oppussing av tresnekka mi
harry92
hei
som sikkert noen av dere hvet har jeg en snekke på 26 fot som jeg altså har drivi og pussa opp.
https://baatplassen.no/bildearkiv/18/18658/dsc00069.jpg sånn så alstå snekka ut den dagen jeg fikk den. da var jeg fornøyd
båten hadde stått ca 3 år på land under noen busker og trær kunn med en tynn presening, så det fanstes ikke noe lakk i det hele tatt.
https://baatplassen.no/bildearkiv/18/18658/baatmiddels.jpg etter noen timers jobbing hadde jeg fått pussa skroget sånn passe , og bytta noen klink her og der.
https://baatplassen.no/bildearkiv/18/18658/dsc00074.jpg sånn så motoren ut en volvo penta md 2 25 hk. den motoren satt fast så der smiska jeg litt med brannvesnet så kom de og tokk den ut for meg , den motoren var det så mye rust og drit på så da skaffa jeg meg en annen volvo penta md 2
https://baatplassen.no/bildearkiv/18/18658/dsc00075.jpg sånn så det også ut inni kablene til roret måtte repareres sånn at jeg kunne få styre
alt det elektriske måtte byttes for det meste var gåent
https://baatplassen.no/bildearkiv/18/18658/imgp0609.jpg sånn så snekka ut når den skulle på vannet etter veldig mange timers jobbing, men er enda ikke ferdig innvendig
https://baatplassen.no/bildearkiv/18/18658/imgp0614.jpg der er båten på vannet, jeg hadde gjort klart flere vannpumper forjeg trudde båten ville sekke med en gang, men den lakk betydelig lite :flag:
https://baatplassen.no/bildearkiv/18/18658/dsc01398.jpg etter en sesong på vannet tokk jeg og bestilte en ny kalesje til snekke jeg ble veldig fornøyd sånn den ble
https://baatplassen.no/bildearkiv/18/18658/dsc00981.jpg det her er altså motoren jeg kjøpte når jeg kjøpte den satt den også fast men gikk fint og få stempla los og oerhalt resten av motoren , nå går den som en klokke :lol:
https://baatplassen.no/bildearkiv/18/18658/dsc00983.jpg sånn ser den ut innvendig nå, tokk mange timer deg også
https://baatplassen.no/bildearkiv/18/18658/imgp1103.jpg dette prosjekte har jeg syns har vært kjempe gøy og lærerikt, jeg hadde aldri trudd båten skulle ha blitt så bra som den har blitt .jeg har blitt fornøyd med sånn den er og har tenkt og ha den i noen år framover.
håper jeg dere har tid til og se på hva jeg har gjort og se at det ikke er umulig og gjøre en sånn jobb, sellom jeg er 17 år og ikke har alverdens med penger har det gått for det :wink:
mvh mathias
Dette var kjempefin lesning :yesnod::yesnod:
Det er utrolig hvor flott båten er blitt. Vet at det ligger mange timer med jobbing bak dette - men jammen ble det bra.
Ekstra hyggelig er det å se ungdommer som sattser på trebåter.
Det varmer en gammel trebåtentusiast langt inn i sjela.
Ellers er du velkommen innom trebåttråden. Der kan du bli bedre kjent med de fleste av oss trebåt entusiaster her på forumet.
Flott utført arbeid :yesnod: Dette liker vi, fortsett å pusse på trebåter. Siden du er så ung som du er må du bare fortsette, så ikke trebåter dør ut. Jeg er sjøl ung. (15 år ) Men har aldri hatt særlig interesser for tre båter, syntest det er utrolige fine båter, spesielt plattgatter'e.. Jeg kunne gått på en trebåt festival/messe i flere timer, men kunne alldri hatt en tre-båt sjøl... holder meg heller til plast båter :) Har en Sjømann 22, og er stor fornøyd med den :yesnod:
Men annbefaler deg og laste opp bildene dine på: www.tinypic.com . Så kopierer du: IMG filen, og limer inn i tråden din, da kommer bildene direkte opp, og vi slipper å trykke på filen for å se bilde :yesnod:
Som sakt, fortsett og pusse og piffe opp tre-båter :cool:
-martin
Redigert av Yanmar 3GMD (see edit history)
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
tusen hertlig takk for alle tilbake meldingene , jeg må si den verste perioden hadde jeg tenkt på og kaste båten opp til flere ganger for jeg hadde ikke noen kontakt med venner, men eg tenkte meg om og sa til meg selv hvis jeg jobber på vil jeg få en bra båt og kansje få flere ungdommer til og bli intrisert i tre båt og se det ikke er umulig og pusse opp
ja jøss det har jeg jo
https://baatplassen.no/bildearkiv/18/18658/inni_baaten.jp er ikke helt ferdig innvendig mer men det hjelper seg
https://baatplassen.no/bildearkiv/18/18658/saan_ble_det.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/18/18658/nokk_og_gjoere.jpg på bilde ser der ut som er er fryktelig mye og gjøre men det er ikke så ille der nå lengere
https://baatplassen.no/bildearkiv/18/18658/rund_tanken.jpg det var ikke noe lakk eller tiljer når jeg fikk båten nesten alt er nytt
:=) https://baatplassen.no/bildearkiv/18/18658/imgp1087.jpg
Redigert av mathi92 (see edit history)
