Wasco Svart 14.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2009 Takk for oppdateringen... Da har jeg noe å strekke meg etter - eller skal jeg si, bøye meg etter. Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Wasco Svart 14.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2009 Slik løste jeg problemet med pusseskiva på eksentersliperen. Kjøpte en meter borrelås og festet den på skiva med litt kontaktlim... Billig og enkelt Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
trikkern Svart 14.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2009 Der ordnet du jo det problemet! Fint pussevær for tiden også. Går det framover? Nå for tiden gjelder foret kjeledress, øreklafflue og thermos med varm kaffe. Har vært under 0 grader om nettene. Sitér dette innlegget Link to post
fredivar Svart 14.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2009 Vet at for noen år siden så kostet en vanlig snekkekalesje rundt 10 båtpenger Betalte 9 tusen for 4 år siden (Meier, Vear i Vestfold) til min 21 fot sørlandssnekke Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 14.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2009 Der ordnet du jo det problemet! Fint pussevær for tiden også. Går det framover? Nå for tiden gjelder foret kjeledress, øreklafflue og thermos med varm kaffe. Har vært under 0 grader om nettene. Ja, samme her. Uvanlig at det er så kaldt på denne tiden av året - i hvert fall på disse kanter. Men som du sier, det er fint pussevær. Og her går det i skraping og pussing. Det er mye maling som skal fjernes på båten, så jeg har nok jobb noen dager framover. Kjempekoselig når trevirket kommer fram i all sin skjønnhet. Selv om mye av det er befengt med en del blåmann, så vil det bli flott etter hvert.. Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
roeren Svart 14.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2009 Er det en mast jeg ser på båten din, wasco? Betyr det at du har seil? Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 14.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2009 Ja, det er mast, og jeg har også bommen, selv om den ikke er motert på dette bildet. Båten er blitt seilt, men jeg har aldri prøvd på det. Da jeg kjøpte båten fulgte fram-seilet med, men hoverdseilet mangler. Har planer om å få seilrigget henne etter hvert. Masten er ikke høy så det blir jo ikke store seilflaten, men det kunne jo vært morro å prøve Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Wasco Svart 15.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2009 Lurte på en ting... Er det noen av dere trebåt/snekke eiere som har slepejolle? Tenker da ført og fremst med hennsyn til sikkerhet. Hva med overlenings drakt? Er det noen av dere som har det? Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Sande (exSkjælø) Svart 15.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2009 Har jolle og 4 stk overlevningsdrakter. Sitér dette innlegget Sandefjords hjemmeside Mvh Lena Link to post
Bartesam Svart 15.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2009 Har ikke jolle eller overlevelsesdrakter. Er på jakt etter jolle med motor Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
Wasco Svart 15.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2009 Men med tanke på at de fleste snekker har problemer med å komme over 8 knp, er det ikke slik at en slepejolle vil redusere farten en del? Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
JanS/EIR Svart 15.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2009 På m/k Eir har jeg en gummibåt på 7 fot ombord, og 4 overlevingsdrakter. Vil tippe at å slepe gummibåten vil senke farten med 0,5 til 1 knop? mvh JanS/Eir Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
Bartesam Svart 15.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2009 Hadde ikke jolle til snekka mi, men skal ha jolle nå fordi det ikke alltid er lett å få kaiplass med 45 fot båt. Da er det greit å kunne ligge på svai, og ta jolla inn på butikken eller pøbben i stedet for Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
Wasco Svart 15.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2009 Så over til neste problemstilling Når du skal legge deg til kai, hva gjør du da med slepejolla? Må du da ha en mulighet til å dra jolla ombord? Hvist ikke blir det vel vanskelig å få legge til kai med ei jolle på slep. Dette går greit hvis du har ei lita oppblåsbar jolle som ikke veier for mye. Men det er vel noen som har små trejoller på slep også. Eller er det helt slutt på det? Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
