Båtsesongen over,tatt båt på land( tips til kjørestamp? )
beertrip
Og da var båten tatt på land, regner med at det ikke blir så mange "båtdager" til her oppe i NordNorge.
Kjørte også 4hken i ferskvann og har satt inn med lagringsolje
MEN er det noen som har en god ide om hva som passer til å kjøre 50hken i
Prøvde med et tomfat,men dette var ikke stort nok ( Har et bigfoot gear og dette passer nok til 115hk også )
Mvh Beertrip
Jøss så mange svar på så kort tid :eek:
Motoren er en 50hk som er lett oppskremt :yesnod:
Har slike spylemuffer , men disse brukes nok ALDRI MER IGJEN
Det er greit hvis en er flere stykker ( en som betjener gass/gear og en som holder oppsikt med muffa og gjerne holder denne)
Dette fordi jeg har opplevd at den forb... muffa har seget nedover uten at jeg har merket dette
(derfor MÅ en ha disse under oppsikt)
NEI takke meg til en tank jeg kan sette motoren i og la den kjøre seg varm i denne.
20hk på en Rana 530 er for lite (selv en åpen)
Hadde 40hk 2T på min da jeg kjøpte den, men dette er litt i minste laget hvis en har med mye baggasje og mye folk.60hk er helt passe motor synes jeg :yesnod:
Mvh Beertrip
Har brukt øreklokker i alle år uten noe problemer. Har du for mye trykk på vannet? Husk motoren skal suge vannet, ikke få det blåst inn!
Er et parafinfat stort nok? Skulle ikke være vanskelig å få tak i et slikt siden parafin er dyrt og sikkert mange som har kuttet ut parafin. Vi har det, ny vedovn inn til uka, og to parafinfat skal pensjoneres/selges/gis bort/kastes eller hva det blir til.
Hei, det kommer litt an på hvordan du trer på spylemuffa. Sørg for at bøylen peker bakover mot propeller, da får den bedre støtte. Har aldri hatt noen problemer da. :yesnod:
Husker ikke riktig....
Men har ikke 25 & 50 Viertakter en skru som kan fjernes for så å sette rett og slett en spyleflens på motoren?
Det jeg mener å huske ligger under motorblokka et stedt.
Kanskje ved oljetap?
:seeya:
Jørg
  • 3 uker senere...
Hei
Skulle lage en kjørestamp i 3 eller4mm aluminium , men de som hadde vetthuge priser (forholdsvis) i Hammerfest hadde ikke inne hverken 3 eller 4mm. ( den andre butikken som hadde 4mm inne var nesten 300% dyrere så der ble ikke handlet )
MEN når nøden er størst... så tager en det en haver.
2 stk sider av baderomsplater kappes i 55X75cm
2 stk sider av 19mm (eller 22 mm har ikke målt) finerplate kappes i 75x82cm
samt 1 stk bunn av 19mm finer på 55X82cm
Dette limes med casco oppskummende polyurethan lim
samt skrues fast hver 10cm
Malte også kassen 1 strøk shippolin ( også rester)
Da ble dette slikt:
Hadde ikke mye tro på at dette skulle holde, men det funket kjempeflott.
Kassa er 75cm høy
og 80 x55cm
Kassa kunne godt vært litt mer enn 80cm men da tar det lengere tid å fylle.
Vurderer også å sette inn en krane for å tømme kassen etter bruk (brukte bare en slange nå)
Mvh Beertrip
