Trebåttråden
Wasco
Når trebåtene (robåter) ble dratt på land for noen dager,
var det på mine kanter vanlig å ta ut nugla.
Da ble båten tømt for bunnvann og kunne tørke litt,
og eventuelt regnvann ble også borte. Ferskvann
i trebåt er fy-fy. Far og bestefar brukte gjerne en
tvistdott som nugle, og naturligvis satt i fra innsiden.
mvh
JanS
Old fishermen never die - they only smell that way!
men om jeg spør deg hva du kaller saga di som ligger innerst i bilde? noe fornuftig navn på denne? :confused:
altså ikke bosch multiverktøyet ditt
Det har jeg da alltid kalt stikksag
Luse er det rette ordet hvis du tenker på å frese et spor mellom hudplankene og lime inn en list i det sporet :yesnod:
Ok, så det jeg holder på med på dette bilde er ikke lusing, men å felle inn... :yesnod:
Her kaller vi det "bunnpluggen" og den blir tatt ut vær vinter, slik at man er 100% sikker på at det blir stående vann som kan fryse i løpet av vinteren.
Om det er vanlig eller ei, kjenner jeg ikke til, og merker jeg ikke bryr meg heller :giggle: Men jeg liker tanken på at om det skulle komme inn regn eller snø, kan dette renne ut. Grunnen til at det kan komme inn er fordi jeg aldri tetter preseningen i "endene" ettersom det er ønskelig med god sirkulasjon.
stikksag er også annet ord for vanlig håndsag. nikkesag, vippesag, stikkesag eller elektrisk stikksag er ting på hva har hørt. på jobben sier mange vippesag, men i boka til biltema står det stikksag. dette hevnder de på jobben er feil. (jeg er snekker)
en lærer jeg hadde på tømrerlinja konkluderte med at han ikker visste hva det egentlige navnet var :confused:
ting skal ikke være lett.. men stikksag er vel noe de fleste skjønner..
Nedgård, vi kaller den stikksaga for "rotterumpe", vi. Det er egentlig klengenavnet på en smal og tynn håndsag, men navnet ble med videre når den ble "elektrifisert". Flere som kaller den for det?
Ellers finnes det mye spesialverktøy for båtbygging med navn som er ukjent for de fleste. Jeg har tatt vare på noen fashøvler med forskjellige utforminger. Gamlekara her kan navn på alt dette verktøyet enda, og Kystlaget og museumet har visstnok skrevet ned mye.
Wasco: Ja, nugla (nuglo her) ble tatt ut hver gang for å få ut vannet, da båter som ble dradd på land og hvelvet ble tørr og lakk mye. Et godt ausekar var helt nødvendig.
Trodde ikke det var "lov" å snakke om panel på en båt :giggle:
Gjennfør med debatten om å ikke omtale garnering som panel...
Kall det for hva du vil, poenget må jo være å gjøre seg forstått, eller?
Felle inn deler av skottet, skifte \lappe på panelet i skottet, skifte no plank i akterveggen av styrhuset, det du driver med "baki der" kan kalles så mangt..
Styrkemessig hvordan vil du forsikre deg om at panelet tar opp vertikal belastning dersom du bare bytter ut de delene du har skåret ut?
mvh
Champagne
Hvorfor blir ikke nuglå satt i fra utsiden? Da vil jo trykket hjelpe til med å holle den på plass.
Det trykket er såpass lite en halvmeter under vannlinjen at en løs nygle vil løsne og flyte bort i første sjøgang. Da er den lettere å finne igjen inne i båten, enn ute i det store havet...
mvh
Champagne
Enig med deg i at det viktigste er å gjøre seg forstått..
Derfor mener jeg at det er greit å bruke allmenne betegnelser, også på båter. Men det er jo noen som mener at det er "tabu" å bruke samme uttrykk på land og på sjø... dem om det
Styrkemessig forsikring...
Jeg feste den delen jeg feller inn med solide skruer nede i den tverrgående bjelken under styrhuset.
Skjøyten limer jeg med epoxy, og limer også fast en lask på baksiden...
Vet ikke om dette er rette måten å gjøre det på. Men håper det holder noen år, til jeg skal i gang med å bygge om hele overbygget
det er fortsatgt panelering det er snakk om wasco? panel er pynt, ikke noe som bærer noe. derfor er det ingen vits i å lime panel for å få "styrke" i det. man får vel ingen styrke i panel uansett.
Da vet ikke om dette kan kalles panel
Det er jo disse bordene som holder hele styrhus konstruksjonen oppe.
Det er ingen bærebjelker på innsiden av dette skottet
Redigert av Wasco (see edit history)
Og da er det heller ikke dobbelt?
Men en "vegg som bærer" laget av "stående bord uten noe inni " ?
Da er det et skott - og bytter du/ reparerer du det - så reparerer du skottet -
og bærer skottet - så må reparasjonen utføres med tanke på det.
:wflag: gudd løkk
ang den lange tynne sagen -( smalt blad som ender i en spiss )
så heter det rotterumpe her på vestsiden og
og nuglo? den heter nyggel :-)
:lol:
Som du kan se av dette bilde så er det ikke dobbelt.
Men det er brukt ganske grove bord
