Prosjekt: Oppbyggingen av seilskøyta Svaap
Svaap
Dårlig form = lite fremdrift
Nå er imidlertid fanteriet ute og tempoet skrues opp igjen.
På Isegran (Fredrikstad) fikk jeg hjelp til å finne passende eik til rekka.
Kurvet stokk er å foretrekke slik at man slipper unna med færrest mulig skjøter på rekka.
Fra Dansk Skipstræ kom det en leveranse av plank som får oss trebåt-entusiaster til å be en stille bønn "...Takk..." til Vårherre. Finere plank (til formålet) enn dette finner man ikke!! :thumbsup:
Følelsen av at man har bursdag, feirer jul, påske, fellesferie og inneklemte dager er absolutt ektefølt når man drar vekk presenningen til et så lekkert parti.
Litt vitale data:
Plankene er mellom 4,7 og 5,2 mtr lange.
I rotenden er de 77 cm brede og holder denne godt over hele lengden
Tykkelsen på den ene var 42mm, de tre andre var 68mm tykke.
Med bilhenger fikk vi plankene med hjem.
Satte gamletraktoren på lading for å kunne løfte plankene under tak i morgen.
Disse skal ikke inn på verkstedet -blir for trangt å sortere og velge ut hva som skal brukes hvor..
Videre til båten:
Jeg har fått høvlet en plank som skal brukes til 2. høydelag på frontveggen til hytta.
Denne har jeg også lekt med å lage en passende kurve på:
Etter at kurven var avsatt sto båndsaga for tur
På plass.
Syntes kurven ser fin ut. Den gir ståhøyde for oss i familien (Dvs unga vokser jo inn i himmelen....så da hadde det blitt Moelven-brakke på dekk :tongue: )
Videre så borret jeg hull til bolter som forbinder det hele (som på sideveggene).
Boltene ble laget
Så var det inn med planken for liming av et par tørkesprekker.
Laget en forskaling av tape, slik at jeg kunne overfylle området med lim for å tilsikre at sprekken ble skikkelig fylt. (Tape på undersiden hindrer lekkasje ut i bunn)
God lørdag!
:cheers:
Når limet hadde tørket ble plankene slipt.
Not ble frest i mellom høydelagene på samme måte som sideveggene:
Opp igjen for siste justering.
Et triks for å få fine anleggsflater er å "sage mellom" to flater. Jeg gjorde akkurat det for endeveden som skal ligge mot hjørnestolpene. Viktig at denne forbindelsen er så tett som mulig.
Viktig at plankene er fiksert riktig før man sager, og at man ikke legger press på saga men lar den jobbe fritt.
Når alle 4 sidene var tette, satte jeg hjørnestolpene på plass igjen for å merke av hvor mye av det innvendige hjørnet som skal fjernes for å lage plass til den innvendige stolpen.
Etter høvling
Jeg ville forsterke forbindelsen mellom den stående stolpen og de liggende plankene, i tillegg til at jeg ville redusere faren for sprekker i endeveden på veggene.
Av den grunn freste jeg også der en not for å lime inn en løs fjer.
Det samme ble også gjort på stolpene
Reduserer nok også faren for fremtidige lekkasjer på denne måten vil jeg tro.
Lagde løse fjær for å prøvemontere -de som skal limes fast blir av iroko
Et par av de lengste tvingene rakk akkurat over hele bredden slik at jeg fikk det skikkelig sammen
Fornøyd med samlingen -strekene som kan skimtes er fra blyanten..
Utsiden av stolpene skal rundes
Det kommer som nevnt tidligere en innvendig stolpe som sideveggene skrues inn i.
Denne blir boltet/limt til den utvendige stolpen så man får en sikker forbindelse.
Fikk lagt en presenning over eikeplankene, og det var ikke for tidlig for nå snør det igjen -Tiddelibom :worry:
:seeya:
He he.... Karakterer også :giggle:
Jeg rundet stolpene i dag.
Disse høvlet jeg mest mulig før jeg gikk på med båndsliperen
Det er alltid tilfredstillende å få inntrykk av hvordan sluttfinishen vil bli, noe man får et inntrykk av når stolpene står der.
I mangel på annen egnet eik til innerstolpene, så jeg meg nødt til å ta et lite jafs fra de flotte plankene fra Danmark.
