Polarn
Riktignok i går og ikke i dag:
Byttet skroggjennomføring til toalettet og malt gulvet (og deler av veggen som blir skjult når alt er montert på plass igjen) på badet. :thumbsup:
Måtte kraftig lut til for å friske opp teaken på dekk i dag. Renset først, ikke godkjent. Pusset over med sandpapir, bedre. Ny rens og håper det holder nå. Fikk også renset teaken på badeplattform.
 Så blir spørsmålet om jeg skal benytte Høveling Teak Sealer eller Teaksealer kjøpt fra Sandøy båtdekk. Har vært flere diskusjoner her på forumet rundt disse produktene så jeg vurderer å kjøre en sammenligningstest for å finne svaret på hvilken som er best.
 Satt bord som er freshet opp tilbake på plass.
Før
Etter
Skulle bytte kompass som jeg trodde skulle være en kvikk fix, men neida. Ledningen til lyset på kompasset gikk ned i et lite hull i dashbordet som like gjerne kunne vært et svart hull. Kunne ikke finne ut av hvor ledningen var lagt. Skrudde ut spotter, lysbrytere og luker i kabinen bak dashbordet, men fant den ikke. Etter timer med leting fant jeg den endelig. Den gikk i luftkanaler til defrosteren. Ikke akkurat enkel tilgang...:headbang: Trenger mer ledning for å fullført jobben så det får bli en annen dag. Fikk lagt tilbake overmadrasser som er tilpasset og fylt litt bensin som kostet 12.05 pr liter (før rabatt). Mulig det ikke blir så dyrt med norgesferie i båt likevel med den oljeprisen vi har?
Flinke gutter og jenter! (Ikke mange av de her, da!)
Koblet opp kinadimmeren med kinalysene, og kunne konstatere at de ikke støyet målbart på 'vanlige' RF-bånd. Slapp å sette inn ekstra glatting! :smiley:
Fylt på ca 50l bensin, var jo helt grei pris selv for Shell 98 oktan!
Har også spylt litt med rotordyse langs vannlinja, må kanskje flekke litt hvitt bunnstoff, eller spiller det ingen rolle på båt som stort sett bor på hengeren sin?
Gjenstår litt polering, montasje av nevnte LEDlamper, smøring av eksosspjeld (er 2012-mod, så skal vel strengt tatt ikke være nødvendig?) og så ut på tur!
Ja, glemte at clutchen røyk på trekkbilen, så må nok få fikset den først.. :tongue:
Eika skrev for 17 timer siden:
Ga opp å kjørte hjem med driten. Nytt forsøk imorra, da skal jeg kjøre systemrens på motoren. Hvis ikke det hjelper, så får jeg splitte blokka og se om jeg kan se noen feil når jeg får ork igjen. Hvis det ikke virker, så legger jeg all innsats i den hvite sånn at jeg har noe å kjøre med i 17mai toget
Ei gammal snekke må vel være perfekt for 17. mai "toget" :saint:
Vært på rundtur i Moss for å sjekke skrogfarge. Havnet hos firmaet Autolakk på Årvoll som sa at de kan måle (skanne???) dekkslukene på min Flipper 640 HT for å få eksakt riktig farge (etter 33 år med "falming") og blande til meg. Resten av dagen har jeg slipt, pusset og sparklet under fenderlist. Nå tar artrosene i håndleddene meg - så nå er det kvelden.
:tommel_opp:
Fikk oljet teaken på dekk med Høveling og er spent på hvordan den står seg mot Taksealer fra Sandøy Båtdekk. Monterte også to leselys med dimmer og USB uttak så barna får lest og ladet duppedittene. Fikk i gang trykket i vask og dusj igjen etter det forsvant etter jeg tappet ned ferskvannstanken. Viste seg at alt som skulle til var en liten sugejobb...
Monterte også beslag under deksluke i baug og akter for oppheng av tau. Nå slipper fruen å lete langt nede i disse rommene etter våte og ofte skitne tau. Nå henger de tørre og lett tilgjengelige. Tror hun blir fornøyd med det.
