killmeister Svart 21.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2009 Hei. Er det noen som har erfaring med hvordan det er greit og lage ballast til en åpen tresjekte? Har vært innom alt fra betong fylt med jernskrot til blybarer... men hva er enklest rimeligst og utsetter resten av båten for liten belastning ved skjøgang? Ser for meg 100+kg fremme og 50 bak... Haddde vært greit med betong ettersom det lar seg "forme", men da bær det vel være luft mellom betongen og treverket, elv om jeg ikke tror de bruker det på store skjøyter. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 21.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2009 Grunnmurs papp, sånn vorteplast vet du. Den er fint og bruke mellom skrog og betong Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 21.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2009 Men ballasten ligger vel under vannlinjen? Og treverket som er der vil jo være truttnet av sjøvann noe som gjør at det ikke råtner, eller det råtner vel men ekstremt sakte? Spennende tema da jeg selv må støpe endel ballast i min båt, og jeg har tenkt å gå for betong me jern i.. Sitér dette innlegget Link to post
killmeister Svart 21.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2009 (redigert) ahhh... det var en god ide Da kan jeg jo "forskale" med dette og støype rett oppi, så blir formen helt perfekt! Så kan jeg fylle med gammle "blylodd" fra avballansering av dekk... for det kan jeg få tak i endel av... Supert forslag! Noen bedre? eller Forbedring av dette tipset? Kan støpe inn en syrefast ring så den er grei og løfte inn og ut, ved innspeksjon...hmmm Redigert 21.Desember.2009 av killmeister (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 21.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2009 (redigert) Jeg vet at noen av skøytegutta her i byn har gjort det slik. Samtidig kan det jo være smart og støpe i seksjoner, og med en nedstøpt løftekrok. Grunnen til at de bruker denne vorteplasten, er at vannet blir drenert, og man slipper lukten av vår betong Redigert 21.Desember.2009 av M/S Bastard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
killmeister Svart 21.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2009 Ser den.. super ide! Men så til en annen liten ting..ekkolodd. Er blitt fortalt at en må ha en "svindyr" sender på trebåter, ettersom treverket ikke "leder" signalene like godt som glasfiber. Noen som har erfaring med ekkolodd i trebåter? Hvordan gjorde dere det? Noen spesielle typer dere anbefaler? Tenker helst på noe som ike er for stort, og som lar seg enkelt ta med hjem etter endt tur... Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 21.Desember.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2009 Dette er ekkoloddet mitt. Lite og enkelt av typen "fish finder" Under båten er det en liten "sak" som jeg ikke vet hva heter. Fra denne saken går det en kabel opp til ekkoloddet - og mer komplisert er ikke det. At det skulle være noe behov for noe ekstra dyre greier fordi det er trebåt har jeg aldri hørt om Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Trulte37 Svart 21.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2009 Jeg antar at det du har hørt killmeister, er at på trebåter så er det mer vanlig å montere en gjennomgående bronsesvinger av DENNE typen. De er relativt dyre. I plastbåter med rett akterspeil så kommer man mye billigere unna når man kan montere en SLIK Når det gjelder å lage en enkel løsning for å lett kunne ta med seg ekkoloddskjermen hjem så har Wasco valgt en fin løsning som man ser på bildet hans. Dette er et ekkolodd av merket Humminbird. Et enkelt og greit lodd som ikke er for dyrt. Det geniale med disse er at de har en hurtigbrakett som kablene går inni, så man kan bare klipse av skjermen med et enkelt håndgrep når man skal hjem. BRAKETTEN og kablene er fastmontert i båten. En enkel og brukervennlig løsning. Hurtigbraketten følger med når du kjøper ekkoloddet. Sitér dette innlegget Ideell båt er den som ikkje får større fart enn at føraren reagerer like snart Link to post
killmeister Svart 21.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2009 Der har du den bronsegreie jeg har hørt om... dette er kanskje eneste holdbare i lengden? Wasco: Den føleren du har..er den en av nevte typer? Kunne vært interresant om du hadde alternativer til disse, da jeg fikk beskjed om at det kun var den bronsesenderen som ville fungere ordentlig. Eller er det laget en "finurlig" løsning på din som kan brukes? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 21.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2009 Du kan jo bruke hekkgiver også på en trebåt, den er billig og grei. Minuset er at du må legge ledingen synlig utvendig opp til ekkoloddet, men den er sort og tynn og gjør ikke så mye av seg. Dun kan sikkert også bruke en gjennomgående plastgiver, men det anbefales bronse til trebåt av den grunn at treverket beveger seg, og bronsen står seg bedre mot disse bevegelsene uten å sprekke. Og en båt der det plutselig oppstår et hull i bunnen av er ingen god båt å oppholde seg i. Innvendig giver er ikke mulig å bruke i trebåt, da treverket er for porøst tilat du vil få sendt signaler gjennom det. Så hekkgiver eller gjennomgående er de alternativene du har. Og det trenger jo ikke bli så dyrt... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Wasco Svart 22.Desember.