EivindOla Startet 28.September.2009 Del på Facebook Startet 28.September.2009 (redigert) Har en sliten gammel sjømann 22 som trenger nytt interiør. (Er det interiør det kalles? Innredning?) Alt er på plass og forsåvidt helt, men svartprikkete og "muggent". Alt under, og båten forsåvidt ser ellers bra ut. Planen er da og skru av de gamle og bruke som mal til nye. Så kommer spørsmålet: Kan jeg bruke vanlig kryssfiner av god kvalitet så lenge alt beises og lakkes, eller må jeg bruke noe spesialgreier? Var på coop OBS bygg i dag og spurte etter vannfast, men da viste de meg noe brune greier som så ut som om det var forseglet i et glatt stoff.. De hadde også to typer forskalingsplater. Den ene var brun og forseglet som de andre platene, mens den andre typen var "brun" langs kantene men tre på flatene. Hva skal jeg bruke? Dette er et budsjettprosjekt, og målet er ikke å lage "m/s Perlen" men å få en koselig og grei båt. Forslag? Landulken. Redigert 28.September.2009 av EivindOla (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 28.September.2009 Del på Facebook Svart 28.September.2009 Vask vekk de sorte prikkene med klorinvann, puss forsiktig bort lakken (teaklaget er tynt, så her må du være lett på hånden). Beis de rengjorte platene med teakbeis og lakker tre-fire strøk oppå. Da blir det riktig lekkert. Skal du skifte ut alt er teakfiner rimelig kostbart, og om du bruker furu blir det bare amatørpreget og du reduserer verdien på båten i stedet for å øke den! Så lenge platene ikke er råtne eller ødelagt lar de seg berge med små kostnader. Hvorfor bruke masse penger på noe som ikke bli like bra? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
blakken Svart 28.September.2009 Del på Facebook Svart 28.September.2009 Hei! Du kan forsåvidt bruke hva som helst hvis du beiser og lakker treverket før det monteres. Viktig å mette all endeved. Jeg var på samme tanken med innredningen i min gamle Saga, men jeg tenkte å gjøre et forsøk med å rense de gamle teakplatene før jeg gav de opp og kjøpte nye. Brukte rensemiddel som heter deck-cleaner eller noe sånt fra Owatrol rett på teakfineren. Skrubbet og spylte av med hageslange. Etter en god tørketid slipte jeg platene og oljet dem med en herdende olje som dannet en glatt overflate. Min båt ble nesten "Perlen" etter denne behandlingen. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
EivindOla Svart 28.September.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.September.2009 De er råtne noen steder.. greier ikke å berge alt. mye skader langs kantene, og noen er knekt i to...! Ettersom båten var gratis, er det vel vanskelig å tape så mye penger på den...! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 28.September.2009 Del på Facebook Svart 28.September.2009 Jovisst. Om du skal skifte, prøv i det minste å få tak i Merantifiner. Dette er et rimelig, halvmørkt treslag, som kan bli ganske pent om du beiser det før lakking. Vanlig furufiner blir skjelden særlig pen etter beising, mønsteret i treet blir alt for flammete. Maritim.no selger teakfiner, men om du skal ha mye blir det fort dyrt. Så sjekk litt rundt hva som selges og til hvilken pris, før du sette i gang. Når du først gjør jobben er det jo greit at det blir pent.... Det er ikke så viktig at fineren er vannfast. All finer som selges nå limes uansett med vannfast lim, så den tåler greit livet innvendig i en fritidsbåt... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
EivindOla Svart 28.September.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.September.2009 Flott! Gode svar og gode nyheter for meg! Noen tips om forretninger som selger sånt? Har prøvd Tre og Xfinèrimport AS i stavanger, men får ikke svar på tlf eller mail.. Andre? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 28.September.2009 Del på Facebook Svart 28.September.2009 Prøv igjen! De er store på denslags, så får du først kontakt så har de sikkert det du trenger... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
osa Svart 28.September.2009 Del på Facebook Svart 28.September.2009 All finer som selges nå limes uansett med vannfast lim, så den tåler greit livet innvendig i en fritidsbåt... Unngå for all del den som de kaller "Østen kryss" -ser ganske bra ut når den ligger i pallen, men blir et lite h#&%*te ^!! og vrir og vrenger seg i alle retninger så snart den kommer ut i friluft. Vet ikke hva den er limt med, men innmaten er full av hulrom og delvis dårlig, løs ved... tror ikke den er noe varp for båtfolk, selv om den er en tanke billigere enn vanlig furu X Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Wasco Svart 28.September.2009 Del på Facebook Svart 28.September.2009 Jovisst. Om du skal skifte, prøv i det minste å få tak i Merantifiner. Dette er et rimelig, halvmørkt treslag, som kan bli ganske pent om du beiser det før lakking. Vanlig furufiner blir skjelden særlig pen etter beising, mønsteret i treet blir alt for flammete. Akkurat det er vel en smaksak. Jeg har brukt furufiner i båten min og synes det ble ganske fint. Men jeg har jo bare brukt det i dørene da. Kan hende det blir litt voldsomt hvis det blir for mye av det. Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 28.September.2009 Del på Facebook Svart 28.September.2009 Meranti er helt kurant, har brukt det sjøl. Man bør plukke ut sjøl, da fargenyanser kan variere mye i platene. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Honduras Svart 28.September.2009 Del på Facebook Svart 28.September.2009 Skal du gjøre det "riktig" er det antageligvis brukt Sipo eller Sapelli finer (mahognyfiner) når den var ny. Bl.a. Oslo Finerfabrikk har dette. Men det er klart, skal det se hjemmesnekret ut så bruk for all del furu... Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor Link to post Share on other sites More sharing options...
EivindOla Svart 28.September.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.September.2009 Det gjør som sagt ingenting om det ser litt hjemmebygg ut! Strengt tatt er det jo akkurat det det er..! Av en amatør fra innlandet til og med! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Executive Svart 28.September.2009 Del på Facebook Svart 28.September.2009 Har prøvd Tre og Xfinèrimport AS i stavanger, men får ikke svar på tlf eller mail.. Ta deg en tur innom. Sist jeg var der hadde de rimelig godt utvalg. Meranti er billig og helt klart bedre enn furu. Siden båten er såpass billig ville jeg nok også vurdert teak eller sapelli. Blir ikke så veldig mange platene tross alt. Sitér dette innlegget Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755 If you don´t know any bad words, just buy a boat Besøk også www.flatsea.no DRACO entusiastenes Mekka Link to post Share on other sites More sharing options...
Wasco Svart 28.September.2009 Del på Facebook Svart 28.September.2009 Det gjør som sagt ingenting om det ser litt hjemmebygg ut! Strengt tatt er det jo akkurat det det er..! Av en amatør fra innlandet til og med! Hjemmebygget kan også bli fint. Bare ta deg tid og kos deg med jobben, så blir det fint til slutt Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post Share on other sites More sharing options...
NilsPils Svart 29.September.2009 Del på Facebook Svart 29.September.2009 (redigert) Husk også: skarp fintannet sag som du beveger lansomt, særlig når du skjærer på tvers av veden. Med håndsag eller saggbord: fremsiden opp. Med stikksag eller håndsirkelsag: baksiden opp når du skjærer. Jeg kjenner ikke meranti spesielt, men husk at noen finerslag er nesten umulige å skjære uten at kantene fliser seg veldig. Lykke til! Redigert 29.September.2009 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post Share on other sites More sharing options...
Wasco Svart 29.September.2009 Del på Facebook Svart 29.September.2009 Jeg kjenner ikke meranti spesielt, men husk at noen finerslag er nesten umulige å skjære uten at kantene fliser seg veldig. Lykke til! Stemmer det, men det finnes heldigvis noe som heter lister som kan skjule elendigheten... Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post Share on other sites More sharing options...
trikkern Svart 29.September.2009 Del på Facebook Svart 29.September.2009 Japan-sag (Japansk snekkersag) er også bra til dette. Er svært fintannet og har bredt stabilt blad. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Wasco Svart 29.September.2009 Del på Facebook Svart 29.September.2009 Japan-sag (Japansk snekkersag) er også bra til dette. Er svært fintannet og har bredt stabilt blad. Fortell, fortell Er dette en manuel sag, eller er det en type sagblad en kan få kjøpt til stikksaga? Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post Share on other sites More sharing options...
trikkern Svart 29.September.2009 Del på Facebook Svart 29.September.2009 Ja, manuell sag. Bare et kort, bredt blad med skaft. Har sett denne hos Claes Ohlson og flere byggfirma. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Wasco Svart 29.September.2009 Del på Facebook Svart 29.September.2009 Ja, manuell sag. Huff, alt for slitsomt å drive med ei manuel sag... Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 29.September.2009 Del på Facebook Svart 29.September.2009 Det spesielle med disse japansagene er vel at de har motsatt tanning, dvs at de sager mot deg i stedet for fra deg. Bladene kan da være tynnere, og nøyaktigheten blir bedre (når du først har fått inn teknikken da). Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Linn Christina Svart 29.September.2009 Del på Facebook Svart 29.September.2009 Huff, alt for slitsomt å drive med ei manuel sag... Snakk med en lokal tømrer, dei har som oftest sirkelsag med merket Festool med skinner til. Dei er svært fintannet sager som ikke fliser seg og du skjærer dønn beint. Ellers får du og kjøpt stikksag blader som tenna peker nedover slik at du allikevel kan skjære med retta opp... Lykke til.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
EivindOla Svart 29.September.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.September.2009 Fikk tak i Tre&xfiner import AS. De hadde meranti i flere tykkelser til bra pris! Tar turen bortover og handler litt i morgen! Takk til alle for gode svar og tips! Supert! Mvh Eivind Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sleipner93 Svart 29.September.2009 Del på Facebook Svart 29.September.2009 Er det mulig å få vite hva de skulle ha for en Meranti plate? 9mm ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Honduras Svart 29.September.2009 Del på Facebook Svart 29.September.2009 Hvis dere ser i prosjekttråden min "Prosjekt Glen-L Squirt" ser dere en japansag i bruk både titt og ofte. Kjøpt på CO. Fantastisk verktøy til både små og store oppgaver. Driver dere med litt snekkring bør denne inngå i verktøyoppsettet. Sagen har tenner på begge langsidene av bladet. Fintannet til kapping på tvers, og litt grøvre tanning til kløyv. Ble fort mitt yndlingsverktøy. Sylskarp, og siden den sager på trekk, ikke skyv, er bladet veldig tynt. Samtidig er det meget enkelt å sage rett. Har mer eller mindre kastet de andre håndsagene. Løp og kjøp Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor Link to post Share on other sites More sharing options...
