Viksund Bravo Svart 20.Mars.2015 Del på Facebook Svart 20.Mars.2015 Idag var det sjøsetting og tur til Dvergsøya. Fantastisk å være igang :-) Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
Komodo Svart 20.Mars.2015 Del på Facebook Svart 20.Mars.2015 Fordelen med å bruke et godkjent verksted, er at de fant ut at det var en kampanje på disse motorene, Bare litt nysgjerrig; hva var kampanjen? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
MaSa Svart 20.Mars.2015 Del på Facebook Svart 20.Mars.2015 Tatt med meg begge ungene ut på årets første overnattingshelg :) Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
Petterøe Svart 21.Mars.2015 Del på Facebook Svart 21.Mars.2015 (redigert) Tok i høst ut varmevekslere og oljekjøler samt dieseltank for rensing. Ferdig med å montere inn dette nå på torsdag, og ville prøvestarte. Startmotor og rele klarer da ikke å dra rundt, spenning på batteriet viser 13,1V målt på polene. Går over ALLE batterikabler og kontaktpunkter. Fyller opp startbatteriet med vann, og kjører en recovery-prosess på batteriet over ett døgn, og måler da spenninga på startbatteriet til 13,4V. Prøver å starte igjen, med samme dårlige resultat. Røsker ut startbatteriet, og setter inn nytt batteri og... VOILA! Starter lett, og jeg tar en testtur ut i sundet. Det positive er at motoren oppfører seg som den skal, og min innmontering av vekslere og alle vannslangene funker! Strammer så opp nesten til marsjfart, og alt funker, men så ved et visst turtall øker brått turtallet på motor, og jeg kjenner en ekstra vibrasjon i båten. Slakker kjapt av, og alt funker normalt igjen, forsøker på nytt å stramme opp, og det samme gjentar seg. Tøffer slukøret inn i havn, og konfererer med mitt veksted, og vi slår kjapt fast at gummivulken i propellen er i ferd med å slippe. Bestillte ny propell. Slik gikk det kjapt å bli kvitt 8 uforutsette båtpenger før båthelga kom i gang, og båten ble liggende i påvente av ny propell. Har hatt bedre starter på båtsesongen... Redigert 21.Mars.2015 av Petterøe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 21.Mars.2015 Del på Facebook Svart 21.Mars.2015 Byttet gasflasken, lavet to nye faste 18 mm forfortøjninger med Forsheda rykdæmpere. Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 21.Mars.2015 Del på Facebook Svart 21.Mars.2015 Tatt av presenning og satt på kalesje. Vasket båten, skal prøve polering imorgem Sitér dette innlegget Link to post
Flammingokid Svart 21.Mars.2015 Del på Facebook Svart 21.Mars.2015 Klargjort 99 %.. Bare detaljer igjen før påsketur Sitér dette innlegget Link to post
Busk Svart 21.Mars.2015 Del på Facebook Svart 21.Mars.2015 Polert skrogsidene, hekken og dekket gjenstår, samt stoffing Sitér dette innlegget Link to post
fredrant Svart 21.Mars.2015 Del på Facebook Svart 21.Mars.2015 Montert baugpyd og nye davitere. En halv dag igjen med polering nå så er det klart..... 6 dager til sjøsetting Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 21.Mars.2015 Del på Facebook Svart 21.Mars.2015 Ryddet ut det siste nedi båten og cockpitbenkene. Vasket rundt nedi og oljet en runde. Båten er ship shape nedi. Begynt å jobbe med utsiden. Trodde jeg hadde kjøpt "felgrens", aka saltsyre på sprayflaske, men stusset da stoffet var rosa (urk), og riktig, det virket ikke for jeg hadde kjøt "Felgrengjøring". Helsike! Så fant jeg frem flaska med "steak remover", jippi, det var saltsyre så da var det bare å ga i gang med å vaske skutesidene. Kom halveis på en side før jeg hadde frosset i hjel. Dro hjem. Sitér dette innlegget Link to post
Sequoia Svart 22.Mars.2015 Del på Facebook Svart 22.Mars.2015 Mobilkran kommer førstkommende lørdag så jeg har vært tvunget til å konsentrere meg om fra dollbordene og ned. Nedi båten er alt 100%. Skal vaske en gang til i cockpit før det blir en runde skinnpleie. Selv om alt var rent i høst er det godt å kjenne lukten av vaskemiddel. De siste to dagene har jeg rubbet og polert. I dag har keg vokset. Litt væravhening så begynner jeg enten på stoffing, monterer oppgraderingssett tul baugpropellen eller vasker på nytt i cockpit. Sitér dette innlegget Link to post
Navic II Svart 22.Mars.2015 Del på Facebook Svart 22.Mars.2015 Meget pent og ryddig. Lykke til med salget Takk for det. :) Sitér dette innlegget Link to post
