Polarn
Eika skrev for 20 timer siden:
Ikke to slow, hadde avtale på den båten men plutselig så kan den jo selges for mer på det åpene markedet :/ surt etter og ha brukt tusenvis av kroner på diesel til testkjøring av motor etter reparasjoner, har nesten 50 timer bak spakene på den nå
men det betyr bare at jeg må jobbe masse de neste dagene, har plutselig ikke båt på vannet nå da, det er krise
Veldig kjipt!
  • 2 uker senere...
Ikke i selve båten, men jeg sjekket de oppblåsbare redningsvestene. De var helt fine, "sukkerbiten" skal holde til sommeren 2021. Patronen var uskadet med eksakt korrekt vekt.
Og så studerte jeg værmeldingen for båthavnen til uke.
Nå begynner det å krible, så endrer ikke været seg, blir det å jobbe litt i båten på tirsdag. Og iom. at jeg kan fyre opp Ebern på 2kW pluss vifteovn på 2kW, burde det bli fine forhold under den lyse kalesjen.
Det jeg skal gjøre er å sjekke opp og eventuelt sentrere akslingen fra motoren og inn i hylserøret etter at jeg skiftet motorlabbene i høst. Men da må jeg løsne pakkboks og gummislangne inn til hylserøret for å se at akslingen kommer i senter. Å komme meg ned i motorrommet bak motoren under dørken, er ikke en øvelse jeg gleder meg til. Der burde jeg vært dverg/slangemenneske på 120cm. Men jeg er 179cm og 76 år! Jeg var inn under der for et par år siden, og så veldig mye stivere er ikke ryggen blitt siden da.
Worry II skrev 23 minutter siden:
Kremt,.. ja for det er ikke er godt forsøk på litt beskjeden markedsføring av eget firma dette her, herr Rør ? :lol:
Jeg ser kun noen puter i ei tralle :wink:
Erikda skrev On 3.1.2020 at 15.16:
Vært på Fredrikstad Vikleverksted og levert vifta til sjekk. For en sted! En levende institusjon! Herlige kæller og fantastisk atmosfære!??
Ja, her er det kompetanse med far (over 80 år) og sønn. Legg merke til bildene på veggen, - he he. Kanskje de eldste ikke er eldst?
Lars H.
Har begynt å sette opp Gobius på septiktanken. Godt å vite når det er fullt av dritt!??
Og dette er i pakken:
Sensorer som skal limes på tanken
Vanlige RJ45 nettverkskabler
Hjernen....
Og betjeningspanel
Godt plasser oppe på tanken
Sensorene plassert på tanken
Moro når alle kabler er merket!???
Mvh
Chilli Solbris
