Trebåttråden
Wasco
Må si meg erning med index.
Hvis det er slik at båten har overvintret flere år, så er det tre alternativer.
1. Motoren er allrede sprengt av kulde og is
2. Det er frostveske på den fra før, og da er det jo ingen fare.
3. den ble tappet for vann før den ble satt på land, og da har jo ingen skade skjedd.
Håper på det siste.
Men som sagt, legg ut noen bilder, så er det letter for oss å komme med videre rådføring.
Lykke til Salamander...
PS..det er dag ikke så stille på trebåttråden - sessongen tatt i betrakning.
bare vent et par mnd, når sessongen starter opp for alvor - da blir det nopk liv og røre her inne :yesnod:
Er det noen der ute som har tegning, skisse eller bilde av en/et skylight. Lite med arbeidstegninger av dekksdetaljer i trebåtbøkene. :sad:
Jeg har bøkene av Peter Behrens, og Thomas Larsson, men de er ikke i nærheten så bra som Ole-Jacob Broch- Trebåten. :yesnod:
Den omhandler for det meste bygging av trebåt, men mye kan overføres til vedlikehold og reparasjoner. :yesnod:
Redigert av Woody (see edit history)
"It's difficult to build an ugly wooden boat."
De sa ikke akkurat "skylight".De hrukte en fornorsket utgave: "skjeilet".Ikke akkurat etter retskriviningsnormen !Det finnes flere ord med internasjonal tilknytning i båtverdenen.En snakket ti l og med om noe som kaltes "Norsjøengelsk".Ord som ble brukt rundt Nordsjøbassenget med engelsk opprinnelse.
Jeg ble veldig interessert for mange år siden da en onkel av mor snakket om at i ungdommen var de ute og seilte"på plasir".Jeg spurte hva i all verden han mente med det.Jo,det var når de var ute og seilte bare for moro!Så,selv franske ord hadde smittet uten at folk den gangen var klar over hvor ordene kom fra !
Hilsen Gutek
Har også planer om ny rom luke med "skylight" , når eg muligens kommer så langt i prosjektet :confused:
Men hadde en take om og bruke "tak vinduer" dette for og lede bort vannet og få det 100 % tett.
Er de noen som har sett noe sånt ?
Har overhalt gear kasse nå i 6 !! uker :smash: og er vel snart i mål med det..Stor båt , men jaggu er det trangt og kappe fundamentbolter med baufil blad :yesnod:
Sånn skal de IKKE se ut inne i en Volda gear kasse :cryin:
Redigert av Skøy (see edit history)
Jeg kan skaffe bilder av en skylight hvis det er intressant?
Av denne typen som du ser her:
Den jeg tenker på er av doradetypen. Det vil si at den fungerer som lufting også når den er lukket, samtidig som at den er laget som en hel luke over hullet ned til lugaren.
Jeg har tegnet en ut ifra brosjyren til Sandøy, så jeg får prøve meg litt fram. Det er mye: et skritt fram, og to tilbake med trebåt, men man lærer. :smash:
Apropos den sunkne skøyta i Børsa Båthavn så er det nok denne:img_0266.jpg
Sørgelig hendelse, vet ikke hva som skjedde der.
Men er den erstattet av forsikringa, så er det vel selskapet som eier den?
Og som eventuelt selger/avhender den?
Og da er det etter min erfaring bare autoriserte verksteder som kan overta den?
Correct me if I'm wrong.
mvh
JanS/EIR
Old fishermen never die - they only smell that way!
Folkens!
Jeg står jo fortiden å pusser båt, men har kommet over et problem, jeg finner ingen markert vannlinje på styrbord side, dette er skapt vekk av tidligere eier, jeg kan finne noen rester som står igjen fra gammelt av, men dette tilsvarer ikke den samme vannlinjen som på babor side har. (rettning og høyde er ulik)
hva gjør jeg? jeg er mistenksom på vannlinjen til babor side, den virker ikke korekt i rettning, når jeg samenligner med restene av den gamle linjen på styrbord side.
Noen tips?
Hvordan måles dette egentilig? :drink:
SALAMANDER
Hvis båten står rett, dvs slik den ville ligget på sjøen, så er dette ganske greit. Skaff deg en laservater med stativ, og test først at vannlinjen på styrbord stemmer. Er denne OK, er det bare å merke ut etter lasermerkene på babord side. Da skal vannlinjen være korrekt. Med mindre du har selv sett vannlinjen når båten lå på sjøen så er ikke nødvendigvis forrige eiers vannlinje korrekt. Slike ting blir ofte tatt litt på sparket, og ser ut deretter etter sjøsetting!
takk for svar, jeg er nokk litt uheldig her forde båten står ikke helt rett på bukk, men mulig det ikke gjør store forskjellen.
et annet spørsmål, hvordan vet jeg hvilken høyde jeg skal måle fra? eks hvilken høyde vannlinjen skal ha på skroget? ..jeg vet jo ikke hvor dypt båten dupper (har ikke erfart denne båten på vannet)
SALAMANDER
Det sikreste er å sette ut båten og bruke en sprittusj på en isoporplate til å sette noen merker der vannlinja bør være. Alternativet ellers er vel å sette vannlinja der du tror den skal være, så får du heller justere den litt neste gang du tar båten opp.
Hvis du tror vannlinja på styrbord side er korrekt, kan du jo ta mål f.eks hver halvmeter på styrbord side fra fenderlista og ned, og overføre disse til babord side. Da er i det minste vannlinja lik på begge sider, og det er jo en god begynnelse...
Redigert av index (see edit history)
Her er et bilde av skylight ombord i min båt. Den eneste svakheten på denne er at jeg er nødt til å montere en "takrenne" I øyeblikket i form av en plankebit jeg fant i marinaen i påvente av en ordentelig planke ;)
Ha en fortreffelig dag og et trygt seilas!
Hilsen Arne.
salamander, bruker du to laaange rettholter, en forut og en akter i riktig vannlinjehøyde så får du tatt nesten hele vannlinjen. Plasser de rettvinklet mot båten og slik at de ikke er "vinske" i forhold til hværandre og kontroller at vannlinja blir like høy på begge sider (mål på båten med snora). Bruk krittsnor (farget kritt?) og "slå" vannlinjen fra midt på båten og ut mot endene. Når den ene rettholten blir for kort så "slår" du korte lengder (10-20 cm ?) til du er kommet til enden. Greit med to til en slik jobb.
Beklager dårlig formulering.
Samme fremgangs måte som Injk, men du kan bruke "retholt" som er høyre på midten (senter av båten). På den måte vil vannlinjen stige mot stevnen/hekken. Spesielt på korte og bredde båter ser der bedre ut. Jo breddere båt, jo større forskjell på høyden av "rettholten (målt fra enden til senter).
Start med og holde snoren parellelt med båten, flytt snoren gradvis lenger inn ad "rettholten" samtidig som du slår små stifter i huden (under snoren for og hindre den i glide ned). Når du har "stiftet" vannlinjen kan du bruke en tynn lekte til og strekke eller risse vannlinjen. Fordelen med og risse er at linjen ikke forsvinder når du skraper ned båten neste gang.
Hei trebåtfolk! Det er stille her inne om dagen :nonod: Alle er vel ute å pusser båt kanskje!? :yesnod: Jeg lurer på om noen har bra tips til pussemaskin. Min gamle bosch som har vært med i 15 år har begynt å synge på siste vers desverre. Hva er det som gjelder av bosch, dewalt, black & decker osv?
:fishing:
