Polarn
I dag har jeg plastra igjen "nebbet/klumpen" hvor det tidligere satt et kryssholt frampå dekket. Brukte polyester og glassfiber kjøpt fra https://www.dycas.no/. Flipper'n hadde bare ett kryssholt i baugen, jeg vil ha to, en på hver side og litt i bakkant av dreggluka, det blir to kryssholt i rustfritt med teakstokk (tror det blir fint), jeg bytter også ut de to bak med samme.
Torsdag ble jeg ferdig med å rive ut stort sett alt av skrogbekledning inne i hardtop'en. På skrogsidene skal jeg ha eva-teak fra biltema (for å få litt trebåtfølelse i en glassfiberbåt, lite bue/kurvatur i selve skrogsidene), mens i taket og rundt vinduer og under dollbord skal jeg ha hvit skrogbekledning fra maritim (bruker 3mm tror jeg) Nå skal det tørke godt før jeg fjerner limrester etc med stålbørste.
:tommel_opp:
Komfyrslave skrev for 12 timer siden:
Lagt på EVA foam fra BT på akterdekket.
Det ble strøkent!
Hva var underlaget der du lime på; gelcoat?
Hva gjorde du før du limte; pusset med sandpapir (korning?)? Avfetting med aceton?
Hva brukte du for å kutte langs kantene; saks eller kniv?
Etter du hadde lagt; la du på vekter/lodd for å klemme nedpå?
Redigert av Familiesnekke (see edit history)
Familiesnekke skrev for 2 timer siden:
Ved å følge fremgangsmåten beskrevet her:
https://www.maritim.no/isiteek-dekksplank-2x45mm-sort-nating-1-00m2
tror jeg man er langt på vei. Jeg kommer til å bruke den når jeg legger på eva-teaken i min båt :smiley:
:tommel_opp:
Vasket godt og dro over med litt aceton på gelcoaten. Startet midt på og la ut på sidene etterpå. Var litt heldig da belegget passet ganske godt med lite kutting. Der jeg kuttet brukte jeg en tapetkniv langs en stållinjal slik at det ble snorrett. Limet er ganske sterkt så det festet stort sett godt, så jeg har ikke brukt noen lodd El.l
I dag her jeg fått hjelp av Jostein (fetteren til kona) med å fjerne vinduene i båten min.
Det var mye lettere enn vi trodde :smiley:
12-25-06.jpg.76ca35d420d913f37e77e837b1ce4edb.jpg14-27-36.jpg.5e331279c23c9226b2065e1fe7a58066.jpg14-30-36.jpg.407d3784dcbf31f356a5df08110088a1.jpg12-11-13.jpg.4be029f818d42c065072a53b7b2ec598.jpg
Nå er det bare å slipe bort limrester etter gammel skrogkledning med flapdisk på vinkelsliper :eek:
Før jeg kan vente på varmere vær for lakkering over fenderlist og legge på ny skrogkledning :smiley:
:tommel_opp:
altera mulier skrev for 3 timer siden:
Veldig god fremdrift!???
Mvh
Chilli Solbris
Solbris II skrev 21 minutter siden:
Takker for det - det gikk ganske greit - til slutt :smiley:
Derimot hadde vi problemer med å få av armene til vinduspusserne, tror jeg fikser det etter å ha kjøpt en vinduspusserarm-avdrager på Biltema i morgen:smiley:
Så er det bare å klargjøre innvendig for å legge på ny skrogkledning:smiley: (Tror jeg forsto at du har det perfekte limet til en sånn jobb?)
Redigert av altera mulier (see edit history)
:tommel_opp:
altera mulier skrev 10 minutter siden:
Når det gjelder skrogkledning er Cascos våtromslim et veldig godt alternativ!??
Mvh
Chilli Solbris
Ikke i dag men i går!
Fikk fantastisk hjelp til å få inn det nye vinduet foran på babord side. Svindyrt men glass er bedre enn lexan!?CEAFAFC4-640E-4F9D-88F0-86C8A4A52A5F.jpeg.dde78c8b3c4c1402c0a4f480c0410dbb.jpeg
Godt å være myk når man gjør denne jobben!???
Det kommer en «hvordan gjør vi det»-video??
Mvh
Chilli Solbris