Motorsaga gjorde sitt, og jeg ville normalt fulgt opp med andre maskiner for videre formgivning -MEN vi har mistet en fas i hovedtavla til gården, slik at jeg har ikke strøm på verkstedet (bruker skjøteledning til 2-fas forbruk) men har ikke strøm til 3-fas maskinene :sweat: (Og vil antakelig ikke få det på en uke eller to heller... :nonod: )
Ble derfor en noe fysisk krevende jobb å få eike-fjøla redusert ned til egnede emner for innerstolpene:
For å hindre endeveden i å sprekke for mye (hvilet eika har lett for å gjøre under tørking), så har Dansk Skipstræ slått inn strekkbånd som forsøker å hindre bevegelse i endeveden.
Disse ble en kamp å få ut med tang
Overfører her linjene som skal møte ytterstolpen.
Så målte jeg opp de linjene som gir anlegget mot hyttesidene, og høvlet etter disse.
Litt justering må til, men den er på vei inn :smiley:
Videre tegnet jeg opp ønsket radie på innvendige hjørner, og passet på at det blir "kjøtt nok" i stolpen til å ta et antall skruer fra hyttesidene.
Stolpene ble høvlet og pusset, før jeg målte opp vinklene mot bjelken den står på.
Innvendig og utvendig stolpe blir limt sammen (tror kanskje ikke jeg skal bruke epoxy, men heller en mer fleksibel løsning), samt at det blir satt et par bolter for å trekke det godt sammen.
Rakk bare den ene stolpen i dag.
Merker godt at senebetennelsen (eller mer presist; tennis-albuen min) har meldt sin ankomst igjen.. :headbang:
-Blir vel påfyll av kortison i nær fremtid tenker jeg...
God kveld
Tja, som du sikkert har sett så leverer jo West System i Oslo plywood i riktig kvalitet da. Disse sertifiserte platene er en drøm å jobbe med i forhold til billig Maxbo-skit. Vel verdt penga. Jeg kjøpte de gjennom Båtbua i Fredrikstad.
Redigert: Når jeg nå gikk inn på West System`s norske nettsider for å kvalitetssikre mitt eget tips om å kjøpe plywood derfra, så finner jeg ikke noe skikkelig prisliste og infoen om marine kryssfiner ligger bortgjemt under kajakk/kano-selvbygger kategorien.
HER
Redigert av Trulte37 (see edit history)
Ideell båt er den som ikkje får større fart
enn at føraren reagerer like snart
Takk for finèr-tips :thumbsup: -Dette skal sjekkes ut nærmere.
Som de fleste andre bosatt på Østlandet, så har større deler av tilgjengelig fritid gått til snømåking i dag :nonod:
Med det som var igjen av kvelden, formet jeg den andre hjørnestolpen.
Justerte litt på den innvendige kurven så de ikke skulle bli for dominerende inne i båten.
Det er rikelig med virke til å kunne skru inn festemidler.
Satte meg ned i styrebrønnen for en liten "fantasi-seilas" ( :sailing: ), og kjente at rorkulten fortsatt var litt røff, og dårlig å holde i...
Akkurat passe oppgave før kvelden.
Rundet den i enden så grepet ble bedre, samtidig som jeg pusset flatene ned.
Kom til å tenke på at denne ble laget for nesten 10 år siden....tiden går :rolleyes:
Må få kjøpt noe tynn finèr til å lage maler til rekka.
Det skal bli tilfredsstillende å se båten med rekka slyngende rundt hennes kurver! (Neste delmål)
:seeya:
En fantastisk prosjekt å følge med på. Takk for at du deler med oss. :thumbsup:
Ang. West og BS1088-finer så snakket jeg med de om det i sommer. Jeg fikk da vite at de hadde kuttet ut å selge det fordi det var så mye styr. Det var vanskelig å finne kvalitet som virkelig var iht. den standarden (mange sier at de følger den osv..). Men den viktigste årsaken var at absolutt alle kunder klagde på prisen og ville prute.
Nes Sledeverksted reklamerer med stort utvalg inkludert BS1088, men jeg vet ikke noe om butikken annet enn fra nettet: http://www.nes-sledeverksted.no/Marine%20kryssfiner.htm
Selv handlet jeg på Billingstad trelast. De hadde endel fin kryssfiner, men ingen garanti om kvaliteten.
