Vinterprosjekt Grevig 1977
dastunt
Vill legge ut bilder fra vinterprosjektet (08-09) mitt. Målet var å beholde den "klassiske" feelingen som båten har. Det var det første store båtprosjektet mitt. Hadde så og sei null erfaring fra glassfiber når eg begynte, men lærte utruleg mykje underveis. Vil gjerne ha tilbakemeldinger både positive og negative :sailing::wink:
Henting av båt oktober 08
Heime i garajen
pill råttent!
Komt inn i låven så den fekk tørke opp :smiley:
Støyping av ny luke bak. I stadenfor sitteplass som var der før.
da var det under :crazy:
ny fenderlist
40 hk force
den store dagen :flag: Berre vindskjermen som mangler (leveringstid på glasset)
Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot
Er det det der som kalles "katedralskrog" ?
Sikkert veldig stabil for størrelsen (og muligens noe hard i motsjø? =))
Force motoren er vel egentlig en Chrysler - montro om det går å sette på et eldre chrysler deksel, ev gamle dekaler....?
Hei wasco! Det klødde i fingrane etter å prøve den på vatnet. Så tok meg ein tur før eg hadde montert vindskjermen. :smiley: No er den komt på, men har ikkje fått tatt bilder enda. Seinsommeren har gått med til å pusse opp nye leilegheita så har blitt lite båt i det siste...
Skal begynde på ein glen-l squirt i oktober. Slik som honduras holder på med: Squirt Skal bli fint med eit nytt prosjekt i vinter/vår/...sommer? :tongue:
Ivar: Ja den ligger godt i vannet! Bruker den kun i ferskvann så har ikkje prøvd den i røffe forhold enda. Har eit 8 km langt vann som nærmeste nabo heime der eg kjem fra. Så denne bruker eg som "søndagsbåt" på fine sommerdager :smiley:
  • 3 år senere...
