Polarn
Wax on, wax of - wax on, wax of - wax on, wax of......den ene gangen i året jeg drømmer om mindre båt :sweat:
Var på Herholdt Andersen i Tønsberg, kjøpte en DAB adapter til FM antenna som jeg har på «taket». Fant noe som så ut som en antennetilkopling i en omfattende kabelsalat bak Fusion radioen, plugget den i, fikk på 12 V, og det funker? Men det er i Tønsberg. Der funket leketøyet av en glassantenne også. Vi får se hva som skjer når vi drar lengre ut der den forrige antenna ikke funket.
Fått på klistremerker fra RS og Telenor også. Oljet teak overflater. Målt thruster (SE-100) spenningen til 9.6V når den kjører. Er ute etter den siste volten...
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Første år med 31 fot - gikk fra en Nidelv24 til Vining31 - og det kjenner jeg i armene nå...
Gått over hele båten med Hugos for å fjerne flekker, vasket båt, polerte båt og til slutt voks... Puh!
Dvs si ikke hele båten... dekket står igjen, men det er en smal sak ?
kun stoffing igjen og et par anoder så er alt utvendig klart ?
Skal på vannet lørdag.
kk
Tar IKKE opp kampen med @sap_2000, men ganske så fornøyd med å være ferdig meg alt av polering.
I morgen er det stoffing og sink som står på planen.
20180429_142524.jpg.cc548ef53dd86e961b3b5f94d842373a.jpg20180429_142544.jpg.95425ab4fc9b802c940374605d7daf41.jpg
Den nye radaren, Raymnarine Doppler II spiller fint trådløst til Axiom-plottteren. Nå blir det endel turer i dagslys og god sikt før alt sitter som det skal. AIS og grønne og røde plott kommer opp som det skal. Spennende.
Båten har vært på land for bunnsmøring  og litt make up. Seajet 038 er hittil en vinner hos meg. Utrolig bra. Propellen fikk samme smøring.
Skroget fikk en omgang med TCnano sitt 3D polish. Alt i ett. Ventet 12 timer med å få det av. Det satt godt, men så ble det blankt også.
I dag har jeg fått tømt alle gjemte skott for vann. Full vanntank blir enda mer vann når man ikke setter i slangen i bunn av tanken til vannpumpa på en skikkelig måte. Men jeg fikk jo vasket og tørket litt ekstra og lærte litt i dag også.
Og fordelen med å ha to motorer er at man kan bytte over instrumenter og når temperaturen er like gal på motsatt instrument så er det kanskje giveren som er noe galt med.
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Ny Simrad plotter (Go7XSR) som ble kjøpt i forrige uke har NMEA2000 nettverk, så jeg har bestilt deler til å lage et lite N2K
nettverk til å begynne med.
Har Raymarine autopilot med NMEA0183, Seatalk og SeatalkNG tilsvarer N2K og  en kartplotter til, som skal tilkobles nettverket, den har kun NMEA0183, så må ha en konverter om den skal tilkobles.
Kalles "backbone", to t stykker med med kabel imellom, terminerings plugger, en i hver t, samt drop kabler
til hvert instrument som skal på nettverket. Raymarine trenger en pigtail kabel, dvs uten plug til SeaTalkNG.
Ser ut som det er en power kabel også, men ikke sikker på om det er nødvendig, alle instrumentene er tilkoblet 12v.
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Chris284 skrev for 8 timer siden:
Trenger ikke power kabel hvis det er konverteringskittet til Raymarine du bruker (e22158).
Redigert av Horst
Utfyllende info (see edit history)
Horst skrev for 3 timer siden:
Kjøper et "start" N2K kit. det er ikke fra Raymarine, men er egentlig til Simrad, B&G og Lowrance.
Det er to T koblinger med termineringer og en kabel som kan brukes imellom for ev å forlenge nettverket, og en drop kabel og en power kabel med i settet.
Fra Ray må jeg ha en kabel uten plugg og feste de 4 ledningene på rekkeklemmen til SeatalkNg. Vanlig N2K plugg iden andre enden som
går på en T kobling.
Så får håpe Simrad og Raymarine "snakker" sammen.
Stoffet skroget i går og monterte sink. Det er første gangen jeg skifte sink på denne båten(har ligget mest i ferskvann i ukene) og jeg var derfor litt spent på om jeg hadde fått tak i riktig skrogsink. Boltavstand er greit, men jeg har dårlig avstand mellom skrogsink og aktertruster.
Bestilte "Taiwan Plate" og det var selvfølgelig riktig på en båt produsert nedi der :giggle:
tami skrev On 28.4.2018 at 20.08:
Ompakking av tiltsylindre på 290 DPE drev ble en lang og tricky sak. Men i dag ble det tett og tilt funker som den skal.
Mitt drev siger og jeg var inne på å gå løs med rep-set slik som du. Men med kun noen dager til utsett så tok jeg ikke sjansen for å kløne det til.
Var det vanskelig å bytte innmaten?
kk
Byttet leselamper til Båtsystem D1med integrert USB lader
Merk at disse er så små at det ikke er plass til to kabelsko inni sokkelen. De må legges "bak veggen".
Montert Båtsysten USB lader på kartbordet  Denne gir 2,1A og lader da effektivt ipad. Alltid spennende med hullborr ??
0D4B5D3C-D80C-4380-BDA6-6F291F2A32C9.jpeg3EE3B033-319D-41DE-A43C-1BE67AF7E553.jpeg.2edede4c717dd0e5e20b184c24edaae2.jpeg
Om noen har behov for 4 klassiske lamper med nye Båtsystem LED pærer så har jeg disse til overs ?
Tømt lommeboka til en viss grad....
Maritim: Pumpe for tilkobling rett til bunnpanna slik at oljeskift heretter blir enkelt kr. 2190,-
Maritim: Div småplukk og noen uknuselige glass kr. 3000,-
Malfix: 50 meter kalibrert 8mm dyrefast kjetting kr. 5990,- (dette er for øvrig veldig rimelig)
Tess: Div. koblinger/slanger og Loctite for montering av oljeskift-pumpe kr. 1200,-
Ny Weber kullgrill og utstyr kr. 2000,-
Det blir nesten 15.000,- på ting jeg må finne en veldig god måte å forklare kona at vi absolutt MÅ ha :nonod:
(skal legge inn noen bilder av pumpa for oljeskift når den er montert)
