solkongen Startet 11.September.2009 Link til dette innlegget Startet 11.September.2009 Har nylig kjøpt meg båt (som ikke er produsert enda) en 22 fots combi på ca 2 tonn netto, men tenker endel på hvordan den kan fortøyes mest mulig trygt. Har liten eller ingen erfaring fra båthold og sjømannskap og er derfor takknemmelig for gode tilbakemeldinger fra dere som har det. Jeg har kjøpt meg litt strandlinje, men det er ganske værhardt og tenker det er best å legge båten på svai. Hovedproblemet er at det kan komme mye sjø inn i viken ved uvær og som fører til høy vannstand, ergo vil god slakk være viktig. Imidlertid lurer jeg på hvordan jeg skal anordne ankerfeste som skal vøre permanent. Kan man bruke et ploganker eller spesial anker som kan grave seg ned , eller må man til med en stor stein, støpe noe tungt etc ? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 11.September.2009 Link til dette innlegget Svart 11.September.2009 Du trenger en moring. Du kan støpe en i betong med stålbøyle, eller sveise sammen noe stålskrot. Hvis du ikke er i stand til å lage dette selv er det å få kjøpt. Ikke legg båten din i en permanent fortøyning med dregg/anker med mindre det er ekstremt stort. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
solkongen Svart 11.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2009 Ok, takk for svar. Sitér dette innlegget Link to post
solkongen Svart 12.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September.2009 Fant denne siden på nettet : http://www.brygge.com/index.php?vgrid=304 Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 12.September.2009 Link til dette innlegget Svart 12.September.2009 Her må du nok legge ut en moring ja. Det er også viktig å vite hvor tung moring du trenger. For å avggjøre det er det flere faktorer som mp taesi betraktning. Båtens størrelse og hvor tung den er Værforholdene, og ikke minst bunnforholdene. Her på vestlandet hvor det er mye styggevær, pleier vi grovt regnet å si 200 kg pr tonn av båtens vekt. Veier båten 2 tonn, bør moringen veie 400 kg. Bunnforholdene spiller også inn Er bunnen muddrete og myk, slik at moringen synker ned kan vekten reduseres Er bunnen steinete og hard, bør vekten økes. Moring kan du kjøpe ferdig, eller du kan støpe den selv, eller bruke fek en gammel bilmotor eller lignende. Her har du et par andre trådeer hvor dette er blitt diskutert https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=54106 https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=58453 Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
solkongen Svart 12.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September.2009 Det er ikke nok med en slik på 70 kg med andre ord ?http://www.brygge.com/stortbilde.php?vareid=10251&nr=1 Sitér dette innlegget Link to post
solkongen Svart 12.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September.2009 Illustreres her : http://www.brygge.com/dokumenter/mooringen...f7ace5b11d4969b Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 12.September.2009 Link til dette innlegget Svart 12.September.2009 (redigert) Har aldri sett denne typen moring før, så jeg kan ikke uttale meg om akkurat denne typen. Og siden jeg av natur er skeptisk til "moderne" løsninger så er jeg ikke sikker på om jeg ville sattset på dette. En anne ting er at jeg ser på illustrasjonene at det er brukt kjetting mellom moringen og flytebøya. De fleste som har litt erfaring mener at det ikke skal brukes kjetting, men tau. Også er det dette med bunnforholdene. Hva slags bunnforhold er det der du skal ha moringen? Redigert 12.September.2009 av Wasco (see edit history) Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
ing Svart 12.September.2009 Link til dette innlegget Svart 12.September.2009 Her er en link til slik som jeg satt ut mooring til en båt på ca 2 tonn.............mooringen står flatt på mudder bunn i en fjord på vestlandet. Mooring Sitér dette innlegget "Seilbåt er fint d, men ikke nødvendig" Link to post
solkongen Svart 12.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September.2009 Bunnforholdene er mudder og stein. Den største av o-ring ankerne på 70 kg skal angivelig holde imot for en 5 ton båt i værhardt strøk... Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 12.September.2009 Link til dette innlegget Svart 12.September.2009 Det kan jo være verdt et forsøk... Kanskje du skulle spørre forhandleren etter refferanser. Se om du kan få snakk med andre som har prøvd denne formen for moring. Det er selvsagt mye enklere å få lagt ut en moring som veier 70 kg, en å holde på med en som veier det tidobbelte. Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
solkongen Svart 12.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September.2009 Ja jeg har sendt en mail om diverse spørsmål. Fordelen her er jo selvsagt det praktiske. O-ringen leveres i deler og skrus visstnok sammen på et par minutter. Er bunnforholdene slik at ringen kan grave seg dypt ned burde vel 70 kilos varianten holde for 2-3 ton ? Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 12.September.2009 Link til dette innlegget Svart 12.September.2009 I følge spessifikasjonene fra forhandler, burde det holde i lange baner Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Kasund Svart 12.September.2009 Link til dette innlegget Svart 12.September.2009 Eg blei litt skeptisk til denne løysninga i forhald til ein god gammaldags betongklump. Kva når strømmen snur, og dra-krafta blir motsatt vei? Sitér dette innlegget Link to post
solkongen Svart 12.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September.2009 For mitt tilfelle kan en pullert på land holde imot når strømmen ikke kommer fra vest/syd. Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 12.September.2009 Link til dette innlegget Svart 12.September.2009 (redigert) ja dette er sikkert veldig bra til ting som ligger i fast posisjon som brygger etc men en båt på svai snur seg 360' alt etter vær og vind. Dette kan vel ikkje være så godt egnet Redigert 12.September.2009 av Korsnes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ing Svart 12.September.2009 Link til dette innlegget Svart 12.September.2009 Det viktigeste med mooring er at en er trygg for båten i allslags vær.........med en båt på 2 tonn, STORM og med 2 x 70kg stål ringer blir nok nattesøvnen meget dårlig Sitér dette innlegget "Seilbåt er fint d, men ikke nødvendig" Link to post
