Prosjekt: Scand Atlantic, økning av marsjfart
kapteinkrok63
Hei
Jeg spurte om vekt på Atlanticen for å sammenligne litt med min Fjord 880. Den tror jeg veier ca 4500 kg. Jeg har en slik Ford/Sabb 2728 og den skal visstnok være skrudd opp til 220 HK. Max fart 24 knop/2500 rpm og marsj fart 20 knop/2150 rpm.
Når jeg dveler litt ved dette, så lurer jeg litt på om Atlanticen med 290 Yanmar burde klare mer enn 22 knop. Hva med å sjekke om det er rett propell? Uavhengig av skjørt så blir det veldig rart at Atlanticen med Ford 220 HK klarer så mye mer enn den med Yanmar 290 HK.
Hvis skjørtekantene fungerer så godt, så må jo dette være en sensasjon, eller så må Forden være det.
Gleder meg til å høre mer om dette.
Ok, jeg trodde ikke man kunne få så mye ut av denne Forden.
Winrace har jeg forresten veldig tro på. De er kanskje de mest proffe jeg har vært i kontakt med innen båtbransjen?
Men når du var i kontakt med Winrace fikk du antakelig også et skriv om max fart og marsjfart? Hva sa Winrace om farta du skulle få?
Winrace beregnet farta på min båt også i forhold til optimalisert propell, Hk og girutveksling. Og imponerende nok så stemte det omtrent på tidelen, slik som beskrevet ovenfor.
Men lykke til! :smiley:
  • 1 måned senere...
  • 3 uker senere...
Hei !
Nå er prosjektet utført og testet på Heddalsvannet (Notodden) med svært godt resultat. Båten kommer mye fortere opp i fart , hekken ligger høyere i sjøen ,marsjfarten er øket med ca. 2,5 knop , båten lager mindre bølger.
Jeg tenkte først å lage vingeprofilene i styrofon for så å støpe glassfiber rundt , men kom til å tenke på at polyesteren kunne komme til å smelte styrofonen. Jeg skar derfor ut en vingeprofil av 2" x 4" heltre som jeg så limte på skroget med "tech 7". Deretter støpte jeg rundt med glassfiber.
Resultatet ble helt topp og solid , i tillegg laget jeg 2 klosser hvor jeg skar ut profilen til vingene slik at klossene plasseres over vingene ved "utsetting / opptak" for å beskytte vingene (just in cace) men jeg tror egentlig ikke det er nødvendig da vingene er av masivt tre med 4 lag glassfiber rundt.
Har prøvd å legge ut bilder av prosjektet , men sliter litt med å få det til. Prøver igjen...og igjen..
Mvh
Kapteinkrok
Siden du har gjort så mye kunne det være interessant å se bilder av hekken på båten din.
Jeg hadde en Scand Atlantic 2000 og kjenner denne båten ganske godt.
Riktignok hadde jeg en av de gode Yanmarene, en Yanmar 340 HK - STE. En fantastisk motor som går og går på høyt turtall og hvor temperaturen aldri oversteg 80 grader C.
Jeg marsjet som regel i 22 knop med aktermontert ror.
Hej kapteinkrok63.
Jeg har en Scand 32 Atlantic med en 165 HK VP Diesel. Topfart ved max rpm 3500 er ca 12 knob. Vægten ferieklar er vel 6 tons med fulde brændstofs tanke og vandtanke. Tror du at jeg vil kunne få glæde af din modificering af bunden? Min sætter også hækken ned og laver store bølger. Jeg er ikke kommet over nogle der har en motorstørrelse som min. Jeg spekulere på hvorfor der er monteret en "lille" 165 hk. Type skiltet siger der max må monteres en 220 hk.
Hilsen Jan
:flag_da:
Ser genialt og "enkelt" ut! ein dag må du være snill å måle økning i toppfart også :smiley:
Hvordan blir det med stropper til heise båten. Meiner eg leste lenger oppe om noko stiver, men eg såg ingenting på bildene? Har vurdert "samme" trikset med aluminiumsvinkel og sika på vår Summer Family. :cheers:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
I utgangspunktet deler jeg vurderingene om at dette synes svært flott.
Jeg er imidlertid litt nysgjerrig hvorvidt denne "formidable" endringen av skrogegenskapene også representerer andre dynamiske egenskaper ved skroget under vanskelige værforhold som sidebølger og de vanskelige akterbølgene ved stor sjø?
Håper du gir tilbakemelding om dette.
En annen ting: Er det noen formuleringer i forsikringen som setter begrensninger for så pass radikale skrogendringer i forhold til den opprinnelige Veritas-godkjenningen?
  • 11 måneder senere...
