REM Startet 1.November.2009 Link til dette innlegget Startet 1.November.2009 Planlegger å utvide plattingen med 250mm i dybden. Ny platting vil da bli på 1meter, tilstrekkelig til å snu seg og tilstrekkelig til å trekke jolla opp på. Daviderne som jeg benytter idag til å henge opp jolla i, vil jeg fjerne, og ny utfellbar teleskopkrybbe fra IL skal monteres. Badestigen skal integrerses under et lokk, og støtterørene på sidene av plattingen vil bli innebygget eller erstattet av heldekkende plast. Ankerrulla jeg benytter idag vil bli erstattet av en gjennomgående med ankeret hengende skjult på undersiden. Jeg har snakket med Diab i Asker og de anbefaler bruk av Devinycall i densitet H80. og med innplasting med Polyester og 400 matte. Jeg foreslå 3 lag, noe de mente var mer enn nok. Devinycellplate vil bli limt til eksisterende platting med epoxy Hele plattingen vil tilslutt bli teaklagt. Har ikke gjort noe tilsvarende tidligere, men dette var altså planen min. Noen kommentarer? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Sjøkua Svart 1.November.2009 Link til dette innlegget Svart 1.November.2009 Spendene prosjekt! Men hvorfor bare en meter? Jeg har målt å prosjektert litt på min platform men den har jeg lyst på til 1,2m! Dette målet kommer av platformen til Laguna 1150. den er 1,23 m. Blir veldig spenende å se hvordan du skal gjøre dette! Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 1.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.November.2009 Jo, kunne godt tenke meg å ta i litt ekstra når jeg først trår til. 1,20 hadde passet bra på mange vis. På den annen side er jeg usikker på hvordan det blir seende ut. Har sett eksempler på nyere båter med, etter min mening, for stor platting. Det er ikke pent. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Sjøkua Svart 1.November.2009 Link til dette innlegget Svart 1.November.2009 Jeg har målt og sett båten fra siden da jeg gjorde dette, og kom frem til at hvis man bygde inn stagene i kasser så ville dette ikke se stykt ut! Skal du legge den nye platformen oppå den gamle da? Sitér dette innlegget Link to post
opus Svart 1.November.2009 Link til dette innlegget Svart 1.November.2009 Kanskje du kan slippe jobben med det lokket/arrangementet til badestigen, ved å montere en slik badestige som batsystem har på undersiden. Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 1.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.November.2009 Takk for tipset med stigen Opus. Skal vurdere den etterhvert. Hadde klart blitt enklere ja. Vi får se. Planer er til for å endres. Mulig du har rett Kua, at det kan bli seende OK ut? Ellers tenker jeg meg å benytte den gamle plattingen som fundament, og legge Devinycell i tykkelse 60mm oppå, og som en forlenging av eksisterende som skissa viser. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Sjøkua Svart 1.November.2009 Link til dette innlegget Svart 1.November.2009 Blir sikkert veldig bra! Hvor store har du tenkt å lage kassene på siden?? Jeg blir til å lage min fra bunn av! Regner med å få materialene til uken så jeg får malet den opp før jeg pakker inn for godt! Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 1.November.2009 Link til dette innlegget Svart 1.November.2009 HVorfor ikke ta den helt ut og bygge en forlengelse (fra bunn og opp)? Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
REM Svart 1.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.November.2009 Kassene blir ikke større en de stiverørene vi har idag. Inngangsluka setter begrensning da den fortsatt må være mulig å åpne denne som idag. Tykkelsen har jeg ikke tengt så mye på. Forslag? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
REM Svart 1.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.November.2009 Du tenker på å forlenge bunnprofilen Worse, og integrere denne med badeplattformen? Dette tør jeg ikke gå på da det blir for omfattende for en nybegynner. Ikke har jeg noe sted å stå å jobbe på vinteren hellr. Min plan går på å skru av eksisterende platting og gjøre jobben i garasjen hjemme. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Sjøkua Svart 1.November.2009 Link til dette innlegget Svart 1.November.2009 Jeg har tenkt å bredde min litt og bygge kassene slik att jeg får skrudd inne i dem til skroget! Jeg har aldri gjort noe lignende så jeg lager den fra bunnen tilfelle jeg ikke får det til så da må jeg bruke den gamle! Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 1.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.November.2009 Jeg blir til å lage min fra bunn av! Regner med å få materialene til uken så jeg får malet den opp før jeg pakker inn for godt! Skal du gjøre jobben i vinter, og bestillt Devinycell allerede?? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Sjøkua Svart 1.November.2009 Link til dette innlegget Svart 1.November.2009 Ja jeg skal ha den ferdig til påske! Skal gjemme meg bort og legger ikke ut bilder før jeg ser om jeg får det til! Sitér dette innlegget Link to post
