Polarn
Har finni ut at det må støpes og forsterkes, i tillegg må det byttes bolter/mutter som holder bedre (låsemutter og locktite holder ikke)
Sprekk i akterspeilet og setback braketten har glidd 1cm ifra akterspeilet
Båten var vist ikke så glad i den farta med det været som har vært i helga
Redigert av Guest (see edit history)
Løftet den på land.
Noe møkk som må av ja!
Grundig spyling.....
Møkk i elva er det mer enn nok av!
Mvh
Chilli Solbris
Ferdig med å forsterke akterspeil utvendig, ferdig med å støpe igjen påfyllingshull og lufting til tank, da blir det gelcoat arbeid imorra
Båten var nypolert når jeg kom på besøk til morran idag, folk som polerer båten før jeg kommer på besøk, går på en smell :p
  • 2 uker senere...
Da har jolla blitt vasket, stoffet, renset med Polymarine cleaner og påført Polymarine Inflatable Boat Finish...
Da er den klar til innsats i sesongen 2020 :smiley:
Tilpasset fortøyning i hjemmehavn, enkelt for hele familien å fortøye etter bruk.
I tillegg vært "elektriker" for andre gang og montert Raymarine dragonfly i båten så jeg får litt oversikt over holmer og skjær i mitt nye hjemmeområde i Telemark.
Fant en ledig bryter så da fikk plotteren egen bryter til og med. Luksus......
Lang dag på vandet i dag - følgebåd til et kajakstævne. De padlede fra Helsingør til Gilleleje i stiv vind og 1 meter bølger. Helt umuligt at se sådanne kajakker i disse forhold. Og søreme om ikke vi fik en opgave midt i det hele.
Min første bjærgningsopgave som skipper:
Redigert av MajorAndy (see edit history)
Hølje skrev for 10 timer siden:
Satt i motorene inn igjen etter overhaling/overmaling.
Presisjonskjøring med kran det der gett! Og du verden for en oppgradering av maskinrommet!:yesnod:
Mvh
Chilli Solbris
  • 1 måned senere...
  • 5 uker senere...
  • 1 måned senere...
Guest knerten67
Frissy skrev for 2 timer siden:
Båten tatt opp og motor konservert.... hmm slår meg at det er noen fordeler å gå fra 34 til 17 fot..... ferdig på kort tid og da er båten vasket og satt innendørs og klar for et nytt lag bunnstoff til våren....
De er eg enig i,her vart de fra 30 til 20
