Polarn
Endelig fått dassen på plass igjen etter å ha byttet skroggjennomføring, bygd nytt fundament til dassen, byttet noen vannslanger og malt litt.
Knotet litt så malingen ble litt oppskrapet, men det fikser nok ett strøk til.... :thumbsup:
Ikke gjort noe i dag, men i går fikk jeg trukket ledningene og montert tilbake nytt kompass. Gjorde en liten folieringsjobb på et bord. Syntes resultatet ble rimelig bra om jeg må si det selv. Ryddet i stuverom, byttet noen gummiknotter, satt på noen tetningslister. Fikk prøvd hvordan det funket med å lade batteri med solceller gjennom sigarettenner uttaket. (Det virket fint). Kjøpte paraplydregg som er tenkt benyttet på svai på svært rolige dager.
Avsluttet dagen med en fantastisk skalldyrkasse fra Son. :cheers_wine:
I løpet av fredag og lørdag ble det montert nytt baugspyd med påsveiset trapp og hull etter kompass ble støpt igjen. Når hullet har tørket og jeg har tid blir det sparkling pussing og topcout. For så å montere to nye instrumenter( vind og dybde). Sener blir det også montert badeplattform. Så da er vi klar for en båt sommer.
Redigert av Ttopp (see edit history)
Undret meg over de noe merkelige koblingene på eberen, 90mm rett ut i akterkabin, med en y-splitt over til 60 som igjen var koblet inn på defrosteren. Dette medførte null varme noe annet sted enn ned i akterkabin.
Lagt opp nye isolerte 90mm med etpar uttak, så en overgang til 60mm for varme i baderom, stikkkabin og forkabin. Ignorert de gamle defrosterkablene, men nå varmer det i hele båten.
Ikke idag, men igår. Da festet jeg en kabel på dynamoen da ladingen forsvant på siste turen hjem, - OK nå. Jeg sjekket også kjølevann og olje. Så fylte jeg opp vann. Fruen hadde mast om støvsuging. Det droppet jeg, men ristet alle dørkmatter og kostet ut sand og rusk. De gode varme heldun vinterdynene ble tatt med hjem til fordel for lettere dyner før vi setter turen nedover Svenskekysten om 2 dager og snaue 12 timer for båtferie frem til vi drar hjem før felleskaoset.
Utvendig vask for første gang i år. Godt med skitt etter en lang vinter. Og endelig mulig å gå på dekk uten å risikere å gli på snø og is.
Montert på motor etter impellerskift m.m., vasket, ribbet og polert. Pent langt fra, men langt fra pent. Det får være for i år, orker ikke ta igjen alt etterslep nå. Gelcoat må renses grundigere enn det jeg klarer for hånd. Så spørs det jo også hvor høyt man skal legge listen på en 35 år gammel 17-foter...men jeg er slik at jeg gleder meg over synet av gammelt og velholdt, enten det er båt, bil eller annet.
Nå vil jeg imidlertid ta båten i bruk!
Har sparklet og pusset alle hull etter tidligere kalesje, nye hull og kalesjeknapper blir montert etter hvert, har malt dashbordet lyse grått - det var deprimerende svart - og trukket sidepanelene bak vinduene med off-white skai - det lyser opp. Nå er hele båten sparklet og pusset utvendig, alle tidligere sår og skader er borte - nå skal det primes og så lakkeres. Det blir spennende fordi jeg aldri har gjort det før.
:tommel_opp:
