i fjor, men har gjort div utebedringer, som nytt ekosbend, systemrens,ny impeller, byttet 3 frostplugger og borret et 8 mm hull i bakkant av fordelingsrøret i toppen. (lite rust og skitt i kanalene) og ny termostat. Jeg har også sjekket giver og den skal fungere. Jeg har tuklet litt med instrument panelet, og byttet festet for jordingsledningen ("åpen" kobbertråd som går via instrumentlyspæra til en tom bryter. Har litt mistanke om at det er jordinga som er feil. Har målt både blokka ( ca 50-60 C bak på toppen som er der den går varmest). Kjølvannet bak er noe kaldere. Noen tips? Sitér dette innlegget Link to post
rakator Svart 8.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2011 Nå er årets puss endelig kommet såpass at det er tid for utsett! Etterhvert ligger skuta på slippen. Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 9.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2011 Flått snekke.....vakkert Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
M/S AIOLOS Svart 10.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2011 Dere som har trebåt har kanskje kjennskap til hvor i feks. Hordaland det er mulig å få laget nye dører med karm? Dørene jeg skal bytte ut er inn til kabin fra dekk og som nevnt dobbel/to med karm. Det som står i nå er av teak men i en elendig forfatning og det blir teak igjen. Og ja, jeg har plastsnekke Sitér dette innlegget Link to post
Wartsila Svart 10.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2011 Hm, da må du vel nesten høre med en møbelsnekker eller noe sånt, Det er ikke hyllevare på Maxbo Men kan du ikke nesten lage en selv? En båtdør kan jo enkelt lages av en teak finerplate med lister rundt, og lås og beslag. Sitér dette innlegget Det ER mer jobb med trebåt enn med plast... Gamle prosjekter: Oppussing av en gressviksnekke Oppussing av en FM Link to post
M/S AIOLOS Svart 12.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2011 Klart det kan gjøres enkelt med plate og greier men når jeg først skal bytte dører så skal det være et møbel, nær sagt. Skal få en møbelsnekker til å ta noen mål og gi meg en pris Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 12.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2011 Har du tilgang på bearbeidingsmaskiner, så er det enkelt å lage selv. Har laget nye luker til skylightene på båten min, og det var noen kvelder med høvling, kapping, borring og liming. Til slutt bruke overfres for å fase kantene og frese ut kant for vindu. Ufattelig hva en får til hvis en bare prøver. Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
M/S AIOLOS Svart 13.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2011 Bartesam skrev On 12.7.2011 at 8.31: Har du tilgang på bearbeidingsmaskiner, så er det enkelt å lage selv. Har laget nye luker til skylightene på båten min, og det var noen kvelder med høvling, kapping, borring og liming. Til slutt bruke overfres for å fase kantene og frese ut kant for vindu. Ufattelig hva en får til hvis en bare prøver. Jeg har faktisk ymse maskiner for tre så kanskje jeg rett og slett prøver. Får teste litt på rimeligere treverk først. Sitér dette innlegget Link to post
Woody Svart 15.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2011 (redigert) Flott snekke øverst her. Har endelig fått sjøsatt etter to års oppussing. Var på båttreff i kjerknesvågen her om dagen, og så mye dusinvare i plast skal man vel lete lenge etter. En og annen trebåt var riktignok å se , men det var sørgelig mye plastikk. Redigert 15.Juli.2011 av Woody (see edit history) Sitér dette innlegget "It's difficult to build an ugly wooden boat." Link to post
selco1385 Svart 15.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2011 Hei alle sammen, i dag er eg blitt stolt eier av en tre snekke. Eg fikk den gratis...! :D I båten står det en 18 hk saab motor. Men eg har ikkje peiling på hvilken båt det er, noen som kan hjelpe? Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 16.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2011 Kan bli flott denne med kjærlige hender, slipemaskin, olje og lakk Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
selco1385 Svart 16.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2011 Bartesam skrev On 16.7.2011 at 8.18: Kan bli flott denne med kjærlige hender, slipemaskin, olje og lakk Ja eg håper at dette blir bra. Men er det noen som har en god oppskrift på hva eg gjør når båten er slipt? Olje, lakk osv.... Sitér dette innlegget Link to post
selco1385 Svart 16.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2011 Båten er forresten 28 fot. :D Sitér dette innlegget Link to post
zodiaq68 Svart 17.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2011 Har du flere bilder av båten din ? Vanskelig å se om det er kravel eller klink . Wiksten har ofte dobble sidefelts vinduer i vindskjerm . Ser også sånn ut på springet . Sitér dette innlegget Link to post
Bams Svart 17.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2011 Hei. Er det noen som vet hvor denne båten kan vere bygd? Tidligere eier kunne opplyse om at den var bygd i 1936,muligens i Hardanger,men har ikke noe historie om båten. Håper det er noen som kan hjelpe meg med dette. Mvh Bjørn Sitér dette innlegget Link to post
selco1385 Svart 23.Juli.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2011 Eg skal hente båten i midten av august, skal ta flere bilder og legge inn da. Takk for tips så langt. Sitér dette innlegget Link to post
:båt1 Svart 1.August.2011 Link til dette innlegget Svart 1.August.2011 er det noe liv i trebåt-guruene da!!! Sitér dette innlegget Link to post
rpm Svart 2.August.2011 Link til dette innlegget Svart 2.August.2011 Late dager i Risørskjærgården. Tresjekte med gammel Marna to-sylindret bensin må være verdens beste hjertemedisin. Sitér dette innlegget Link to post