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2009 Wasco: Den føleren du har..er den en av nevte typer? Kunne vært interresant om du hadde alternativer til disse, da jeg fikk beskjed om at det kun var den bronsesenderen som ville fungere ordentlig. Eller er det laget en "finurlig" løsning på din som kan brukes? Det er nok den bronsegreia som er montert på båten min ja. Kjenner igjen formen fra bilde i linken som Trulte37 la ut. Denne var montert i båten da jeg kjøpte den, så jeg var ikke klar over at disse dingsene var såpass dyre. Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Woody Svart 22.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2009 (redigert) Det er en stund siden jeg har vært innom trebåttråden, men jeg har vært opptatt med oppussing av hus som måtte være ferdig før jul, og den forestående familieforøkningen. Det kom ei lita jente til verden den 16. desember, så nå er det liv i huset. Det blir vel så hun mønstrer på som lettmatros til våren. Som dere ser på klærne er hun selvfølgelig trebåtfrelst. Redigert 22.Desember.2009 av Woody (see edit history) Sitér dette innlegget "It's difficult to build an ugly wooden boat." Link to post
Trondryen Svart 22.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2009 Gratulerer woody med familieforøkelse. Det er en nydelig liten trebåtfreak dere har fått. Kos dere i jula ! Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 22.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2009 Som dere ser på klærne er hun selvfølgelig trebåtfrelst. Gratulerer ikke trebåt,...men treseilbåtfrelst Gratulerer enn en gang! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Wasco Svart 23.Desember.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2009 Gratulerer Woody.... Skjønner godt at huset ditt måtte være ny opprusset for å kunne ta imot denne skatten. Ellers ser jeg på bilde at hun allerede er i gang med å øve seg på å sette sjøbein, så dette blir nok en alle tiders matros med tiden Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Wasco Svart 23.Desember.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2009 Vet at det allerede er en God Jul tråd her på forumet. Men jeg har lyst til å sende et ekstra ønske om God Jul til trebåt trådens brukere. Takk til alle dere som har vært med å gjøre denne tråden til en av de mest aktive her på forumet. En liten stemnings rapport fra stuevinduet mitt. I år får vi hvit jul her på Karmøy, og det er sjelden vare på disse kanter Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Christensen Svart 23.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2009 (redigert) God Jul fra Svelvik også til alle trebåtentusiastene her på forumet! Nå blir dagene lengre og solen får snart tak og bringer utetemperatur og duggpunkt opp, slik at vi som liker båtpuss kan komme i gang!! Skal ned i båten i kveld og ankre opp for jula!! Skål! (ps. den ligger selvfølgelig på land!) Gratulerer også Wasco med nominasjonen!! klarer vi 100 sider før jula ringes inn??? Redigert 23.Desember.2009 av Christensen (see edit history) Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
Mulligan Svart 23.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2009 Det kom ei lita jente til verden den 16. desember Gratulerer så mye. Små mennesker er altid artig. det kun var den bronsesenderen som ville fungere ordentlig. En av de mange myter. Det går fint an å bruke en plastsvinger med meget godt resultat. Skjær til en trekloss som passer til bunnen på båten. Lag en fasong på denne som en dråpe vendt forover og svakt innover. Undersiden på denne må ha et flatt parti litt større enn svingerhodet som er vinklet svakt forover. Skru og lim denne klossen fast til båten. Lag enn tilsvarende inni båten hvor oversiden er paralell med bunnen på den ute. Her er det selvsagt ikke nødvendig med noen fairing. Bruk en hullsag og bor fra undersiden langt nok ned til at svingerhodet passer inni klossen. Bor gjennom hele greia med or stort nok til skaftet på svingeren. Legg en ring av Sikaflex 291 i bunnen av hullet til svingerhodet. Sett i svingeren. Legg en ring av Sikaflex 291 rundt svingerskaftet på innsiden. Legg på ei stor skive og trekk til mutteren på svingerskaftet for hånd så hardt du kan. Nå har du en tilnærmet perfekt installasjon, og trebåten kan flekse alt den vil uten at svingeren går i stykker. Sitér dette innlegget Link to post
trikkern Svart 23.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2009 Ja, GOD JUL til alle trebåtentusiaster fra Stord! Sitér dette innlegget Link to post
Mytsberg Svart 23.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2009 Ønsker alle en riktig God Jul Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 23.Desember.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2009 Gratulerer også Wasco med nominasjonen!! Nominasjon? Hva er det jeg er nominert til? Årets rotekopp Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Christensen Svart 23.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2009 Wasco: Du er nominert til årets båtentusiast her på BP! se en av de øvre trådene på forumet, side 1!!!! Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
Wasco Svart 23.Desember.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2009 Se det ja Det viste jeg ikke.... Men det var jo morro Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
index Svart 23.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2009 Hva er det jeg er nominert til?Årets rotekopp Den konkurransen kan jeg også stille opp i! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sande (exSkjælø) Svart 23.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2009 Julestemning i Sveio også Sitér dette innlegget Sandefjords hjemmeside Mvh Lena Link to post
