Bør jeg kjøpe sunket skøyte?
fender2
hei.
jeg er ny her på forumet og har mulighet til og overta en skøyte som er sunket ved kai, og skal heves om ikke så lenge.jeg har kun erfaring med plastbåt men har lenge drømt om en treskøyte.og har nå gylden mulighet ,men dog med noe arbeid ville jeg tro:-)så det jeg lurer på er om det er noe spesielt jeg bør tenke på etter heving.eller er det bare og la den tørke, og så sette igang.båten har malt skrog ute og inne og har ligget under vann i noen mnd i isfritt miljø.motor blir tatt ut av eier.er det noen som har erfaring med noe lignende?og kan det bli båt av det eller er det helt døfødt.bortsett fra en dekksbjelke og noen rekkestøtter skal skrog være ok før den sank.
men så må eventuelt jeg ha slepebåt :-)så da blir det vel ikke helt gratis alikevell.fin tråd du lenket til...
båte flyter den, det var pakk boxen til akslingen som var løsnet .noe som gjorde at hun tok inn vann og sank.det jeg lurte på var eventuelt tørkeprosessen.kan jeg risikere at alt sprekker?
Redigert av fender2 (see edit history)
hei.
jeg er ny her på forumet og har mulighet til og overta en skøyte som er sunket ved kai, .bortsett fra en dekksbjelke og noen rekkestøtter skal skrog være ok før den sank.
Det er ofte en grunn til at den sank, jeg tror ikke et øyeblikk på at skroget var ok før den sank og det er det heller ikke når det kommer opp igjen.
Alt er mulig å få til, har lest om folk som har gjort slike ting før å fått det til, det er svært mye arbeid men ikke umulig. Ta med deg en takstmann, helst en båtbygger for å se på den etter at den er hevet, dette koster bare noen få kroner å vil kunne avdekke det meste av problemer.
Ikke overta den der den ligger, den må på slipp uansett, når takstmann har kommet med sine uttalelser kan du bestemme deg.
Vær klar over at det koster mange penger å kvitte seg med en kondemnert båt.
Velkommen hit og lykke til!
hei
takk for det.grunnen til at hun sank var at pakkboxen til aksling har løsnet,og hun tok inn vann.da hun sank har hun gnugget på noe så en nate har løsnet så hun lekker vist litt der i følge eier.avtalen er at eier hever båten og at jeg eventuelt overtar den etter de har tatt ut motor.. og sleper den til nærmeste slipp for og ordne det under vannlinjen .ting som burde ordnes på båten før den sank var bytte deler av dekk.tre rekkestøtter og en dekksbjelke samt øverste bordgang i skrog:-)og antagelig det jeg finner underveis he he
Du finner alltid noe underveis, men har du med en proff så får du avdekket det meste før du overtar den. At pakkboksen løsner til kai er jo muligens noe uvanlig men alt kan skje med en båt.
Hvordan motor er det i den? ofte blir det et stort hull i båten for å komme til å heise ut maskin. av og til går det å fikse maskin der den står.
Tenk deg endelig godt om før du kliner til.
Redigert av free (see edit history)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
