Greenline 33. En flopp eller dette et kupp?
Pathfinder
Dårlig med soleplass hvis man ikke trives på fordekket.
En kjøper vel ikke båt for de 5 dagene i året en kan sole seg på båten... Hva med de andre 360 dagene i året.. Da trenger man god og vanntett båt med god varme..
synes denne båten ser riktig så spennende ut... Fin båt er det iallefall..
Veldig godt innlegg sap_2000. Slettes ikke sikkert alle tenker i disse baner som du har gjort.
Det jeg kanskje savner på denne båten er en dør ved førerplassen. Det blir langt å gå om man må opp på dekk for å hjelpe til om det skulle oppstå en situasjon.
Mangel på flybridge ser jeg ikke på som et problem. En slik ville drastisk endre designet. Det er jo stor plass til å sole seg på dekk.
Ikke si at vi bare får 5 dager sol Sydvesten. Nå har det akkurat vært bra i ca 5 dager og jeg nekter å godta at sommeren er over.
Nå skrev jeg ikke sol da vennen, men dager en kan sole seg i båten... Selvsagt kan man nyte solen flere dager, men de dager en virklig "trenger" å sole seg ombord i båten er nok noe mindre... selv har jeg hatt mange fine soldager både på våren, høsten og vinteren, men synes det er for kaldt til å sole seg.
Takker for det Pathfinder :smiley:
Solplassen har man på fordekket for de som vil slikke sol. Men er nok typisk ikke båten for de som bruker båten mest for og slikke sol på de få fineste dagene. Ellers ser jeg det store taket over akterdekket som en fordel der man kan slippe unna solsteiken og ikke minst for å gi god beskyttelse mot vær og vind som vi har mye av i dette landet. Med kockpitkalesje blir hele aktedekket å regne som inneplass med resten av cocpit.
Likte veldig godt dashbordet hvor instrumenter og kartplotter står nesten vertikalt foran rattet. Alt for mange båter har plotterene plassert nesten horisontalt som gjør de uleselige med mindre man reiser seg opp og byer seg fram. Veldig ugjennomtenkt spør du meg.
Videre hadde den gråvannstank hvor avløpene fra vasker og dusj samles. Denne tanken har nivåsensor og tømmes automatisk når den begynner og bli full. Tømmingen forgår under vannlinjen og tømmeslangen gjorde en sløyfe til et høyt punkt der det også var montert en anti-hevert ventil.
Septiktanken var av "bavariatypen" som var montert høyt i et skap på WC og tømmes med fallhøyde uten pumpe. Likte ikke dette systemet da utløpet lett kan bli blokkert av bunnslam som faller til bunnen som en del bavariaeiere har opplevet. Men klart det kan monteres en vanlig tømmepumpe i tillegg.
Disse folkene har stått bak utviklingen av båter for mange kjente merker som Askeladden, Windy, Marex og Bavaria. De står også bak utvikling og bygging av Skagen 50 som er noe av det beste man får av trawlerlignende båter på ca. 50 fot.
Mvh. SAP
Jeg tror de aller fleste som vurderer en båt som denne ender opp med seilbåt til slutt.
Tror ikke jeg. Dette er båten for de som kunne tenkt seg seilbåtens forbruk (med motor), men som ikke vil stå ute i drittvær, slite med mast, seil og ikke minst kjellerfølelsen.
2 kabiner er nok ikke mulig i denne da den er for lav i dørken til å ha noe under førerplassen, så alternativt måtte dette gått mye utover plass i cockpiten, som er noe denne båten har fått så mye skryt for.
Det kommer visst en 40' og 45' etterhvert over samme lest hvor ønsket om flere kabiner sikkert blir oppfyllt.
Mvh. SAP
  • 1 år senere...
  • 3 måneder senere...
Det har blitt solgt over 200 Greenline 33 på verdensbasis.