nimbuster Svart 1.November.2009 Link til dette innlegget Svart 1.November.2009 Ver. badetrapp: Du har jo en mulighet du kan vurdere her...da slipper du også å gjøre noe med selve plattformen. Den er svært god å komme opp av vannet med, enten du selv må felle den ned, eller at den er nedfelt. Du er faktisk nødt til å ha noe å holde deg i når du skal opp. Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 1.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.November.2009 Ja, jeg er klar over at man må ha noe å holde i. Hadde tengt å integrere handtak i karmen på sidene av stigen. Den løsningen du viser umuliggjør vel å ha jolla på plattingen? Eller? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
nimbuster Svart 1.November.2009 Link til dette innlegget Svart 1.November.2009 (redigert) Ja, det er riktig...med den løsningen du velger går ikke det. Som du ser så bygger trinnene noe ut, så da må du i tilfelle bygge ut eller forlenge innfestingen og i så fall bruke Snapdavit. Det er jo relativt kurrant, når du først skal bygge ny "platting". Redigert 1.November.2009 av nimbuster (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 1.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.November.2009 Jeg blir til å lage min fra bunn av! Regner med å få materialene til uken så jeg får malet den opp før jeg pakker inn for godt! Hvike tykkelse går du for på divinycellen, og totaltykkelse på plattingen? Beholder du nivået som på den gamle, eller flytter du opp? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Sjøkua Svart 1.November.2009 Link til dette innlegget Svart 1.November.2009 Jeg skal bruke 25 mm Den totale tykkelsen de yterste 40 cm blir ca 11 cm. Jeg flytter den ca 5 cm opp så jeg får de dreneringene under plattengen! Har den dare på tegnebrettet enda så mye kan forandre seg da jeg begynner! Sitér dette innlegget Link to post
nimbuster Svart 1.November.2009 Link til dette innlegget Svart 1.November.2009 Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 1.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.November.2009 ? Hvorfor kun 25mm. Da må du vel lime flare lag med fare for skjevdraging? Du får Divinycell i 10 cm stepp opp til 80mm. Tykkere også, men det må bestilles inn. Hva blir totaltykkelse innerst? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
REM Svart 1.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.November.2009 Nimbuster. Det der er vel teleskopkrybba til IL? Eller? Det er den jeg vil gå for. Begge stagene kan svinges inn mot akterspeilet og er ikke i veien når de ikke benyttes. Smart løsning. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Sjøkua Svart 1.November.2009 Link til dette innlegget Svart 1.November.2009 ? Hvorfor kun 25mm. Da må du vel lime flare lag med fare for skjevdraging?Hva blir totaltykkelse innerst? Den blir støpt med stivinger under! Jeg har ikke lyst på så tykk platform der dreggen skal felles inn og slikt! Den støpes som orginalen med en leppe ned som skrus til skroget! Jeg er ute på tynn is med med dette så jeg vet jo ikke om dette blir bra! Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 1.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.November.2009 Trur det kan funke bra jeg. Synes kanskje at 25mm høres tynnt ut, men med bra med ribber under blir den sikkert stiv i massevis. Regner med at du går for en sarg på utsiden også da. Høres ikke dumt ut. Kanskje jeg gjør noe tilsvarende? Er redd jeg får skjevheter, og at ting kan dra seg i herdinga hvis jeg ikke benytter den gamle som base? Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Sjøkua Svart 1.November.2009 Link til dette innlegget Svart 1.November.2009 Bygger den med en ramme ytterst rundt hele kanten og rubber under! Den ytterste kanten blir da 10 cm og 45grader opp på innersiden. Når jeg støper denne spenner jeg den fast til en ramme av rettholter som jeg skrur sammen. Gjorde dette når jeg støpte platformen til sjøkua! den ble rett! men dette er jo noe helt annet for der var det bare en plate som var 60 cm. Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 1.November.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.November.2009 Skal forhøre meg med Diab om hva man skal gjøre for å forhindre skjevdragning på såpass store arealer. Blir jo fort over 3 kvm. det her. Kan jo ikke noe om dette så man må spørre og grave. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
