LED lamper til belysning i båten.
Nimbus-2600
  • 5 måneder senere...
Vi falt for fristelsen å kjøpe 4 fargede ledlys fra Ikea, som vi tenkte at kunne fungere som nattlys. Jeg har ikke montert de enda, gjør det til helgen. Men, jeg er spent på om det kommer til å fungere på 12v. Det følger med et 220v adapter (batterieliminator) som gir 12v ut. I båten vil spenningen kunne variere opp til over 13V...
Noe som vet om slike ledlys tåler den ekstra spenningen ?
Her er teksten fra Ikea's hjemmeside:
Nøkkelegenskaper:
Avgir ubetydelig varme; kan brukes på steder med begrenset plass, f.eks. i skap eller bak et vegghengt TV-apparat.
Du kan automatisk veksle mellom 7 ulike farger eller velge 1 av gangen.
Har innebygde lysdioder med 50 ganger lenger brennetid enn vanlige lyspærer, du trenger ikke kjøpe pærer til.
Redigert av TMS (see edit history)
TMS
Finfin diodeformel den der vettu ;)
Effekt = Spenning / Strøm
Nåja, nå er nok effekt=spenning ganger strøm. Men denne magiske "formelen" er fortsatt ikke særlig nyttig så lenge du ikke vet strømmen. Strømmen i en diode er en ekspoentiell funksjon av spenningen over den. Kort fortalt vil det si at øker du spenningen litt, vil strømmen øke mye, og effekten du brenner av vil øke "kjempemye" :wink:
Så er spørsmålet om "batterielliminatoren" din bare er en dum trafo evt. med likeretter og reguleringen av diodestrømmen sitter i lampene. I så fall er det antageligvis bare å koble i vei. Sitter derimot mye av strømreguleringen i batterielliminatoren, ville jeg vært mer forsiktig, særlig hvis diodelampene ikke var spesiellt billige.
Christian 8-)
Redigert av Xtian (see edit history)
Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt.
LED virker ikke på samme måte som lyspærer.
En diode har et fast spenningsfall - mellom f.eks 1,2 og 3,6 volt. Dette finner man i databladet for dioden.
I tillegg tåler den en max mengde strøm, f.eks 30 mA - dette finner man også i databladet.
Trikset er da å sette en motstand i serie med dioden sånn at den ikke får mer strøm enn den tåler.
Tenkt tilfelle: Spenningsfall 1,7V over dioden, max strøm 30 mA. Spenningskilden gir max 14,5 Volt.
ASCII grafikk:
pluss 14.5V -------diode-->|-----(12,8V)----(motstand)---|===|------ 0V minus
Motstanden får altså max 12,8 volt over seg, og strømmen må begrenses til max 30 mA:
R = U/I hvor U=12,8 og I = 0,03
Dette gir R = 426 ohm.
(426 ohm finnes ikke, så jeg ville brukt 470 ohm i dette tilfellet).
470 ohm gir I = U/R ca 27 mA, og effekten over dioden blir da U*I = 0,35 W, - det holder ikke med en 1/4W motstand, man må bruke en 1/2W utgave.
RED:
Dette er altså formelen for en "ren" lysdiode. Ferdige lysdiodelamper har som regel innebygget elektronikk som begrenser strømmen (og antakelig også ordner strømretning sånn at man ikke trenger tenke på + og - tilkobling)
Redigert av surprise (see edit history)
S/Y Surprise
Huffhuff.. Tror jaggu høyrehånda mi har fått tastedysleksi :blush:
Formelen er selvfølgelig P=U x I (oh the shame..)
Ellers er det fornuft i det Surprise skriver her, bare å ta lærdom.
Poenget var vel mere at dersom greiene er billige er det bare å koble opp og se hva som skjer.. kanskje prøve litt i garasjen først?
bmhe
Surprise:
Er det et reelt problem du her skisserer, eller vil det vanligvis gå bra å bytte ut med LED pærer i 12V lampene?
Nå er ikke jeg surprise, men likevel: Ja, det vil gå bra. LED-pærer skal inneholde all strømbegrensnings-elektronikk som trengs. Derimot er det ikke sikkert det går å koble lampene-delene i IKEA-LED-lysene til TMS direkte til et 12V-batteri.
Christian 8-)
Hei
Syntest dette var ein interessant tråd.
Har prøvd lysdiodar (led) på hytta i påsken, kjøpt hos Clas Ohlson. Seriekopla 4 stk a 3,2 Volt, mao 12,8 Volt til saman. Spenningen på solcellebatteriet var ca 13,6 Volt. Amperemeteret synte eit straumforbruk på ca 0,2-0,3 Amp, utruleg lavt. Meiner eg betalte ca 30,- for 5 stk. Viktig å passe på polaritet ved kobling, (ulik lengde på beina på dioden, langt bein koblast med kort osv.), brukte sukkerbitar som tilkobling.
Ingen problem med motstand i serie som her nevnt, såg ut til å ordna seg sjølv....Skal naturlegvis montere ein liten haug med slike i båten til sommaren, garantert. Kan anbefale desse geniale greiene på det varmaste. Gikk faktisk an å løyse kryssord og lese båtblad med desse fire diodane....(Med litt godvilje) :cheers:
I dag monterte jeg opp led lys i maskinrom og sturom akter.
I den forige båten monterte jeg opp likedan, og det var perfekt belysning for vanlig sjekk, vedlikehold.
De kan stå på hele tiden og bruker lite strøm.
Monterte opp disse fra Ikea, kap av lampettledningen og koble til 12v, enkelt og greit :flag:
http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/40115565
Opinion is like an ass, everybody have one</FONT>
Interessant, men dårlig ilustrasjon. Er det meningen at de fire pungtene skal monteres hver for seg, som hvert sitt lyspungt? Hva gir de isåfall av lys? Er hvert lyspungt et sk. cluster som består av et større antall LEDs?
ad. planlegging:
Det er 4 led lamper som har 3,5 meter med ledning. de har hurtigkobling på den flatedingsen som du ser på tegningen.
Har du brukt for bryter kutter du bare av lampettledningen så du beholder bryteren.
De gir nokså godt lys, nok til å ta vanlig vedlikehold / sjekk av maskin etc.
Jeg monterte opp 4 i maskin og 4 under dekk i sturommet akterut.