Nå har de kommet med to båter til i serien. Den ene er nok i største laget for menigmann, men Stein Erik Hagen har kjøpt den Greenline 70 som er på denne videoen !
For de som synes Greenline 33 blir litt knuslete med sengeplass til bare 2 personer så er Greenline 40 lansert
Denne båten har 2 lugarer, toalett-rom med separat dusjrom, 2x165 hk diesel og gjør med disse motorene 22 knop.
Den er rett og slett helt rå av utseende og det er lett å se familielikheten med 33 foteren. Personlig synes jeg båten kledde å få være 40 fot, alt blir litt penere rent estisk i den grad det var mulig å gjøre det bedre enn i 33 foteren.
Lekkert ! Hekken kan selvfølgelig åpnes på denne også....
Byssa er plassert helt akter også på denne. Legg merke til den store glassluka mot akterdekket som står åpen !
Fikk meg ny favoritt her gitt, så spørs det om prisen blir å leve med. Greenline 33 var jo gunstig å kjøpe uten el-motoren og solcelletaket.
Kjempeflott båt med stilig design! Det jeg spør meg om er miljø/økonomigevinsten. Den er etter min mening veldig liten. Det mest miljøvennlige og økonomiske for en båt i denne størrelsen er å kjøpe en brukt båt med brukbare kvalitetsmotorer også brukte kjøre i lav fart der drivstofføkonomi turtall på motorer er meget gunstig. her snakker vi resirkulasjon! et glassfiberskrog blir jo nesten aldrig utslitt. Grunnen til at jeg mener miljøfaktor/økonomi på alle disse miljøbåtene er: produksjon av ny båt innredning osv. produksjon av ny motor for fremdrift/lading. produksjon av baterier og solselle anlegg. all den produksjon bruk av materialer og kjemiske stoffer kjemiske prosesser. Industriell kraft kansje fra kullfyrte kraftverk. Spessielle løsninger med lite serieproduksjon. Lav rekkevidde på el motor i en såppas stor båt. motor må gå en god del uansett. Batterier har ikke ubegrenset levetid. Tror gjennomsnittlig båtalder er en god del eldre enn levetiden for batterier! hva skjer med batterier når dem når endt levealder? Dette er foreløpig ingen miljøvennlig prosess. Her er det mange faktorer som spiller inn. hva med vedlikehold av et slikt fremdriftsanlegg og batteri solselleanlegg. Her har sikkert leverandører laget seg serviceavtaler. om det er dyrt eller billig vet ikke jeg!
Kan hende jeg er veldig negativ, men om båten er økonomisk på kortte turer like etter den er ny, så må man se lit lengre og se på det totale regnestykket og det totale energi/miljø regnskapet.
Men for all del båten er fin og sikkert konkuransedyktig!
Litt artig at du nevner seilbåtskrog for, om 40-fotreren til Greenline er konstruert slik 33-foteren er, så er det et seilbåtskrog. I hvert fall det nærmeste man kommer om man skal tenke motorbåt.
Det er til og med balanse kjøler montert akter for å kompensere for stabilitet. Derimot var vel ikke ditt innlegg formulert på den måten at du ønsket noen debatt rundt skrogkonstruksjon pettersand, det var vel bare et uttrykk for det som blir debattert til det kjedsommelige, seilbåt vs. motorbåt........
Personlig synes jeg man skal se positivt på denne utviklingen for det skal mye til for at en motorbåtmann konverterer til seil, bare spør Astor :giggle:
Ingen seilbåt på gamle Astor. Støtteseilet ligger innpakket i heimen. Kunne godt tenkt meg båten uten mast da jeg kunne gått under brua i Mossekanalen. I dag må masta legges ned. Mye pes!
Fordelen med mast er i dag at radaren står forholdsvis høyt.
Nyter å kunne sitte i salongen i styrhuset å skue utover. Ville blitt tamt å måtte sitte nede i kjelleren uansett hvor koslig den måtte være.