killmeister Svart 15.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2009 Noen som har noen gode råd for "frostsikring" av trebåter. Tenker da på det lille vannet som ikke renner ut gjennom bunnpluggen. Selv bruker jeg svamp, og tømmer den helt, men kom til og tenke på om det finnes andre metoder for dette? Vasket forøvrig båten med godt fortynnet husvask i år. Det ser ut til å være en suksess... bare ikke forveksl med "kraftvask" ettersom den også matter overflatene... Er det noen som har noen fine løsninger til badeplattform og badestige, som de kunne legge inn noen bilder av? Vil lage noe slikt i løpet av vinteren... Sitér dette innlegget Link to post
roeren Svart 15.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2009 (redigert) Jeg har endelig rotet meg til å gå inn og lest litt mer om "Sophie", Wasco, og da ser jeg at båten har vært seilt, så spørsmålet tidligere var helt unødvendig! Denne båten kan helt opplagt få en spririgg (firkantet seil bak masten, trekantet foran). Det vil også være en sikkerhet ved motorstopp, selv om jeg er usikker på om du kan "ta høyde" med den (seile på skrå mot vinden) Hvis du har høyere og smalere rigg enn bildene viser, kan du lettere ta høyde, men så blir masten mer besværlig å ta opp og ned. Men det finnes metoder for dette også! Når det gjelder slepejolle, så har Bragdøya Kystlag utviklet et byggesett for "Lyngørputt", en flatbunnet, lett robåt som er spiss i forstevnen, og veier kun 40 kg (påstår de!) Men kanskje Leirong Kystlag i Nedstrand eller Kormt Kystlag kan hjelpe her? Overlevingsdrakt er absolutt noe å tenke på, ikke minst med tanke på hard pålandsvind og motorstopp utenfor Karmøy! Redigert 15.Oktober.2009 av roeren (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
trikkern Svart 15.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2009 Enig med Roeren i at det må jo være tre-lettbåt til trebåter. Enig Bartesam? Hadde passet med en mahognypram bak der! Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 15.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2009 Ja, jeg er enig i at det selvsagt bør være en trejolle bak en trebåt. Men - altså, hva gjør mann når en skal legge til kai med en slik jolle på slep? Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Bartesam Svart 15.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2009 Ikke uenig i den derre nei, men det er jo godt sig i en slik jolle, og da bør en ha tauverk på hver side langs ripa for å beskytte båten skikkelig Enig med Roeren i at det må jo være tre-lettbåt til trebåter. Enig Bartesam? Hadde passet med en mahognypram bak der! Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
Champagne Svart 15.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2009 Ja, jeg er enig i at det selvsagt bør være en trejolle bak en trebåt.Men - altså, hva gjør mann når en skal legge til kai med en slik jolle på slep? man trekker jolla opp på motsatt side av den man skal legge inntil og surrer'n fast sånn at den ikke er i veien, enig med Bartesam mht taufendring av ripa. Dog hadde jeg ikke orket å ha trejolle.. galskapen må stoppe ett eller annet sted.. Mvh Champagne Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 15.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2009 Det er slik det skal gjøres ja... Håper at det ikke kommer noen andre og vil legge seg utforbi meg da. Eller så kan jo akkurat det å ha ei jolle liggende slik være en grei måte å forhindre at andre legger seg på utsiden. Ei jolle på slep etter en Furuholmen....nei det stemmer liksom ikke. Så der er jeg enig med deg Champagne. Men ei lita jolle på slep etter ei snekke eller ei skøyte, det er jo riktig så søtt. Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
index Svart 15.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2009 Eller så kan jo akkurat det å ha ei jolle liggende slik være en grei måte å forhindre at andre legger seg på utsiden. Wasco da . Det der er ikke god kotyme blant skikkelige båtfolk ... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
trikkern Svart 15.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2009 Trebåter skal jo ligge å kline de! Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 15.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2009 (redigert) Svar til index Det skjønner jeg jo.... Men hvor skal jeg gjøre av jolla da? Redigert 15.Oktober.2009 av Wasco (see edit history) Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Wasco Svart 15.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2009 Trebåter skal jo ligge å kline de! Trebåter ja...men tenk om det kommer en plastbåt Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
