Dickinson Newport - Nesten katastrofe i natt.
SamH
Jeg skal feire livet med en Cognac idag.
Du bør også utbringe en skål for brannvarsleren din, og koste på den nye batterier. Det er nok den som gjør at du kan skrive om dette i dag. Jeg grøsser når jeg leser om dette her. Jeg vil også oppfordre deg til å kontakte de rette myndigheter som nevnt over.
Det er mange brukere av disse ovnene som legger seg til å sove i kveld uten å ha lest denne tråden... Får håpe de har kostet på seg en brannvarsler til 150 kroner og at det er friske batterier i den...
Blir interessant å høre fra produsenten om dette tilfelle. Hadde Dickinson Newport på ordre - levert i England om noen dager, men var raskt ute idag å fikk stoppet ordren. Har betalt for denne så jeg fikk en a konto tilgodelapp. Venter å se hva som kommer ut av din historie. Har mye is i magen, men slike historier som dette, ja da smelter isen fort.
Skål for røykvarsleren som funket når den skulle.
Unngikk du skade på interiøret ?
Redigert av jawik (see edit history)
Den vifta bedrer sirkulasjon rundt ovnen og tar varme fra ovnstoppen for å fungere, mao den kjøler ovnen ..
Riktig. Jeg har en tilsvarende vifte, Ecofan, og den har stått i et år på min Dickinson. Ikke noe problem. Men jeg har som sagt stålpipe hele veien, og ikke noe aluminium i stussen. Hvis de har begynt med det, må de snarest gå tilbake til stål :smash:
Du sier at du ikke får noe effekt uten vifte------er du sikker på at du har regulator beregnet på diesel? Ellers blir det renere forbrenning med parafin.
Redigert av Figaro (see edit history)
Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.
No vart æ skræmt,ja-------
Godt at du berget liv og lemmer og båt, SamH!
Har akkurat montert en brukt Dickinson Antarctic ombord i EIR.
Kan ikke se at det finnes aluminium eller lignende på denne.
Pipa er bare ca 150 cm, men den trekker bra. Trekkvifta under
brennkammeret er gåen, så den fjernet jeg. Driver å prøvefyrer
og den brenner , men jeg er ikke sikker på hvordan den fungerer.
Håper du tillater et spørsmål her, Sam, dette er ikke mitt fag.
Skal oljen inn nederst eller øverst på regulatorhuset? Ser ut til at flottøren
skal stenge for øverste løp, men når jeg kobler til der får den ikke olje?
Og er et av løpene for ev. overskud av olje?
mvh
JanS/EIR
Redigert av JanS/EIR (see edit history)
Old fishermen never die - they only smell that way!
