Sjeldenutpå Svart 7.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2009 Går sikker fint med paller bare på midten. Og så kutter du til støtter som går rett ned i hjørnene kanskje? Må iallefall ha støtte heilt ute som honduras seier Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Burgermeister Svart 7.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2009 Hadde ikkje fleire pallar og dei som heiste på plass snakka berre polsk og ville i utgangspunktet berre ha ein palle i breidda, vart litt hattefåk ta heile greia Ser absolutt poenget ditt, får skru meg ei vertikal støtte på venstre ende foran og bak slik at den står stødigare, eventuellt få tak i fleire pallar. Kan enkelt klosse opp eit tredje punkt på midten. Får rigge til sjølv neste år! Takk for tipset Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 7.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2009 Ville denne krybba fungert på min 2,2 tonn tunge båt? Selv har jeg paller på midten og 2X4 som går oppunder fenderlista og ned til bakken med føtter. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Wasco Svart 7.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2009 Nå kommer kranbilen om tre timer, så det hadde vært fint å få noen tilbakemeldinger før han kommer... Hvordan ser dette ut? Jeg har jo ikke noe drev å ta hennsyn til, men hadde alikevell håpet på å få legge et "lag" til med paller. men det rekker jeg ikke nå. Det jeg er mest spent på er vinklingen på dragerne i forhold til formen på skroget.... Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Burgermeister Svart 7.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2009 Få tak i støtter/bukker som du kan bruke midlertidig slik at du kan justere støttene etterpå. Eg monterte dei på etter at båten var satt ned for å få optimal vinkel. Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 7.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2009 Rekker dessverre ikke å få tak i noen bukker på så kort varsel. Men jeg får heller betale kranbilen litt ekstra for å holde båten i stroppene mens jeg justerer.... Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Burgermeister Svart 7.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2009 Ville denne krybba fungert på min 2,2 tonn tunge båt? Selv har jeg paller på midten og 2X4 som går oppunder fenderlista og ned til bakken med føtter. Det står at ei slik krybbe skal kunne handtere båtar inn til 32 fot. Vekt veit ikkje eg men dei fleste 32 fotarar må no vege mykje meir. Du bør uansett gå opp til 2x6 til en så tung båt. Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 7.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2009 Tror jeg lager meg en slik neste år jeg :) Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Roger jo Svart 13.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2009 Denne Firkantrør to saksejekker og et sveiseapparat Og tips til fundament til presenning stativet Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Andy2 Svart 13.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2009 De støttearmene fra Bilteme er nok også beregnet på smalere båter... maks 17-18 fot tenker jeg. Det beste for båten er å sette den på store isoporblokker. Da får du fordelt tyngden over større flater og trykket mot skroget blir mindre. Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 13.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2009 På den hjemmesnekrede i treverk som er avbildet over ville jeg ha spandert et par kryss-dragere på hver side for å hindre at sidestøttene kan bevege seg i lengderetningen, eller i alle fall støttevinkler Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 13.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2009 Ja, jeg burde kanskje forsterke den noe. Men med kryssdragere på siden blir det vanskelig å komme til når jeg skal jobbe med båten. Det jeg har gjort etter at bildet ble tatt er å sette en lask mellom den korte og den lange støtten På denne måten Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
Burgermeister Svart 13.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2009 Det fann eg også ut! Sitér dette innlegget Link to post
Wasco Svart 13.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2009 God ide, til etterfølgelse... Men jeg må finne en løsning som fungerer slik at det er mulig å fjærne denne drageren når jeg skal til å pusse ned skroget. Men det blir ikke før på vårparten, og da håper jeg de verste høst og vinterstormene er over Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
nordan family 27 Svart 14.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2009 (redigert) Bildet med den ekstra drageren: dersom den hadde et høyt festepunkt i den ene enden og et lavt i den andre ville kreftene i lengderetningen møte skikkelig motstand. Du trenger da to slike på hver side. Den drageren du nå har festet; det er høyere motstand nå enn tidligere da begge støttene må forskyve seg - men om de hadde vært lagt i kryss (2 stk) ville du oppnådd vesentlig større motstand mot bevegelser i lengderetningen, evt kortere støtter i vinkel. Det var akkurat en annen tråd med hjemmelaget krybbe som hadde slike, men når jeg leter etter den finner jeg den selvsagt ikke... edit: og det med demonteringsmulighet: gjengestag, skiver og mutre fra biltema. Redigert 14.Oktober.2009 av nordan family 27 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
koh Svart 14.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2009 Hei ! Siden jeg akkurat har fått den opp tenkte jeg å bidra med et bilde oxo. Dett er ei transportkrybbe beregnet på ei ca 3tonn - 28 fot snekke. Med etpar ekstra kryss-stag på siden er den god for å takle en bråbrems med snekka på en lastebil. Som du ser er denne beregnet på å ta tyngde på en noe annen måte enn noen av de andre bildene her - men hvor mye du trenger blir jo selvf. en vurdering. Tenkte bare å spe på med en ide med veien å gå om du trenger den mer solid. Denne er laget i 4x4. -koh Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 15.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2009 Det er i alle fall viktig å ta hensyn til behov for transport når en snekrer selv. Laget et "beist" av ei krybbe i 4"x4" til min Scand 25 "Dassic" i -96. Etter å ha blitt kvitt båten - og krybba - til nærmeste nabo var jeg vaksinert mot slike tunge beist og handlet disse: http://www.ilasmarine.no/sw12354.asp (har de som kalles 10252). De er nå behørig stoffet i alle mulige farger etter 12 års bruk og har vært underlag for en Nidelv 750 Sport, en Falcon 26 Fantino og nå Nord Star 31. Stappes ganske enkelt inn baki stasjonsvogna med nedlagte seter. Sitér dette innlegget Link to post
Burgermeister Svart 16.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2009 Bildet med den ekstra drageren: dersom den hadde et høyt festepunkt i den ene enden og et lavt i den andre ville kreftene i lengderetningen møte skikkelig motstand. Enig i det, kan sikkert ta ein på innsida og ein på utsida. Skulle i utgangspunktet vere laga for demontering, har derfor stort sett brukt gjennomgåande boltar med unntak av dei ekstra dragarane. Motorkrybbene til Ilas marine ser skikkelig kjekke ut, sjølv om dei kostar nokre kroner. Problemet er at eg må minimum 50 cm over bakken for å kunne ta ned drevet. Er litt usikker på kor påkrevd det eigentlig er med mindre eg skal skifte drevolje. Har eit Aplha 1 drev og det kom ikkje noko vatn ut av drevet når eg vinterkonserverte. Nokon som veit meir om dette enn meg? Sitér dette innlegget Link to post
Kronidiot Svart 26.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2014 Eller du kan snekkre deg en slik krybbe som jeg har, og sette den oppå pallene.Denne krybben snekkret jeg sammen på 3 timer. Hvorfor disse "klossene" på tverrstokkene mellom støttene? Sitér dette innlegget Link to post
Kronidiot Svart 30.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2014 Mine mål Hva er målene? Sitér dette innlegget Link to post
Johnnybe Svart 18.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2015 Hei der er det noen som har tegning og mål til den båtkrybben som Wasco har laget får ikke den linken som er lagt ut til å virke . Mvh Johnny Sitér dette innlegget Link to post