Redigert av dvil (see edit history)
Ikke meningen å fornærme andre dyktige "båtbyggere" her inne, men denne tråden er faktisk den første jeg sjekker hver gang jeg logger inn på Baatplassen.no...uten unntak. Makan til "stayerevne" og pågangsmot skal man lete lenge etter, og resultatet står til 10+ i karakter!
At du i tillegg tar deg god tid til å dokumentere det hele via bildeorgie og mer enn utførlig tekst i tillegg, er bare til å ta av seg skipperlua for!
Keep up the good work,"Svaap"...! :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Redigert av Fregata1958 (see edit history)
1958 36ft Mahogny Nordisk Krysser 5 1/2 Seilbåt + Nanni Diesel 14hk
1958 20ft Mahogny Westin Snekke + Albin 0-11 6hk
1958 17ft Mahogny VKV 48 Kajakk
Takk for alle vennlige ord –betyr mye for meg å vite at det er noe som følger med på prosjektet.
På fredag ettermiddag fikk jeg kjøpt en 4mm finerplate som ble slisset opp til 25cm bredde.
Denne la jeg oppå rekkestøttene med overlapp, slik at jeg fikk fiksert dem til hverandre med en del skruer. Festet dem til rekkestøttene med en liten spiker i hver.
Med utgangspunkt i at rekka skal gå 20mm innenfor og utenfor rekkestøtta (blir 11,5 cm bred) så merket jeg opp denne avstanden fra rekkestøttene for hver støtte. Dette danner kurven for rekka.
Ble litt av en mal å få ned hel –uten at den forskjøv seg i skjøtene.
Fikk litt hjelp av fruen til dette.
Våknet i dag til -28gr (Brrrr) og alt var stivt og kaldt.
Med et par reier fikk jeg streket opp en kurve tilsvarende punktene fra rekkestøttene.
Denne ble saget ut med stikksag.
Utlegg på materialene bekreftet mitt håp om at kurven i plankene samsvarte godt med kurven jeg var ute etter til rekka. Fantastiske materialer!!!
Når jeg hadde styrt unna geitveden ble malen risset opp på planken.
Hadde planer om å kjøpe bensin til motorsaga, men bilen min startet ikke. :rolleyes:
Bilen til fruen startet ikke. :rolleyes::rolleyes:
Traktoren startet ikke. :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
(Liker i grunn kaldt vær, men nå kan det godt bli noe mildere for min del).
Noe bensin var det på saga så jeg gjorde den klar.
Påfyll av sagkjede-olje tok tid, ettersom oljen hadde samme konsistens som lunka honning (!).
Fikk skåret av endene på planken slik at strekkbåndene ikke kom i konflikt med sirkelsaga.
Sirkelsaga ja…DEN fikk kjørt seg i dag. :nonod:
Prinsippet ”Verktøy er til for å brukes” kan etter dagens strabaser skrives om til ”Verktøy er til for å brukes opp”. :worry:
Å skjære ut en kurve i en eikeplank på 68mm tykkelse er vel noe den ikke er egnet til –men det gikk nå på et vis.
(Bedre enn å bruke motorsaga i allefall)
Risset opp bredden med en enkel meddrags-kloss som gav 11,5cm bredde
En kan skimte at det ryker av motoren til saga.... :nonod:
Når babord side var ferdig utskåret (2 planker), så festet jeg malen på styrbord side på båten for å sjekke om malen måtte justeres for denne siden.
Litt småjusteringer, og samme prosedyre for styrbord planker.
Fikk 3 flotte rekke-planker ut av den første eikeplanken.
Var ikke mer enn en liten skalk igjen.
Kameraet mitt likte heller ikke kulden og gikk i ”Objektivfeil modus”. Resten av bildene fra dagens økt ble derfor tatt med mobiltelefonen.
4 planker ferdig
Det neste nå blir å dimensjonshøvle plankene ned til ca 45-50mm tykkelse.
Ville gått på dette i dag, men på grunn av en litt dramatisk kortslutning i hoved-tavla på gården forrige søndag, så har vi ikke et fullt fungerende el-system om dagen.
Elektriker fikk byttet det som brant opp, men vi mangler en fas.
Tirsdag kommer de for å skifte ut hele skapet med innhold så da blir det nok greie på det.
God søndag!
:seeya:
