Erfaringer med multiverktøy
Polarn
Hvis du tenker på bosch sin grønne pe180e eller hva den het... http://www.mpx.no/aspx/loginVnet.aspx?Retu...amp;plid=112351
Denne har jeg nylig kjøpt, ikke brukt den så mye..
Bare pusset litt med og kappet kantene på en sponplate med den halvmåne-skiven.
Pusset greit og fint, kappinga og relativt ok.
Den andre kappe"skiven" har jeg ikke testet.
Kjøpte meg Fein Multimaster for noen måneder siden og noe mer genialt verktøy skal en lete lenge etter. Eneste minuset er at selve verktøyet/bladene er svindyre.
  • Barnevaksiner
jeg har selv en fein multimaster og er svinfornøyd, det eneste minuset er at verktøyet er dyrt.
Men er det ikke bra at alt verktøyet fra bosch passer rett over? :wink: Jeg abonerer på bladet gjør det selv, der fikk jeg tipset om at alt verktøy til multimaskinen fra bosch passer rett over til fein maskinen, bare ikke omvendt
... at alt verktøy til multimaskinen fra bosch passer rett over til fein maskinen, bare ikke omvendt
Fein har 2 varianter, en gammel med rundt hull og en ny med stjerneform. Det første reserveverktøyet jeg kjøpte er merket med "Fein Multimaster" og "Bosch" men passer kun til den gamle varianten av Fein. Prisen på dette var vel kr 260 eller deromkring. Originale Fein til Ny-Fein er nesten dobbelt så dyre...
  • Barnevaksiner
Så nettop (Hos Jula på Lørenskog) at det er kommet piratverktøy som passer både til Bosh og Fein. Prisene på tilleggsutstyr går sikkert vesentlig ned etter hvert som alternative produsenter dukker opp (ref. Dremel verktøyet).
Kan ellers bare bekrefte at dette er verktøy som jeg bare må ha. Utrolig anvendelig!
Redigert av NilsPils (see edit history)
har en Fein sag som gjør alt dette , kjekk sak. hørte med håndtverkere før kjøp ang å kjøpe billigere... ble rådet til å kjøpe proffverktøy kontra billig hobby. de hobbyverktøyene holder ikke mål ifølge de som bruker verktøy mye. erfart dette selv med bla pussemaskiner... billigt duger ikke .... et at tingene er at frekvensen i praksis ikke er like bra...
Ligger en norsk test her. De er ikke overbegeistret akkurat...
Et diamantsagblad og et polersett kan raskt koste like mye som kofferten med maskinen og grunnutrustningen. :eek:
Ser at dette er en test utført tidlig i 2004 med 2003 modeller. Som med det meste annet er det nok andre modeller som er tilgjengelige på markedet i dag.
Jeg kjøpte en super billig Feinkopi hos Jula og til mitt bruk fungerte den perfekt. Varer muligens ikke så veldig lenge men når den kostet kr. 499,- så er begrenset levetid forventet av meg. Nytt verktøy kostet under 100 lappen. Var ikke rare utvalget men hadde det jeg hadde behov for.
Helt enig dersom jeg skulle bruke slikt "billigverktøy" daglig, men det gjør jeg ikke. Det kan bli lenge til neste gang jeg skal kutte den loddrette listen langs døren i gangen litt i underkant for å få inn parketten. Men så flott det var å slippe å fjerne den listen! :smiley: Jeg er kjempefornøyd med min Bosch maskin.
Lars H.
Så den reklamen fra Jula, en fantastisk lav pris. Og den kan bruke Bosch sin tilbehørserie. Hadde jeg ikke allerede Bosch sin maskin, hadde jeg kjøpt denne tvert! Hadde den ikke holdt mål så sjeldent som jeg bruker slikt utstyr, hadde jeg hatt råd til å tape 400 kroner.
:cheers:
Lars H.
  • Vis emner ut fra nøkkelord:
    Utvalgte emner:
     Dagens Finn, spesielle båtannonser
     Denne helgen går turen til......
     Hvor er dette?
     Status på svenskekysten
     Strømopplegg i båt, hva kan man gjøre selv?
     Youtube, båtrelaterte filmer
  • Statistikk
    • Antall medlemmer
      102953
