Trebåttråden
Wasco
Takk for svar Wasco:)
Jeg er forsåvidt klar over dette med at treet må få puste osv.. Men jeg tror jeg vil velge å satse på at diffusjonsåpen maling funker sånn noenlunde... Det er viktig for meg at skroget er hvit på innsiden:P Men vil det være nok om jeg sauser inn lag på lag med olje fra utsiden heller?
En annen ting jeg lurte på var hva som var best for å tette lekasje mellom bordgangene? Sikaflex? Eller en slags blanding av vannfast lim og sagspon?
Hei.
Jeg driver og setter i stand ei 22fots sørlandssnekke furu på eik, klink med sabb g. Dekk, dollbord, spantetopper og en del innredning er nybygd. Dekkene er for øvrig i mahogny med nater i furu. Alt sammen er mettet med rå linolje og terpentin og deretter dekket med owatrol 1 og 2. Jeg har pusset treverket ned med 320korning før oljing. Problemet mitt er at owatrolen koker og danner områder dekket av bobler og vorter i finishen. Det ser nesten ut som appelsinhud etter silikonsøl. Er det noen åpenbar forklaring på denne kokingen? Jeg har vasket flatene med rødsprit før påføring av owatrolen. Bilder kommer.
Biter i det sure eplet og sjøsetter med "ruskete finish" uansett denne uka da jeg har lyst til å være på sjøen i ferien. Må tett innpå for å se det som skjemmende, men det er jo tråkig å ha nylagt finish med lyter. Får pusse det ned igjen når oljen har blitt hardere.
Hei.
Du skulle ha lagt på ett par strøk med kokt linolje før Owatrolen, og da kun D2, D1 er unødvendig for dette er en annen form for oljing enn linolje-behandling... Snekka di må nok skrapes ned, og så påføres den kokte før du bygger opp lakksjikt. Blir en del blærer også fremover, når båten ligger i sola
Owatrol oppå linolje er en god oppskrift for blærer, desverre... Jeg ville ha skrapt bort Owatrolen, og lagt på kokt linolje i stedet.
Takker for svar
Fikk et "felttips" av en gammel mann med hvitt skjegg om å legge D1 og deretter D2 oppå linolja. Han var visst ikke så etterrettelig som han ga seg ut for å være. Approps kokt linolje, vil benaroje være et alternativ?
Benarolje går fint!
Blærer seg den også. Amalie har linolje på innsiden og Benar på utsiden. Der linolja trenger igjennom, oppstår det blærer. Spesielt når sola står og "baker" treverket.
I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so...
Kragerø 26 med Sole SM616
Jeg hadde skrapt vekk alt overskytende herdet owatrol D1/D2, Pusset lett med 240 papir vasket rent med masse rødsprit, ført på 3 strøk med kokt linolje, latt denne tørke godt, vasket på nytt med rødsprit for så å lakke med en god 1 komponent lakk.
mvh
Champagne
Noen som har erfaring med dette?
Min bedre halvdel har tatt på seg å pusse opp en 17 fots åpen påhengsbåt i furu og med vindskjerm i mahogney,..
Skrapa ren, pusset og masse blåved som ble fjernet med Ferro-bet og Klorin, deretter ble den oljet med en miks av like deler Owatrol-I, Xylamon, Terpentin, og 15% Lys tretjære.
Topplaget ble Benar Blank da forrige eier mente det var dette som hadde blitt brukt tidligere, uten å være helt sikker
Nå viser det seg at den ikke vil tørke, og fikk en hinne på overflaten, ble som ett seigt tynt belegg... :(
Jaja, den er nå skrapet ren med små vindus-biter for å dra av dette belegget, og vasket med rødsprit, og ser ut som om den er "tørr" igjen i overflaten, så da er spørsmålet om hva hun bør bruke som toppstrøk i neste forsøk..? :)
Okey! Da Miranda var ny fikk hun ca 300 liter linolje i skroget og ble behandlet med benar de to første åra, det kokte aldri på den. Men det koster jo lite, både i penger og jobb, å legge på et par strøk med kokt for å være sikrere!
Enig med Bartesam om Epifanesen, den er nok den letteste lakken å jobbe med. MEN du trenger å legge på ett strøk i ny og ne (annet hvert eller hvert år hvis lakken er veldig sol utsatt) da den har en tendens til å overflate krakelere dersom den ikke har ett ferskt toppstrøk når sola trenger seg på. Dersom du velger å gå for Epifanes så bruk gjerne OWATROL rustolje som innblanding ca 10% som erstatning for white-spirit\tynner, den gir lakken ennå bedre egenskaper da rustoljen inneholder mye kinesisk treolje. (OWATROL rustolje er ikke det samme som OWATROL D1 og D2, disse kan ikke brukes som innblanding\tynner erstattning!)
Ellers kan du bruke alle andre 'gode' en komponent lakker, ravilakk, clipper, schooner (hold deg unna schooner gold den er ett helv.. å jobbe med!), brava rylard, tokinois, etc.
Trikset er å få på mange nok strøk. planlegg for 15 strøk, fortynn de første 2 strøkene med 50%, ca 10 % på resten (finn den viskositeten du liker å jobbe med) mellomslip samtlige strøk og begynn å jobbe for å få til strøken finish etter 7nde strøket, treffer du skikkelig og får til ett skikkelig bra resultat i mellom 7 og 15 så sier du til deg selv.. Det holder for i år! Så ser du til høsten når du er ferdig på sjøen, om du bør legge på noen flere strøk i løp av høsten\vinter\vår. Men ikke gi deg før tidligst 7 gode strøk med lakk.
mvh
Champagne
Redigert av Champagne (see edit history)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