valvolainen Svart 22.Mars.2015 Del på Facebook Svart 22.Mars.2015 (redigert) Satt ut igår, startet fint etter vinteren. Første gang jeg har prøvd å dynke motoren i olje under vinterklargjøring. Fungerte fint! Motoren har sikkert vært glad for det. Røykla havna både under klargjøring og oppstart igår. Litt kjipt med snø idag. Redigert 22.Mars.2015 av valvolainen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 22.Mars.2015 Del på Facebook Svart 22.Mars.2015 Var på tur til Aker Brygge i helgen. Innom Båtmessen på Lillestrøm. Kjørte hjem i formiddag. Brukt ettermiddagen til å pusse litt i motorrommet. Syntes jeg så en flekk .... Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 22.Mars.2015 Del på Facebook Svart 22.Mars.2015 Må jo være landets fineste motorrom. Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 22.Mars.2015 Del på Facebook Svart 22.Mars.2015 Umådeligt flot, Bonus! I dag fik jeg bundmalet færdig. Nu mangler jeg bare at skifte presenninger ud med de nye, jeg købte sidste år. Så er der kun ti dage til søsætning.... Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 22.Mars.2015 Del på Facebook Svart 22.Mars.2015 Har også fått montert og testet ut ny kartplotter i helgen. Fungerer veldig bra! Fikk også testet ut muligheten av å koble plotteren via WiFi til iPad'en. Virket veldig bra. Utrolig kjapp oppdatering begge veier. Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 22.Mars.2015 Del på Facebook Svart 22.Mars.2015 Syntes jeg så en flekk .... Det tror jeg ikke noe på Bonus ;-) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
MajorAndy Svart 22.Mars.2015 Del på Facebook Svart 22.Mars.2015 Flot Dashbord! Har du NMEA tilkobling så du også kan få motordata ind på plotteren? Og du må meget gerne give en rapport om installationen af GoFree modulet! Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 22.Mars.2015 Del på Facebook Svart 22.Mars.2015 Hentet båten fra verkstedet. Ser at jeg har en real jobb fra fenderlist og opp :-( Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 22.Mars.2015 Del på Facebook Svart 22.Mars.2015 .. Har du NMEA tilkobling så du også kan få motordata ind på plotteren? Og du må meget gerne give en rapport om installationen af GoFree modulet! Jeg har NMEA2000 modul til mine motorer, slik at jeg får motordata opp på plotteren. Man kan bygge sine egne instrumentpaneler, slik at du kan få presentert all informasjon som ligger i EVC systemet. Også forbruksdata, tanknivåer, drevtrim ++. GoFree modulen (WiFi modul) var veldig enkel å få igang. Den er koblet opp til plotteren via Ethernet, Benyttet strømstyringsfunksjonen, slik at denne modulen (samt alle andre Simrad enheter ..) slår seg på når du starter plotteren. Du kan velge om GoFree modulen skal være WiFi gateway og logge (automatisk om du vil) på ditt WiFi nettverk i båten (med riktig SSID og krypteringspassord), eller du kan velge at den skal være router for Kartplotteren. Da setter den opp sitt eget WiFi nettverk. Laster du ned en Simrad GoFree iPad app (gratis) fra Appstore, vil denne, når den startes, koble seg opp til plotteren og vise plotterskjermen på displayet. Da kan du mere eller mindre gjøre alt du kan gjøre direkte i plotteren, fra iPad'en. Viktig unntak er Autopilot styring, dette er sperret av sikkerhetsårsaker (naturlig nok). Gir du kommandoer på plotteren, ser du det direkte på iPaden, betjener du iPaden, ser du det direkte på plotteren. Veldig rask, tilsynelatende momentan, oppdatering. Zoom inn og ut med de vanlige "sammen eller fra hverandre" fingerbevegelser fungerer begge veier. Velger du WiFi gateway funksjonen på GoFree modulen, har du tilgang på Simrad's kart nettbutikk. Du får vanlige menyer for å lage bruker på denne nettbutikken med navn, email adresse, fysisk adresse, kredittkort data ++. Som denne nettbutikken ser ut nå, kan du kjøpe kart (jeg testet fram til selve aksepten av kjøpet, virket helt fint), men det er ikke så mye mer der. Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 22.Mars.2015 Del på Facebook Svart 22.Mars.2015 (redigert) I morgen monteres en GSM vannalarm som jeg har til test. Har testet den på vaskerommet i dag og den ringte meg opp så snart vannet kom mot føleren. Alarmen kan selvsagt kobles mot bevegelsesalarm eller en annen type føler. Prislapp 1900 kroner. Om det er billig eller dyrt? Ny type poleringsmaskin fra Flak skal testes så snart været innbyr til shine av skuta. Flere nye produkter som hver skal få sitt felt. Det gjelder å holde tungen i rett munn... Redigert 22.Mars.2015 av Astor (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
MajorAndy Svart 22.Mars.2015 Del på Facebook Svart 22.Mars.2015 Tak for rapport! Man burde kunne hente grib-filer ind på plotteren via wifi også. Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 22.Mars.2015 Del på Facebook Svart 22.Mars.2015 Tak for rapport! Man burde kunne hente grib-filer ind på plotteren via wifi også. Jeg så den funksjonen lå der, MajorAndy. Men, jeg rakk ikke å teste den. Får god tid til å teste mer i Påsken. Ser veldig bra ut så langt Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 23.Mars.2015 Del på Facebook Svart 23.Mars.2015 betalt den.... Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
